利用555定时器构成电压调节电路来控制一个或多个白光LED
电子设计 来源:郭婷 作者:电子设计 2019-09-26 07:55 次阅读
本文以一个555定时器为主要器件构成电压调节电路(如图所示),用来控制一个或多个白光LED。定时器IC1与R1、R2、C2构成了可复位非稳态多谐振荡器
首次输入电压VS后,D1将使存储电容器C1充电直到其电压略低于VS。最初,晶体管Q2处于截止状态,IC1的复位输入为高电平,输出端(OUTPUT)为高电平,以让电流能经过R1给C2充电。
这段时间内,R4拉动放电端(DISCHARGE)导通晶体管Q1,电感L1中的电流IL开始斜线增大。由于Q1饱和,因此D3和LED都处于反向偏压状态。
当C2的电压超过IC1中管脚6的极限电压(THRESHOLD)时,输出端(OUTPUT)与放电端(DISCHARGE)都变为低电平,Q1截止。所产生的反电动势越过L1,使LED的阳极电压瞬间升高到VA,VA大于VS,因此LED被点亮。这时,二极管D3处于正向偏压状态,并拉动IC1的输入电压V+直到比VS高2“4V。
然后,C2立刻经由晶体管D2和电阻R2迅速放电,准备好下一个循环。倘若恰当选择R5和R6的阻值,在LED复位输入的同时Q2导通。当L1储存的能量耗尽的时候,LED和晶体管D3再次进入反向偏压状态,VA减小到一个较低的水平。Q2立刻关断,允许IC1开始另一个循环,C2再次开始经由R1充电。该过程每秒钟重复数千次,因此LED能够被持续点亮。
本电路利用三个“窍门”来优化性能。第一,晶体管D3的自增益能够提高定时器的输入电压,即使在VS降到1V以下时,电路也能继续正常工作。此外,它经由R4为Q1提供增强的基极驱动。
第二,经由Q2的反馈确保了在L1的能量耗尽时,新的循环能够开始,从而使LED的平均电流最大化。
第三,Q1不是由定时器输出端,而是由定时器漏极的放电终端来驱动的,因此基极驱动不依赖于555定时器输出终端的电流源性能。
晶体管Q1必须是低饱和型,其驱动时间为tON:tON= K×R1×C2
其中K是一个常量,由实际使用的555定时器类型决定。
LED的峰值电流大约等于最大感应电流I L(MAX),这里:IL(MAX)= [(VS-VCE(SAT))/L1] × tON如果Q1的饱和电压较低,例如低于50mV,则VCE(SAT)可忽略,上式简化为:I L(MAX)=( VS/L1) ×tON
因此,对于一个特定的VS值,通过选择R1、C2和L1的值可以得到IL(MAX)的最大值,从而在不超过峰值电流额定值的情况下使LED达到最大亮度。
必须适当选择电阻R5和R6,以确保在VA=VS时Q2被关断(在首次激励的情况下),在LED正向偏压(VA>VS)时被导通。Q2本身必须是高电流增益的小信号器件。
为了达到高效率、低电压工作模式,必须使用CMOS定时器,例如Intersil公司的ICM7555或者TI的TLC555。这些类型的定时器都有在2.0V低电压下运行的特殊功能。此外,它们的内部放电晶体管能够使管脚7的电压降至100mV甚至更低,从而确保Q1被完全关断。
在一个测试电路,IC1使用TLC555,Q1 = ZTX649、Q2 = BC546、L1 = 100 μH、 R5 = 56 kΩ、 R6=10kΩ,该电路能够在VS等于1.0V的低电压下启动。这个电路能使Lumileds()的白光LED达到最好的亮度。
晶体管Q1的上升时间(tON)大约为20 μs,使得在VS =1.5 V时峰值感应电流大约为300 mA。但是改变C2、R1或者C2、R1、L1的值就可以改变峰值感应电流,使用ICM7555也能达到相同的性能,尽管其最低导通电压会略高于1.2V。
这个电路对单个LED应用非常理想,因为即使输入电压低于1.0 V,它仍能使LED保持足够的亮度。当然,可以把两个或者更多LED串联在一起,尽管其亮度会相应降低。
  • led
    led
  • 晶体管
  • 定时器
    基于555定时器构建测验蜂鸣器电路
    在这里,我们使用多功能 555 定时器 IC 构建了测验蜂鸣器电路,该 IC 可供 3 人使用,但我们可以通过增加
    的头像 发表于 12-29 11:46 4207次阅读
    基于<b class='flag-5'>555</b><b class='flag-5'>定时器</b>构建<b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>个</b>测验蜂鸣器<b class='flag-5'>电路</b>
    555定时器闪光灯设计方案 使用555定时器IC设计可调节单/双LED闪光灯电路
    555定时器设计教程分享给大家,555芯片控制LED闪烁电路
    发表于 07-14 09:14 5717次阅读
    <b class='flag-5'>555</b><b class='flag-5'>定时器</b>闪光灯设计方案 使用<b class='flag-5'>555</b><b class='flag-5'>定时器</b>IC设计可<b class='flag-5'>调节</b>单/双<b class='flag-5'>LED</b>闪光灯<b class='flag-5'>电路</b>
    555定时器做pwm控制电路
    小弟想用555定时器做个pwm占空比可调的电路,但想用电压电流反馈
    发表于 04-13 13:10
    555定时器及50经典设计电路
    :外接电源VCC,双极型时基电路VCC的范围是4.5 -16V,CMOS型时基电路VCC的范围为3-18V,般用5V。555定时器的内部结
    发表于 07-04 17:35
    如何使用PWM和555定时器IC电路控制直流电机的速度
    任何直流电机(如 775 555 电机)的速度。这个555定时器电路也可以用作LED调光
    发表于 07-01 08:48
    555定时器电路
    555定时器电路图 以下共有三555构成
    发表于 11-18 16:08 7735次阅读
    <b class='flag-5'>555</b><b class='flag-5'>定时器</b><b class='flag-5'>电路</b>图
    555定时器构成击三呼电子门铃电路
    555定时器构成击三呼电子门铃电路,参数如图中所给。试定性画出三
    发表于 08-10 10:22 6870次阅读
    用<b class='flag-5'>555</b><b class='flag-5'>定时器</b><b class='flag-5'>构成</b>的<b class='flag-5'>一</b>击三呼电子门铃<b class='flag-5'>电路</b>
    555定时器构成的单稳态触发为基础的测试电路
    555定时器构成的单稳态触发为基础的测试电路根据双向导电元件的导电原理,利用
    发表于 06-09 16:43 1.7w次阅读
    <b class='flag-5'>555</b><b class='flag-5'>定时器</b><b class='flag-5'>构成</b>的单稳态触发<b class='flag-5'>器</b>为基础的测试<b class='flag-5'>电路</b>
    555定时器产生方波原理(四款555定时器产生方波的电路详解)
    本文主要介绍了555定时器产生方波原理(五款555定时器产生方波的电路详解)。555
    发表于 01-22 09:07 36.1w次阅读
    <b class='flag-5'>555</b><b class='flag-5'>定时器</b>产生方波原理(四款<b class='flag-5'>555</b><b class='flag-5'>定时器</b>产生方波的<b class='flag-5'>电路</b>详解)
    555电压检测电路_555构成的脉宽检测电路
    本文开始介绍了555定时器电路结构与工作原理,其次介绍了555电压检测电路,最后介绍了
    发表于 05-02 10:19 2.4w次阅读
    <b class='flag-5'>555</b><b class='flag-5'>电压</b>检测<b class='flag-5'>电路</b>_<b class='flag-5'>555</b><b class='flag-5'>构成</b>的脉宽检测<b class='flag-5'>电路</b>
    使用555定时器构建电荷泵电路
    本文将使用我们心爱的 555 定时器构建、演示和测试带有 555 定时器 IC 的正负电荷泵电路
    发表于 08-15 16:11 3921次阅读
    使用<b class='flag-5'>555</b><b class='flag-5'>定时器</b><b class='flag-5'>来</b>构建电荷泵<b class='flag-5'>电路</b>
    基于555定时器构建的LED频闪灯电路
    在这个项目中,让我们使用流行的555定时器IC开发LED频闪灯电路。频闪灯频闪灯是种可以产生
    的头像 发表于 01-25 15:17 7313次阅读
    基于<b class='flag-5'>555</b><b class='flag-5'>定时器</b>构建的<b class='flag-5'>LED</b>频闪灯<b class='flag-5'>电路</b>
    555定时器构成1秒脉冲
    555定时器的工作原理 555定时器种集成电路,由三
    的头像 发表于 08-24 15:49 1.1w次阅读
    555定时器原理
    定时器的构造 在学习555定时器之前,我们需要先了解其构造。它是由三电子元器件构成的,分别是两
    的头像 发表于 09-02 16:19 9020次阅读
    555定时器可以构成哪三种电路 555定时器属于时序逻辑电路
    555定时器款广泛应用于各种电子设备中的集成电路,它能够创建不同的电路以满足多种定时和脉冲生
    的头像 发表于 01-22 10:21 3438次阅读
