VMOS场效应管检测的方法,FET detection3
454398 2018-09-20 18:52 次阅读
关键字:VMOS场效应管检测的方法
传统的MOS场效应管的栅极、源极和漏极大大致处于同一水平面的芯片上,其工作电流基本上是沿水平方向流动。VMOS管则不同,可以看出其两大结构特点:第一,金属栅极采用V型槽结构;第二,具有垂直导电性。由于漏极是从芯片的背面引出,所以ID不是沿芯片水平流动,而是自重掺杂N+区(源极S)出发,经过P沟道流入轻掺杂N-漂移区,最后垂直向下到达漏极D。
用测反向电阻值的变化判断跨导的大小 对VMOSN沟道增强型场效应管测量跨导性能时,可用红表笔接源极S、黑表笔接漏极D,这就相当于在源、漏极之间加了一个反向电压。此时栅极是开路的,管的反向电阻值是很不稳定的。将万用表的欧姆档选在R×10kΩ的高阻档,此时表内电压较高。当用手接触栅极G时,会发现管的反向电阻值有明显地变化,其变化越大,说明管的跨导值越高;如果被测管的跨导很小,用此法测时,反向阻值变化不大。
.场效应管的使用注意事项 (1)为了安全使用场效应管,在线路的设计中不能超过管的耗散功率,最大漏源电压、最大栅源电压和最大电流等参数的极限值。
(2)各类型场效应管在使用时,都要严格按要求的偏置接人电路中,要遵守场效应管偏置的极性。如结型场效应管栅源漏之间是PN结,N沟道管栅极不能加正偏压;P沟道管栅极不能加负偏压,等等。
(3)MOS场效应管由于输人阻抗极高,所以在运输、贮藏中必须将引出脚短路,要用金属屏蔽包装,以防止外来感应电势将栅极击穿。尤其要注意,不能将MOS场效应管放人塑料盒子内,保存时最好放在金属盒内,同时也要注意管的防潮。
(4)为了防止场效应管栅极感应击穿,要求一切测试仪器、工作台、电烙铁、线路本身都必须有良好的接地;管脚在焊接时,先焊源极;在连入电路之前,管的全部引线端保持互相短接状态,焊接完后才把短接材料去掉;从元器件架上取下管时,应以适当的方式确保人体接地如采用接地环等;当然,如果能采用先进的气热型电烙铁,焊接场效应管是比较方便的,并且确保安全;在未关断电源时,绝对不可以把管插人电路或从电路中拔出。以上安全措施在使用场效应管时必须注意。
(5)在安装场效应管时,注意安装的位置要尽量避免靠近发热元件;为了防管件振动,有必要将管壳体紧固起来;管脚引线在弯曲时,应当大于根部尺寸5毫米处进行,以防止弯断管脚和引起漏气等。
对于功率型场效应管,要有良好的散热条件。因为功率型场效应管在高负荷条件下运用,必须设计足够的散热器,确保壳体温度不超过额定值,使器件长期稳定可靠地工作。 总之,确保场效应管安全使用,要注意的事项是多种多样,采取的安全措施也是各种各样,广大的专业技术人员,特别是广大的电子爱好者,都要根据自己的实际情况出发,采取切实可行的办法,安全有效地用好场效应管。
VMOS场效应管(VMOSFET)简称VMOS管或功率场效应管,其全称为V型槽MOS场效应管。它是继MOSFET之后新发展起来的高效、功率开关器件。它不仅继承了MOS场效应管输入阻抗高(≥108W)、驱动电流小(0.1μA左右),还具有耐压高(最高1200V)、工作电流大(1.5A~100A)、输出功率高(1~250W)、跨导的线性好、开关速度快等优良特性。正是由于它将电子管与功率晶体管之优点集于一身,因此在电压放大器(电压放大倍数可达数千倍)、功率放大器开关电源逆变器中正获得广泛应用。
VMOS场效应功率管具有极高的输入阻抗及较大的线性放大区等优点,尤其是其具有负的电流温度系数,即在栅-源电压不变的情况下,导通电流会随管温升高而减小,故不存在由于“二次击穿”现象所引起的管子损坏现象。因此,VMOS管的并联得到广泛应用。
众所周知,传统的MOS场效应管的栅极、源极和漏极大大致处于同一水平面的芯片上,其工作电流基本上是沿水平方向流动。VMOS管则不同,可以看出其两大结构特点:第一,金属栅极采用V型槽结构;第二,具有垂直导电性。由于漏极是从芯片的背面引出,所以ID不是沿芯片水平流动,而是自重掺杂N+区(源极S)出发,经过P沟道流入轻掺杂N-漂移区,最后垂直向下到达漏极D。电流方向如图中箭头所示,因为流通截面积增大,所以能通过大电流。由于在栅极与芯片之间有二氧化硅绝缘层,因此它仍属于绝缘栅型MOS场效应管。
1.判定栅极G 将万用表拨至R×1k档分别测量三个管脚之间的电阻。若发现某脚与其字两脚的电阻均呈无穷大,并且交换表笔后仍为无穷大,则证明此脚为G极,因为它和另外两个管脚是绝缘的。
2.判定源极S、漏极D ,在源-漏之间有一个PN结,因此根据PN结正、反向电阻存在差异,可识别S极与D极。用交换表笔法测两次电阻,其中电阻值较低(一般为几千欧至十几千欧)的一次为正向电阻,此时黑表笔的是S极,红表笔接D极。
3.测量漏-源通态电阻RDS(on) 将G-S极短路,选择万用表的R×1档,黑表笔接S极,红表笔接D极,阻值应为几欧至十几欧。 由于测试条件不同,测出的RDS(on)值比手册中给出的典型值要高一些。例如用500型万用表R×1档实测一只IRFPC50型VMOS管,RDS(on)=3.2W,大于0.58W(典型值)。
4.检查跨导 将万用表置于R×1k(或R×100)档,红表笔接S极,黑表笔接D极,手持螺丝刀去碰触栅极,表针应有明显偏转,偏转愈大,管子的跨导愈高。
注意事项:
(1)VMOS管亦分N沟道管与P沟道管,但绝大多数产品属于N沟道管。对于P沟道管,测量时应交换表笔的位置。
(2)有少数VMOS管在G-S之间并有保护二极管,本检测方法中的1、2项不再适用。
(3)目前市场上还有一种VMOS管功率模块,专供交流电机调速器、逆变器使用。例如美国IR公司生产的IRFT001型模块,内部有N沟道、P沟道管各三只,构成三相桥式结构。
(4)现在市售VNF系列(N沟道)产品,是美国Supertex公司生产的超高频功率场效应管,其最高工作频率FP=120MHz,IDSM=1A,PDM=30W,共源小信号低频跨导gm=2000μS。适用于高速开关电路和广播、通信设备中。
(5)使用VMOS管时必须加合适的散热器后。以VNF306为例,该管子加装140×140×4(mm)的散热器后,最大功率才能达到30W。
(6)多管并联后,由于极间电容和分布电容相应增加,使放大器的高频特性变坏,通过反馈容易引起放大器的高频寄生振荡。为此,并联复合管管子一般不超过4个,而且在每管基极或栅极上串接防寄生振荡电阻。
    场效应管的参数介绍 如何测试场效应管的功能
    场效应管(Field-Effect Transistor,简称FET)是一种电压控制型半导体器件,主要通过改变输入端的电压来控制输出端的电流。场效应管广泛应用于放大、开关、电源管理等领域。
    的头像 发表于 12-09 16:02 896次阅读
    常见场效应管类型 场效应管的工作原理
    场效应管(Field-Effect Transistor,简称FET)是一种电压控制型半导体器件,它利用电场效应来控制电流的流动。场效应管的主要类型有结型
    的头像 发表于 12-09 15:52 715次阅读
    什么是N沟道场效应管和P沟道场效应管
    场效应管(Field Effect Transistor,简称FET)是一种通过改变电场来控制半导体材料导电性能的电子器件。根据导电沟道中载流子的类型,场效应管可以分为N沟道场效应管
    的头像 发表于 09-23 16:41 1394次阅读
    N沟道场效应管和P沟道场效应管有什么区别
    N沟道场效应管(N-Channel Field Effect Transistor, N-Channel FET)和P沟道场效应管(P-Channel Field Effect Transistor
    的头像 发表于 09-23 16:38 2034次阅读
    简单认识场效应管和集成运放
    场效应晶体管(Field Effect Transistor,简称FET),又称场效应管,是一种利用电场效应来控制半导体材料导电性能的电压控制型半导体器件。它主要由栅极(G)、源极(S
    的头像 发表于 08-15 15:25 643次阅读
    场效应管是电压控制器件吗
    是的。场效应管(Field-Effect Transistor,简称FET)是一种电压控制型半导体器件。它利用电场效应来控制电流的流动,具有输入阻抗高、功耗低、噪声小等优点,在电子电路中得到
    的头像 发表于 08-01 09:16 804次阅读
    场效应管与IGBT能通用吗
    场效应管(Field-Effect Transistor,FET)和绝缘栅双极型晶体(Insulated Gate Bipolar Transistor,IGBT)是两种不同类型的半导体器件,它们
    的头像 发表于 07-25 11:07 2289次阅读
    场效应管控制电流大小的原理
    场效应管(Field Effect Transistor,简称FET)控制电流大小的原理主要基于其独特的电压控制特性。FET是一种电压控制型半导体器件,通过改变栅极(Gate)与源极(Source
    的头像 发表于 07-23 14:19 1863次阅读
    场效应管怎样调节电流
    场效应管(Field Effect Transistor,简称FET)在电路中调节电流的方式主要通过控制其栅极(Gate)电压来实现。以下将详细阐述场效应管如何调节电流,包括其工作原理、控制
    的头像 发表于 07-23 14:10 1488次阅读
    如何分别场效应管的三个极
    场效应管(Field-Effect Transistor,简称FET)是一种半导体器件,广泛应用于电子电路中。它具有三个主要的引脚:源极(Source)、漏极(Drain)和栅极(Gate)。正确
    的头像 发表于 07-14 09:14 1705次阅读
    场效应管的分类及其特点
    场效应管(Field Effect Transistor,简称FET)是一种重要的半导体器件,在现代电子设备中扮演着至关重要的角色。它利用电场效应来控制半导体材料的导电性,从而实现电流的放大、开关
    的头像 发表于 05-31 17:59 4097次阅读
    如何判断场效应管的好坏
    场效应管(Field Effect Transistor,简称FET)是一种利用电场效应控制半导体材料的导电性能的电子器件。它在电子电路、信号处理、功率放大等领域有着广泛的应用。然而,由于制造工艺
    的头像 发表于 05-24 15:52 1282次阅读
    场效应管是如何导通的 场效应管导通和截止的条件
    在一般情况下,场效应管FET)的导通电阻越小越好,因为较小的导通电阻意味着在导通状态下,FET可以提供更低的电阻,允许更大的电流通过。
    的头像 发表于 03-06 16:44 8602次阅读
    <b class='flag-5'>场效应管</b>是如何导通的 <b class='flag-5'>场效应管</b>导通和截止的条件
    什么是场效应管 MOS场效应管的电路符号
    场效应管,即场效应晶体管(简称FET),是一种电压控制型半导体器件。
    的头像 发表于 02-20 15:31 2664次阅读
    什么是<b class='flag-5'>场效应管</b> MOS<b class='flag-5'>场效应管</b>的电路符号
    2586场效应管能不能使用3205场效应管代替?
    2586场效应管能不能使用3205场效应管代替? 场效应管(也称为晶体)作为一种重要的电子元件,广泛应用于各种电路中,包括放大器、开关和数字逻辑电路等。然而,在一些场合下,我们可能需
    的头像 发表于 01-15 15:49 1190次阅读
