采用MAX666制作的新型节能声控灯
电子设计 来源:陈翠 2019-01-20 09:51 次阅读
本文介绍的新型节能声控灯同市售的普通声控灯相比具有以下特点:(1)采用大直径高亮度白光LED照明,外形美观,体积小巧,亮度高,寿命长,功耗小(灯点亮时总功耗约4.5W);(2)采用微功耗CMOS稳压集成电路MAX666设计制作,电路简单,工作稳定,调试方便,静态耗电小(灯不亮时,整个电路消耗的总交流电流仅280μA);(3)用户通过改变拍手声等声波的大小即可方便地调整灯的点亮时间,在该灯受到普通环境噪声干扰时,其点亮时间一般不超过20秒;(4)该灯光敏电阻的安装位置不受限制,即使自身灯光直接照射在光敏电阻上,灯仍能正常点亮,不受任何影响。这种节能声控灯非常适用于对亮度要求不太高的楼道、走廊、卫生间等场所的照明。
工作原理
该节能声控灯的电路原理如下图所示。
采用MAX666制作的新型节能声控灯
IC(MAX666)为美国MAXIN公司生产的微功耗、低压差CMOS线性稳压集成电路,内部设置有1.30V±0.03V精密基准电压源及微功耗CMOS电压比较器,并具有关断控制功能;其输入电压范围为2V~16.5V,输出电压既可为5V固定输出又可为1.3V~16V可调式输出,最大输出电流为40mA。该IC正常工作时自身耗电实测仅5μA,下图为其外形及引脚功能,
采用MAX666制作的新型节能声控灯
各引脚名称及功能如下:(1)SENSE(1脚):过流保护端,不需过流保护时该端与2脚直接相接;(2)VOUT,(2脚):电压输出端;(3)LBI(3脚):内部电压比较器的同相输入端(比较器反相输入端在内部与1.30V精密基准电压源相接),此端输入电流在纳安级;(4)GND(4脚):地;(5)SHDN(5脚):关断控制端,该端电压大于1.4V时,IC内部可控稳压器关闭,VOUT端输出电压为0V,该端电压小于1V则IC恢复正常工作;(6)VSET(6脚):输出电压设置端,将该端接地时输出为5V固定电压;(7)LBO(7脚):内部电压比较器的输出端,采用OD(即漏极开路式)输出;(8)VIN(8脚):电压输入端,其极限输入电压为18V。本电路中,光敏电阻RG、R7与IC内部的可控稳压器组成微功耗光控稳压电源,R6、C3与IC内的电压比较器组成延时电路。
图1中,VD2、VT3及R9、C4组成高效微功耗稳压电路。通电后,220V交流电经VD2半波整流,R9降压限流,C4滤波及VT3发射结(采取适当的限流措施后可工作于反向击穿状态而不会损坏)稳压后产生约8.0V的稳定直流电压为IC及驻极体话筒BM供电。VT3在这里作微功耗稳压管使用。同普通硅稳压二极管相比,这种用硅三极管发射结构成的稳压管即使在几微安的电流下工作,仍具有良好的稳压作用(普通硅稳压二极管在如此小的电流下工作,其稳压性能将变得很差,有的还会失去稳压作用),经实测,卢值为140的2N5551型硅三极管发射结的稳压值在8V左右(同一厂家生产的同型号三极管,一般β值越高,稳压值也越高),其工作电流(即流过发射结的反向电流)即使降至几微安,稳定电压仍基本不变。该节能声控灯由于采用此种高效微功耗稳压电路供电,使得其待机耗电仅280μA,大大低于市售的普通声控灯。
三极管VT1、VT2及R2~R5组成微功耗高增益互补管直耦放大器。其增益近似等于(R4+R5)/R4,稳定易调,静态工作电流在40μA左右。在白天,因光敏电阻RG阻值很小,IC的5脚电压大于1.4V,内部可控稳压器关闭,2脚输出电压为0V,VT1和VT2无电不工作。此时不论BM是否接收到声波,IC的3脚电压皆为0V,内部MOS管(其漏极与IC的7脚相接)一直饱和导通,IC的7脚电压接近0V,故晶闸管VS截止,高亮度白光发光二极管VD8~VD11不会点亮。晚上,RG阻值变得很大,IC的5脚电压降至1V以下,IC恢复正常工作,其2脚输出5V稳定电压供VT1和VT2使用。此时若BM周围寂静无声,则VT1基极无信号输入,VT2集电极电压仅数十毫伏,IC的3脚电压仍为0V,VD8~VD11仍不会点亮;若BM“听到”拍手声等声波,便会有电信号送至VT1、VT2进行放大(此时VTl2集电极电压可升至几伏,具体数值与声波强度有关),放大后的信号经VDl向电容C3充电,使IC的3脚电压大于1.3V,内部MOS管截止,VS导通,220V交流电经C5降压,VD3~VD6整流及C6滤波后给VD8~VD11供电,使其点亮。VD8~VD11的点亮时间与R6、C3的数值及拍手声的大小有关。拍手声越大,则C3两端电压(即IC的3脚电压)越高,VD8~VD11的点亮时间就越长(当R6、C3采用图示数值时,最大点亮时间可达70秒)。拍手声消失后,C3将通过R6放电,当其两端电压降至1.3V以下时,IC内部MOS管导通,7脚电压又接近0V,VS截止,VD8~VD11熄灭。之后若BM再次接收到声波,VD8~VD11便又会重新点亮。由于该声控灯在受到不太强的环境噪声干扰时,C3两端电压不会高于1.3V太多,故VD8~VD11点亮时间较短(大多在20秒以下)。该声控灯电路中光敏电阻RG的安装位置不受限制是因为在RG受到自身灯光照射时,仅能使IC内部稳压器关闭,不会对C3两端电压产生影响。 电路中,硅稳压二极管VD7和电容G6为保护元件,可防止较脆弱的白光发光二极管VD8~VD11在点亮瞬间的浪涌电流冲击而损坏。在VD8~VD11正常点亮时,VD7处于截止状态,不消耗电能。
元器件的选择
IC选用微功耗、低压差的CMOS稳压集成电跷MAX666。三极管VT1用9013或9014,要求β值在130左右;VT2用9015,要求β值在330左右,ICEO<0.1μA;VT3用2N555l,要求β在140左右。VS可选用BT169D或MCR100-6型小功率塑封单向晶闸管,要求其触发电流小于30μA。VD7用稳压值为16V的IN4745A型硅稳压二极管,VD8~VD11用φ10mm高亮度白光发光二极管。RG用硫化镉光敏电阻,要求其暗电阻大于4MΩ,其余电阻皆用1/4W金属膜电阻。C5宜用耐压值为630V的涤纶电容。BM宜选用工作电流小于130μA的驻极体话筒,以降低整机电路的静态耗电。其他元件无特殊要求,可按图示数值选用。下图为该节能声控灯的印制电路板图。
采用MAX666制作的新型节能声控灯
调试、制作与安装
该声控灯只要按图示数值选用元器件,且焊接无误,一般不需调试。若嫌灵敏度不合适,可改变R5的阻值(其阻值越大,灵敏度越高);调整R6或C3的数值,可改变灯的最大点亮时间。调整R7的阻值,可使灯在所需的光线下点亮。制作时,若出现BM未接收到声波,VT2集电极电压即达到1.3V以上,使灯一直点亮,可适当减小R3的阻值。另外,BM的两根引线亦不应过长,以免引入干扰,使灯一直点亮。
该声控灯的外形如上图所示。为方便制作,全部元件可装在一个白色墙壁开关的外壳内。外壳的合适位置应开几个孔,用来安装光敏电阻RG和白光发光二极管VD8~VD11(若该灯拟固定在墙壁上,在钻VD8~VD11的孔时,应略微向下倾斜一些,以便让VD8~VD11发出的光能照亮地面)。驻极体话筒BM的前方应开一些透音小孔。
该节能声控灯的安装十分简单,只需用万能胶将其粘贴在墙壁或天花板的合适位置并与220V交流电连接即可使用。
由于该声控灯直接与220V交流电相接,在调试与制作时应注意安全,以免触电。
采用MAX666制作的新型节能声控灯
  • 节能灯
  • MAX666
    图解草帽led节能灯制作
    今天给大家介绍下草帽珠100led节能灯制作说明, 草帽 珠的制作都是相对比较简单的,还是利用比较简单的方法图解草帽100led
    发表于 03-28 09:39 1.4w次阅读
    图解草帽led<b class='flag-5'>节能灯</b><b class='flag-5'>制作</b>
    一款声控节能灯电路 电子资料
    本文介绍的声控节能灯用于暗室、地下室、密闭库房等自然光较弱的场合,当有来人弄出声响时(如脚步声、击掌声),电灯就会自动点亮,人走后1分钟自动熄灭。这种的电路包括降压整流稳压电路、声/电转换及放大电路、...
    发表于 04-20 07:01
    声控光控电灯相关资料分享
    用NE555集成块或声控集成电路(如BH-SK-Ⅰ型、BH-SK-Ⅱ型)或光敏电阻制作声控或光控节能灯时较普通,它既可延长灯泡使用寿命,又可以消除“常明灯”现象。本文介绍一款常见电子
    发表于 04-28 06:24
    声控走廊电路及制作
    声控走廊电路及制作
    发表于 04-13 18:29 32次下载
    <b class='flag-5'>声控</b>走廊<b class='flag-5'>灯</b>电路及<b class='flag-5'>制作</b>
    声控延时照明节能灯电路图1
    声控延时照明节能灯电路图1
    发表于 05-26 14:28 1424次阅读
    <b class='flag-5'>声控</b>延时照明<b class='flag-5'>节能灯</b>电路图1
    声控延时照明节能灯电路图2
    声控延时照明节能灯电路图2
    发表于 05-26 14:29 1051次阅读
    <b class='flag-5'>声控</b>延时照明<b class='flag-5'>节能灯</b>电路图2
    声控延时照明节能灯电路图3
    声控延时照明节能灯电路图3
    发表于 05-26 14:29 1253次阅读
    <b class='flag-5'>声控</b>延时照明<b class='flag-5'>节能灯</b>电路图3
    声控延时节能灯电路图
    声控延时节能灯电路图
    发表于 06-12 11:01 2227次阅读
    <b class='flag-5'>声控</b>延时<b class='flag-5'>节能灯</b>电路图
    MAX663 MAX666引脚配置与内部框图
    发表于 10-27 14:24 2627次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>663 <b class='flag-5'>MAX666</b>引脚配置与内部框图
    MAX666的电压下降检测功能电路
    MAX666的电压下降检测功能电路
    发表于 10-27 15:04 1592次阅读
    <b class='flag-5'>MAX666</b>的电压下降检测功能电路
    LED节能灯电路制作原理
    照明用电节能最好的方法是使用LED节能灯,LED节能灯不但节能,而且有寿命长等优点,深受人们欢迎!至此我们为大家介绍LED节能灯
    发表于 05-30 10:49 2w次阅读
    LED<b class='flag-5'>节能灯</b>电路<b class='flag-5'>制作</b>原理
    新型声控的设计与制作_马永明
    新型声控的设计与制作,如题如题如题如题。
    发表于 04-26 10:41 12次下载
    简易声控延时制作方法
    简易声控延时制作方法
    的头像 发表于 08-15 18:16 1.5w次阅读
    光控节能灯电路原理图
    的头像 发表于 01-20 10:26 1.3w次阅读
    光控<b class='flag-5'>节能灯</b>电路原理图
    CD4069构成的声控/光控节能灯电路
    下图是由CD4069构成的声控、光控节能灯电路。该电路白天不会工作,晚上受声控可以自动开、闭,适用于走廊过道、公共水房、楼梯口等处照明用。
    的头像 发表于 09-18 10:11 6883次阅读
    CD4069构成的<b class='flag-5'>声控</b>/光控<b class='flag-5'>节能灯</b>电路
