无线编码遥控门铃电路原理与制作
电子设计 来源:陈翠 2019-02-06 18:51 次阅读
1.遥控编码门铃发射电路
无线编码遥控门铃电路原理与制作
上图为编码遥控门铃发射机电路原理图,它由发射电路和开关调制编码电路两部分组成。发射电路由振荡回路L1、C1和振荡三极管VT1等组成。振荡器采用电感三点式振荡电路,振荡线圈L1为印制电路板上的U型敷铜条,调谐电容器C1并联在U型敷铜条两端,L1抽头通过高频阻流圈L2和按钮开关S与电源GB正极相连,在高频振荡器等效电路中相当于接地;振荡线圈一端与VTI集电极相连,另一端通过电容器C2正反馈到VT1基极,组成电感三点式振荡电路。振荡器反馈大小由C2、C3及振荡管VTI极间电容分压决定。振荡频率主要由L1电感量、C2、C3电容量大小来决定,改变C1可以调整振荡频率。L1采用敷铜条结构不会变形,增加振荡频率的稳定性,还兼有发射天线的作用。R1为VT1上偏置电阻器,当编码集成电路IC1的编码输出端Dout为高电平时,超高频振荡器振荡,低电平时则停止振荡,进行开关调制。调制编码电路由编码集成电路IC1等组成,通常产品出厂时,地址编码设定端、控制数据编码设定踹都处于悬空状态,成为12位地址0数据编码。使用中要预置编码信号,在印制电路板上一般都预留地址编码区,由三排焊盘孔组成,采用焊锡搭焊的方式来选择悬空、接电源正极或接地三种状态。同一套收、发系统地址码必须一致,不同的设备必须是设置不同的地址码,以防止系统相互之间干扰。此外,编解码集成电路振荡电阻器必须配套,当编码PT2262振荡电阻器R2选用1.2MΩ时,解码PT2272振荡电阻器为220kΩ;如R2为4.7MΩ时,解码振荡电阻器对应为820kΩ。如果编解码集成电路振荡电阻器不配套,将使遥控器灵敏度大大降低,甚至失去控制作用。编码集成电路编码启动踹接地(处于低电平)时,编码器才输出编码信号,接下电源(发射)开关S,就会发射出遥控信号。电阻器R3和发光二极管VD组成指示灯电路,指示遥控器工作状态。
2.遥控编码门铃接收电路
无线编码遥控门铃电路原理与制作
上图为编码遥控门铃接收机电路原理图,它由超再生检波电路、放大电路、解码电路和音乐门铃电路四部分组成。超再生检波电路由超高频三极管VT2、谐振线圈L3、谐振电容器C6、反馈电容器C5等组成电容三点式振荡器,其振荡频率主要取决于L3、C6和C5,振荡强度由C5电容量大小决定,改变C6可以改变接收频率。在超高频振荡建立的过程中,L3、C6振荡回路中的高频电流,经过C5和VT2极间电容向C7充电,C7上的电压升高,产生反向偏置电压加在VT2的发射结上,VT2直流工作点迅速下移,使高频振荡减弱,直到VT2截止、振荡器停止振荡为止。此后C7充有的电荷通过电阻器R4放电,VT2反向偏置电压减小,直到发射结正向偏置满足高频振荡条件时,建立下一个振荡过程,由此形成受间歇振荡调制的超高频振荡,这个间歇振荡就是淬熄振荡。振荡过程建立的快慢和间歇时间的长短与所接收超高频信号的振幅有关,振幅大时起始电平高,振荡过程建立快,每一次振荡的间歇时间也短,由于VT2工作在接近截止的非线性区,检波后形成的发射极电流也大,在电阻器R5上产生的压降也大。反之,当接收的超高频信号振幅较小时,检波后在R5上产生的压降也小,因此在R5得到与调制数码信号一致的音频电压,这就是超再生检波。由于超再生检波器处在间歇的振荡状态,具有很高的接收及检波灵敏度,有上万倍的放大增益。在图4中,L2为高频阻流圈,阻止高频振荡电流直接入地,并能通过直流信号建立振荡器的工作点。偏置电阻器R5及旁路电容器C8为VT2基极提供一个稳定的静态工作点。由VT2集电极输出的信号,通过高频阻流圈L2及滤波电容器C9滤去超高频成分,在集电极负载电阻器R7上产生数据信号压降,通过滤波电阻器R6及滤波电容器C11除去超再生检波器产生的热噪音及残存的淬熄振荡信号,并通过藕合电容器CIO输入到前置电压放大器VT3的基极。
放大电路由三级放大器组成,其中由VT3等组成电压负反馈式放大电路,R8为负反馈偏置电阻器,R9为集电极负载电阻器,放大后的信号由耦合电容器C12输送到VT4的基极。由VT4、VT5等组成两级直耦合放大器,放大后的信号由VT5集电极输出,加载至解码芯片IC2的数据信号输入端14脚DIN端,当电平达到2V时,触发解码芯片动作。
4.制作与调试
首先,清点电路的所有元器件,并进行检测。然后将元器件按照印制板上的标识位置进行焊接,要注意元器件的极性方向,如电解电容、发光二极管、三极管、集成电路等。
在发射电路中,微动开关、发光二极管、微调电容要安装在印板覆铜的那一面,电池极片与印板之间用剪下多余的元件引脚线连接起来。组装时,将套件内的一小块泡沫放置在塑料按钮下,与外壳一起组装可使按键动作灵活。发射与接收电路安装完成后,要认真检查电路有无错焊、漏焊、短路等不正常现象,并及时修改更正。发射与接收电路的编码方式必须保持一致。然后可以通电测量各级静态电压。发射电路在微动开关接通时,IC1的17脚电压应由0V变为约1.7V,VT1的基极电压为0.1V左右。接收电路中,VT2、VT3、VT4、VT5的集电极电压分别为1.3V、0.8V、0V、2.4V,基极电压为0.8V、0.6V、0.6V、0V。用手触摸天线线圈时,VT3的集电极电压应有0.1V~0.2V的波动,VT4的集电极电压应有0~0.6V的波动,VT5的集电极电压应有0.8V~2.4V的波动。
各级电压正常后可以调C1来调整发射载频,调C1要用无感起子,并且手不要触摸任何元件,以免导致频率漂移。如果每次在近距离按下发射器微动开关时,门铃可以发声,说明电路基本正常,这时就可以逐渐拉开距离实验,仔细调整C1,可以使遥控距离在开阔地达到30m以上。
  • 编码
  • 遥控门铃
    无线遥控门铃电路
    无线遥控门铃电路图图中,六反相器406中的A、B两只反相器与晶体X1构成32.768kHZ的信号发生器,然后通过反相器C、D、E、F并联驱动去调制以Q1为核心的高频信号发生器,输出高频
    发表于 08-14 21:59
    无线编码遥控门铃电路原理与制作相关资料分享
    发表于 04-28 06:07
    防盗报警门铃电路制作
    防盗报警门铃电路制作
    发表于 04-14 14:15 16次下载
    防盗报警<b class='flag-5'>门铃</b><b class='flag-5'>电路</b>及<b class='flag-5'>制作</b>
    遥控电视门铃电路
    遥控电视门铃电路
    发表于 05-19 11:48 18次下载
    <b class='flag-5'>遥控</b>电视<b class='flag-5'>门铃</b><b class='flag-5'>电路</b>图
    无线遥控门铃电路
    无线遥控门铃电路
    发表于 11-06 17:57 3812次阅读
    <b class='flag-5'>无线</b>电<b class='flag-5'>遥控</b><b class='flag-5'>门铃</b><b class='flag-5'>电路</b>图
    无线遥控与手控双语音门铃电路
    无线遥控与手控双语音门铃电路
    发表于 11-06 17:58 678次阅读
    <b class='flag-5'>无线</b>电<b class='flag-5'>遥控</b>与手控双语音<b class='flag-5'>门铃</b><b class='flag-5'>电路</b>图
    无线遥控语音门铃电路
    无线遥控语音门铃电路
    发表于 11-06 17:58 864次阅读
    <b class='flag-5'>无线</b>电<b class='flag-5'>遥控</b>语音<b class='flag-5'>门铃</b><b class='flag-5'>电路</b>图
    超声遥控语音门铃电路
    超声遥控语音门铃电路
    发表于 05-23 13:51 615次阅读
    超声<b class='flag-5'>遥控</b>语音<b class='flag-5'>门铃</b><b class='flag-5'>电路</b>图
    遥控门铃电路
    遥控门铃电路
    发表于 05-23 14:09 1171次阅读
    4路无线遥控开关电路制作
    无线遥控开关电路无线遥控发射器电路无线
    发表于 04-17 11:48 1.3w次阅读
    4路<b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>遥控</b>开关<b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>制作</b>
    无线音乐门铃电路制作
    无线音乐门铃制作在许多电子类报刊、杂志上都有介绍,很多配的音乐芯片为多曲可选,在我们实际指导的制作中,很多初学者由于没有接触过电子焊接,结果制作
    的头像 发表于 02-11 15:09 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>无线</b>音乐<b class='flag-5'>门铃</b>的<b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>制作</b>
    无线遥控门铃的工作原理及制作
    在学校的电子科技兴趣小组活动和义务家电维修活动中,我们接触到大量损坏的遥控门铃,发现几乎都是门铃接收部分的限流电阻过热造成的。经分析得知,这些遥控
    的头像 发表于 09-26 09:06 4w次阅读
    <b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>遥控</b><b class='flag-5'>门铃</b>的工作原理及<b class='flag-5'>制作</b>
    无线遥控门铃电路原理图
    一种用TWH630/631遥控模块制作无线遥控“叮咚”门铃,客人来访时,按动门框上的门铃按键,
    发表于 05-23 09:37 3.2w次阅读
    <b class='flag-5'>无线</b>电<b class='flag-5'>遥控</b><b class='flag-5'>门铃</b><b class='flag-5'>电路</b>原理图
    低功耗的无线遥控门铃电路
    通过DC/DC变换技术设计出来的。通过采用微功耗无线发射与接收模块和超级电容储电,从而彻底解决现有遥控门铃所存在的问题。
    的头像 发表于 03-14 10:03 1.2w次阅读
    低功耗的<b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>遥控</b><b class='flag-5'>门铃</b><b class='flag-5'>电路</b>图
    WTN6语音芯片在无线遥控门铃的应用
    当今的时代发展,每家每户都会配备一款无线门铃无线遥控门铃,又被人们称作是遥控
    发表于 05-25 14:44 1317次阅读
