通过自适应电压调节技术实现CPU自动设置供电电压
电子设计 来源:郭婷 作者:电子设计 2019-09-30 08:01 次阅读
CPU核心电压Vcore波动会影响CPU正常工作,Vcore过高,将导致CPU发热量上升、寿命缩短甚至烧毁;反之,Vcore过低则可能引起数据损坏、死机、蓝屏等故障。由于CPU集成度越来越高,制作工艺越来越精细,CPU功耗越来越大,因此对供电系统提出了更高的要求。
一、自适应电压调节系统的结构
早期主板普遍采用跳线或DIP开关来设定CPU电压,在安装或更换CPU时,需要根据CPU核心电压对照主板说明书,在主板上插拔挑线或拨动DIP开关进行设置,稍有不慎就可能烧毁CPU和主板,十分危险。为了解决这个问题,Intel公司从Pentium Ⅱ开始采用VID(Voltage Identification,电压识别)技术,VID技术是一种自适应电压调节技术,采用这种技术后,主板供电电路可按CPU需要自动设置供电电压,不再需要进行人工干预了。
自适应电压调节技术的核心是在CPU上增加了若干个VID引脚,这些引脚输出的编码信号控制Vcore供电电路中的PWM(Pulse Width Modulation,脉宽调制)控制器。开机后CPU将VID信号发送给PWM控制器,调整PWM控制器输出脉冲信号的占空比,迫使DC/DC电路输出的直流电压与CPU的额定电压相一致(图1)。采用VID编码后,VID的可编程特性使得用户可以在BIOS中修改Vcore,一些主板制造商还编制了专门的工具软件来显示和修改Vcore值,给用户带来很大方便。
自适应CPU供电电路的信号流程如图2,电脑的主电源工作后,VttVR调压器开始工作,它一方面为CPU中的VID控制器提供电源,一方面输出VID_PWRGD信号。VID_PWRGD信号同时送往CPU中的VID控制器和Vcc调压器中的PWM控制芯片的对应引脚,分别作为VID控制器和PWM芯片的输出允许信号。VID控制器接收到VID_PWRGD信号这个信号后立即通过若干条信号线同时输出各位VID信号。在VCC调压器内,PWM控制器接收到VID信号后,向场效应管驱动器输出脉冲信号,启动DC/DC转换功能,输出Vcc电压。待电压稳定后,PWM芯片向CPU提供VCC_PWRGD信号,让CPU开始工作,如图3。
二、VID与Vcore的关系
如前所述,CPU供给PWM控制器VID信号,由PWM控制器控制DC/DC降压电路,实现对输出电压的调整。实际上,PWM控制器输出的脉冲信号的频率(或周期t)通常维持不变,改变的只是脉冲的占空比t1/t的大小,如图4。由于t不变,t1增大则输出电压高,t1减小则输出电压降低,t1不变则输出电压不变。电压数值最终由MOSFET导通的时间所决定,输出电压V的大小与MOSFET的导通时间t1成正比。
在实际电路中,PWM采用移相式控制方式输出脉冲信号,控制MOSFET的导通和关断。DC/DC电路输出脉动直流电,其纹波分量很大,须经电容滤波后输出平滑的直流电。当滤波电容的容量足够大时,实际输出的波形近似为一条直线。
在自适应供电系统中,t1是由CPU提供的VID编码控制的。CPU的每个VID引脚有高电平和低电平两种状态,分别代表“1”和“0”。“1”和“0”的不同组合构成了VID编码与输出电压之间的关系,见表1。由于VID编码是不连续的,因此DC/DC转换器实际上是一种阶梯式降压器(Step Down Regulator,简称SDR)。
Intel为其各款处理器产品制定了相应的电压调节模块(Voltage Regulation Model,VRM)设计规范,从Prescott核心微处理器开始,电压调节规范改用VRD(Voltage Regulation Down)来命名,各版本供电设计规范中VID位数、电压调节精度和电压调节范围都各不相同,见表2。
VRD10.0将VID编码从5位升级到6位,使得电压调节精度从25mV提升到12.5mV,同时VRD10.0还提出了对VID进行动态调整的要求。
三、 动态电压调节技术
摩尔定律在芯片规模和性能方面的定义无比精确,但它却忽视了芯片功耗带来的制约:性能与功耗几乎是同步提升,到2005年内微处理器的最高功耗可能要攀升至150W,但目前采用的风冷或水冷散热技术所依托的热传导方式,都不可能将核心内部的热量迅速带走,导致核心温度过高,从而引发蓝屏和死机故障。
动态电压调节(Dynamic Voltage adjusting,DVA)技术正是在这种背景下提出来的,其基本思想是根据CPU核心功率变化适时调节供电电压值,最大限度地减少微处理器的发热量。譬如,Prescott处理器的功率达到100W之多,这个功率是指CPU占用率100%时的情况,功耗大小随CPU的忙碌程度的变化而变化,在系统空闲时CPU实际负荷要小很多。如果CPU输出的VID维持不变,Vcore将超过CPU的实际需求,从而带来不必要的电能浪费。
另一方面,当CPU处于十分忙碌的状态时,CPU和供电电路自身内阻的电压降会随电流增加而增加,如果CPU输出的VID维持不变,Vcore的实际数值将随电流的增加而降低,电压的降低势必降低CPU的稳定性,这是毋庸置疑的。
动态自适应电压调节技术是一种智能供电技术,与传统的供电技术相比,动态VID的优势体现在以下三个方面:
(1)向CPU核心(die)提供稳定的电压,
提高了CPU工作稳定性;
(2)根据CPU工作情况,动态地将供电电压调节到某一时刻所需的最低水平,使供电电压“恰好满足需求”,实现最大限度的节能。
(3)如果出现电流猛增的意外情况,VID控制器可以限制电流增加,保护CPU免于因发热过多而烧毁。
为了配合CPU内VID控制器实现CPU核心电压的动态调节,Intel提出了柔性主板(Flexible Main Board,FMB)概念,并相继推出了FMB 1.X和FMB2.X设计规范。为了能够向CPU提供足够的电力,降压电路必须拥有功率足够的MOSFET器件,同时在电流超标时能及时采取措施让电流降下来,防止产生过多的热量摧毁CPU和主板。
四、动态电压调节的实现
关于动态电压调整的策略,Intel在VRD10.0设计指南中说得很明白:供电系统需要提供对动态VID技术的支持,使得CPU中VID控制器通过VID总线每隔5ms对VID进行一次调整,步长(steps)为12.5mV,直到某一VID能够满足要求为止。那么,调整的根据是什么呢?
为了描述电压调整的过程,首先定义下面3个负载曲线:
电压最大值Vmax= VID – (RLL* ICC)
电压典型值Vtype = VID – TOB – (RLL* ICC)
电压最小值Vmin = VID – 2*TOB – (RLL* ICC)
式中RLL是传输线路等效电阻,这里是指电压调整电路经CPU插座(Socket)到CPU引脚之间的阻抗,包括导线电阻和CPU引脚与插座间的接触电阻。由于RLL的存在,使得在主板输出电压与实际提供给CPU核心电压之间存在一个落差。电压跌落随ICC的增加而线性增加,因此RLL是负载线的斜率。TOB是由制造误差和温度漂移等因素形成的误差。
CPU中VID控制器采用“查表式”调节方式,图5描述了处理器电压调低的过程。处理器开始时负荷比较高,随着负荷的减轻,实际电压随ICC减少而升高,并停止执行VID编码(①→②);进入状态②之后,处理器经过短暂延时,以便为降低VID的操作做准备,然后对VID编码进行初始化,导致电流拉回到状态③;从状态③到状态④的变化,表示VID降低,从初始负载线窗口转入较低的负载线窗口;从状态④到状态⑤表示在较低的VID负载窗口中,VCC随ICC变化的瞬态过程。VID从低到高的调整过程与上述过程相反。
五、结语
供电系统的工作质量关系到计算机系统的稳定和安全,供电系统工作不好,就等于计算机患了心脏病。自适应供电技术不仅方便了用户,也增加了CPU供电的安全性;动态供电使供电电压恰好满足CPU需求,不仅提高了系统稳定性,还降低了CPU功耗。除此以外,作为一种智能化供电技术,动态供电技术对实现过流保护和过热保护等保护功能也更加方便了。
  • 电源
  • 开关
  • cpu
    cpu
    基于单片机的LED自适应调光系统的设计与实现
    本文主要介绍了基于单片机的LED自适应调光系统的设计与实现。LED自适应调光系统是一种典型的绿色照明方式,与传统照明相比,具有智能、节能、环保、寿命长、安全可靠等这些优点,这是代表着照明技术
    发表于 02-26 10:00 2.1w次阅读
    基于单片机的LED<b class='flag-5'>自适应</b>调光系统的设计与<b class='flag-5'>实现</b>
    如何通过动态电压调整(DVS)来实现精密电压调节
    本文探讨如何通过动态电压调整(DVS)来实现精密电压调节。DVS是一种根据预期的负载瞬变将输出电压
    的头像 发表于 11-08 13:04 1894次阅读
    如何<b class='flag-5'>通过</b>动态<b class='flag-5'>电压</b>调整(DVS)来<b class='flag-5'>实现</b>精密<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>调节</b>?
    20A通信或企业级存储ASIC自适应电压调节电源包括BOM及原理图
    描述 这是使用 TPS53819A PMBus PWM 控制器的 20A 通信或企业存储 ASIC 自适应电压调节 (AVS) 电源。此设计使用 PMBus 接口及输出电压
    发表于 08-28 19:23
    自适应逆变电源的设计与实现
    闭环调节脉宽调制(PWM)的逆变电源在各种类型的交流供电系统中得到了广泛的应用,例如:不间断电源(UPS),电压调节器(AVR),可编程交流电源(PAS)等。在这些系统中,要求能在瞬时
    发表于 10-11 16:07
    自适应数字传感器设计
    储AD转换得到的数据。3、自适应数字传感器动态测试3.1 试验原理、方法及步骤试验原理为自适应数字传感器根据加速度传感器的输出电压自动调节
    发表于 11-08 16:23
    DROOP法实现CPU负载电压调节的设计
    DROOP法实现CPU负载电压调节的设计:摘要:通过对输出电感DCR电流信号采样,运算,采用Droop法
    发表于 09-28 15:38 35次下载
    超宽电压自适应电源
    关于超宽电压自适应电源的性能介绍和应用分析
    发表于 10-12 16:37 82次下载
    超宽<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>自适应</b>电源
    超宽电压自适应电源的设计
    鉴于电源技术的不断发展,本文对于超宽电压自适应电源进行详细分析和设计
    发表于 10-17 17:20 112次下载
    超宽<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>自适应</b>电源的设计
    超宽电压自适应电源
    本文关于超宽电压自适应电源的设计
    发表于 11-01 17:23 39次下载
    一种自适应模糊PID发电机励磁电压调节器设计
    一种自适应模糊PID发电机励磁电压调节器设计-2001。
    发表于 04-06 14:09 14次下载
    IGBT串联有源自适应电压平衡控制技术
    IGBT串联有源自适应电压平衡控制技术
    发表于 02-28 23:14 3次下载
    新型涉及超宽电压自适应电源针对各种线路
    新型涉及超宽电压自适应电源针对各种线路
    发表于 09-14 11:25 7次下载
    新型涉及超宽<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>自适应</b>电源针对各种线路
    自适应环路反馈的负载点电压调节应用笔记
    精确负载点(POL)电压控制是高度动态电子负载的必要条件。自适应环路是针对基于PRMTM稳压器和VTMTM变压器组合的隔离电源管理系统的高效、前馈补偿技术。这个应用笔记介绍了优化PRM和VTM组合的DC
    发表于 09-15 16:03 3次下载
    <b class='flag-5'>自适应</b>环路反馈的负载点<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>调节</b>应用笔记
    输电系统SVC电压调节器增益自适应控制方法
    对SVC电压调节器的影响,分析和总结了适用于输电系统SVC电压调节器增益控制方法,提出一种基于闭环积分控制的增益自适应控制方法。增益
    发表于 02-26 15:18 0次下载
    输电系统SVC<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>调节</b>器增益<b class='flag-5'>自适应</b>控制方法
    PowerWise自适应电压调节技术在SoC设计中的应用优势分析
    电压调节(voltage scaling)。SoC 设计中降低功耗可以用两种方式来实现,一种是开环电压调节(动态),另一种则是闭环(
    的头像 发表于 02-18 09:41 4198次阅读
    PowerWise<b class='flag-5'>自适应</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>调节</b><b class='flag-5'>技术</b>在SoC设计中的应用优势分析
