高性能的路灯节电器设计与制作
电子设计 来源:陈翠 2019-02-06 18:51 次阅读
由于路灯工作于夜间时段,工作电压从傍晚点亮时的180V到深夜时的260V,工作环境十分恶劣,不但大大缩短了灯泡的使用寿命,而且造成了电能的极大浪费。针对此现象特设计制作了100A路灯节电器,可用于40盏250W钠灯或汞灯泡的供电线路中。经使用效果良好,不但灯泡损坏率明显降低,节电效果显着,而且大大减少了维修人员的工作量。
下图是100A路灯节电器的电原理图,右图是双面印制板总图。
一、电路原理
目前城市道路照明光源主要是钠灯和汞灯,其工作电路由钠灯或汞灯泡、电感式镇流器、电子触发器等三部分组成,功率因数不接补偿电容时为0.45,接补偿电容时为0.90.整体呈现感性负载性质。本路灯节电器的工作原理,就是在供电回路中,串接一个合适的交流电抗器。电网电压低于235V时,电抗器被短路不起作用;电网电压高于235V时,电抗器投入运行,保证路灯的工作电压不会超过235V。
整个电路由电源、电网电压检测与比较、输出执行机构等三部分组成,电原理图见下图。
高性能的路灯节电器设计与制作
电源电路由变压器T1、二极管D1~D4,三端稳压器U1(7812)等元件组成,输出+12V电压,为控制电路供电。
电网电压检测与比较由运放U3(LM324)、U2(TL431)等元件组成。电网电压经电阻R9降压,D5半波整流.C5滤波,得到7V左右的直流电压作为取样检测电压。取样检测电压经以U3B(LM324)组成的低通滤波器滤除纹波.送到比较器U3D(LM324)与基准电压进行比较。比较器基准电压由电压基准源U2(TL431)提供。电位器VR1用于调节取样检测电压的幅度,VR2用于调节基准电压。
输出执行机构由继电器RL1及RL3、大电流航空接触器RL2、交流电抗器L1等组成。当电网电压低于235V时,比较器U3D输出低电平,三机管Q1截止,继电器RL1释放,其常闭触点接通航空接触器RL2的供电回路,RL2吸合,电抗器L1被短路不起作用;当电网电压高于235V时,比较器U3D输出高电平,三机管Q1导通,继电器RL1吸合,其常闭触点断开航空接触器RL2的供电回路,RL2释放,电抗器L1接入路灯供电回路,过高的电网电压由其承担一部分,保证路灯的工作电压不会超过235V。发光管LED1用于指示继电器RL1的工作状态.LED2用于指示航空接触器RL2的工作状态,压敏电阻MY1用于触点灭弧。
继电器RL3的作用是减小航空接触器RL2的功耗,因为RL2启动线圈电阻仅4Ω,保持线圈电阻70Ω左右,加直流24V时,启动电流为6A,维持电流也大于300mAo通过继电器RL3切换航空接触器RL2的线圈电压,减小保持功耗。原理是:RL2启动时,其常闭辅助触点短路了继电器RL3的线圈,RL3释放,常闭触点把变压器T1的高电压端28V接入RL2的桥式整流输入端;RL2启动后,其常闭辅助触点断开,继电器RL3得电吸合,常开触点把变压器T1的低电压端14V接入RL2的桥式整流输入端,以50%的启动线圈电压,来维持航空接触器RL2的吸合状态。
二、元器件选取
电路元器件除航空接触器RL2、变压器T1、交流电抗器L1外都是普通常用件。
变压器T1用E122×33铁心绕制,初级用φ0.21漆包线绕1250匝,次级用φ0.70漆包线绕160匝,中间抽头。交流电抗器L1用CD25×50 xl00铁心、6x3mm纱包扁铜线绕制,气隙2mm,电感量1.2mH。航空接触器RL2型号为MZJ-200N24V,这是一个比较难购买的器件。电路其他元器件参数如附图标注。
三、制作与调试
在原理图所示元器件中,航空接触器RL2、变压器Tl、交流电抗器L1、整流桥QLl、压敏电阻MY1、发光管LED2、电阻R15等均不在印制板上,其他元器件都焊接于印制板上,两者通过12线接插件XH3.96-12P连接。航空接触器RL2、交流电抗器L1、输入输出总线之间一定要用150A接线鼻和M8螺栓可靠的连接。
整个电路连接好后,把变压器T1接到调压器上,首先使输出电压为220V,调节电位器VR1,使取样检测电压为7V左右;然后把调压器输出电压调为235V.调节基准电压电位器VR2使继电器RL1刚刚动作即可。
  • 节电器
  • 路灯节电器
    智能路灯节电器
    是便于夜间采取间隔照明的办法达到节电的目的,然而,这样不能做到线路和用电器都在平稳的额定功率下工作,而且增加了巨大的初建成本,为此我公司推出路灯节电器,帮助用户达到节能的目的。  二、产品特点  ★ 无
    发表于 07-24 10:14
    路灯智能控制装置
    ` 路灯节能控制一体柜DR.LIGHT路灯节电控制柜是由路灯节电器路灯控制柜组合而成的路灯节电控制新产品,具有
    发表于 02-27 16:26
    GB 8871-2001《交流接触器节电器
      本标准规定了交流接触器节电器(以下简称节电器)的电气、机械性能要求和相应的试验方法、检验规则和标志等要求。
    发表于 09-29 16:42
    高性能路灯节电器设计与制作相关资料分享
    由于路灯工作于夜间时段,工作电压从傍晚点亮时的180V到深夜时的260V,工作环境十分恶劣,不但大大缩短了灯泡的使用寿命,而且造成了电能的极大浪费。针对此现象特设计制作了100A路灯节电器,可用于40盏250W。
    发表于 04-27 07:44
    冰箱节电器电路图
    冰箱节电器电路图
    发表于 05-23 13:03 1248次阅读
    冰箱<b class='flag-5'>节电器</b>电路图
    基于单片机的智能节电器的研究
    介绍智能节电器的节能原理,给出了以AT89C52单片机为核心的 智能节电器 ,介绍了硬件设计和软件框图。该节电器采用智能降压节能。
    发表于 08-24 15:45 164次下载
    基于单片机的智能<b class='flag-5'>节电器</b>的研究
    节电器有用吗_节电器原理是什么
    节电器有用吗_节电器原理是什么,本内容介绍节电器节电原理,家用节电器方面的应用
    发表于 12-30 11:08 5.9w次阅读
    交流接触器节电器_规则标准
    本标准适用于与交流接触器匹配使用的额定控制电源电压为交流50H z额定工作电压为380V 及以下的节电器。该节电器降低交流接触器电磁系统的电耗,并可降低其噪声和温升。节电器也可
    发表于 03-06 16:29 64次下载
    交流接触器<b class='flag-5'>节电器</b>_规则标准
    衣车节电器
    本内容介绍了衣车节电器的电路原理,解决了衣车电机的电源节电器相关知识并提供衣车节电器电路图
    发表于 05-07 11:23 3168次阅读
    衣车<b class='flag-5'>节电器</b>
    高性能路灯节电器设计与制作
    发表于 08-01 10:01 1731次阅读
    节电器种类
    本视频主要详细介绍了节电器种类,分别是电机节电器、空调节电器、照明节电器以及箱式节电器
    的头像 发表于 12-08 09:54 5229次阅读
    节电器的工作原理
    节电器一般分为照明灯具类节电器和各动力类节电器。采用高压滤波和能量吸收技术,自动吸收高压动力设备反向电势的能量,并不断回馈返还给负载,节省了用电设备从高压电网上吸取的这部分电能。
    发表于 05-31 10:50 1.7w次阅读
    节电器有用吗_节电器真的能省电吗
    节电器有用吗?市场上各种节电器的宣传广告都很多,节电效果也残次不齐,价格相差胜多, “节电器有用吗?”。但是产品的性价比,及怎么适合各种设备的节电器
    发表于 05-31 11:18 7.3w次阅读
    什么是节电器,它的作用是怎样的
    节电器是生活中的常用器件,对于节电器,我们可能不能经常见到,因为节电器通常集成在设备内部。通过节电器,我们能够在一定程度上节省能源。 什么是节电器
    发表于 06-25 16:25 6627次阅读
    节电器真的能节电吗 如何挑选一个好的节电器
    节电器真的能节电节电器可以节电节电器一般分为照明灯具类节电器和各动力类
    的头像 发表于 07-20 10:22 1.5w次阅读
