矿井提升机变频调速的改造与实施方案的介绍
电子设计 来源:郭婷 作者:电子设计 2019-09-18 08:03 次阅读
一、概况
矿井提升机是煤矿,有色金属矿生产过程中的重要设备。提升机的安全、可靠运行,直接关系到企业的生产状况和经济效益。山西某煤矿井下采煤,采好的煤通过斜井用提升机将煤车拖到地面上来。这种拖动系统要求电机频繁的正、反转起动,减速制动,而且电机的转速一定规律变化。斜井提升机的机械结构示意如下图所示。斜井提升机的动力由绕线式电机提供,采用转子串电阻调速。
目前,大多数中、小型矿井采用斜井绞车提升,传统斜井提升机普遍 采用交流绕线式电机串电阻调速系统,电阻的投切用继电器—交流接触器控制。这种控制系统由于调速过程中交流接触器动作频繁,设备运行的时间较长,交流接触 器主触头易氧化,引发设备故障。另外,提升机在减速和爬行阶段的速度控制性能较差,经常会造成停车位置不准确。提升机频繁的起动﹑调速和制动,在转子外电 路所串电阻的上产生相当大的功耗。这种交流绕线式电机串电阻调速系统属于有级调速,调速的平滑性差;低速时机械特性较软,静差率较大;电阻上消耗的转差功 率大,节能较差;起动过程和调速换挡过程中电流冲击大;中高速运行震动大,安全性较差。
二、改造方案
为克服传统交流绕线式电机串电阻调速系统的缺点,采用变频调速技术改造提升机,可以实现全频率(0~50Hz)范围内的恒转矩控制。对再生能量的处理,可采用价格低廉的能耗制动方案或节能更加显著的回馈制动方案。为安全性考虑,液压机械制动需要保留,并在设计过程中对液压机械制动和变频器的制动加以整合。 矿井提升机变频调速方下如图所示:
现场使用的是绕线式电动机,在用变频器驱动时需将转子三根引出线短接。
三、方案实施
斜井提升负载是典型的摩檫性负载,即恒转矩特性负载。重车上行时,电机的电磁转矩必须克服负载阻转矩,起动时还要克服一定的静摩檫力矩,电机处于电动工作状态,且工作于第一象限。在重车减速时,虽然重车在斜井面上有一向下的分力,但重车的减速时间较短,电机仍会处于再生状态,工作于第二象限。当另一列重车 上行时,电机处于反向电动状态,工作在第三象限和第四象限。另外有占总运行时间10%的时候单独运送工具或器材到井下时,电机纯粹处于第二或第四象限, 此时电机长时间处于再生发电状态,需要进行有效的制动。因此采用能耗制动单元加能耗电阻的制动方案。
提升机的负载特性为恒转矩位能负载,起动力矩较大,选用变频器时适当地留有余量。因此选用伟创高性能AC60-G系列变频器。由于提升机电机绝大部分时间都处于电动状态,仅在少数时间有再生能量产生,变频器接入一制动单元和制动电阻,就可以满足重车下行时的再生制动,实现平稳的下行。井口还有一个液压机械制动器,类似电磁抱闸, 此制动器用于重车静止时的制动,特别是重车停在斜井的斜坡上,必须有液压机械制动器制动。液压机械制动器受原控制系统和变频器共同控制,机械制动是否制动受变频器频率到达端口的控制,起动时当变频器的输出频率达到设定值,例如2Hz,变频器TA、TB、TC端口输出信号,表示电机转矩已足够大,打开液压机械 制动器,重车可上行;减速过程中,当变频器的频率下降到2Hz时,表示电机转矩已较小,液压机械制动器制动停车。紧急情况时,按下紧急停车按钮,变频器自由停机,液压机械制动器马上起作用,使提升机在尽量短的时间内停车。
提升机传统的操作方式为,操作工人坐在煤矿井口操作台前,手握操纵杆控制电机正﹑反转个三挡速度。为适应操作工人这种操作方式,变频器采用多段速度设置,FWD、REV设为正反转,X1、X2、X3设为低、中、高三挡速度。变频调速原理图如下图所示。
变频器的设置如下:E-01:1;E-02:0;E-13:40;E-14:40;E-18:6;E-23:100;E-28:2.00;E- 33:2.00;F-01:5;F-02:6;F-03:7;F-09:10.0;F-10:30.0;F-12:50.0;其它按现场要求设置。以上设置请参见AC60系列说明书。
四、提升机工作过程
提升机经过变频调速改造后,系统的工作过程变化不大。操纵杆控制电机正转三挡速度和反转三段速度。不管电机正转还是反转,都是从矿井中将煤拖到地面上来,电机工作在正转和反转电动状态,只有在满载拖车快接近井口时,需要减速并制动,提升机工作时序图如图4所示。
提升机无论正转、反转其工作过程是相同的,都有起动、加速、中速运行、稳定运行、减速、低速运行、制动停车等七个阶段。每提升一次运行的时间,与 系统的运行速度,加速度及斜井的深度有关,各段加速度的大小,根据工艺情况确定,运行的时间由操作工人根据现场的状况自定。图中各个阶段的工作情况说明如 下:
(1)第一阶段0~t1:串车车厢在井底工作面装满煤后,发一个联络信号给井口提升机操作工人,操作工人在回复一个信号到井底,然后开机提升。重车从井底开始上行,空车同时在井口车场位置开始下行。
(2)第二阶段 t1~t2:重车起动后,加速到变频器的频率为f2速度运行,中速运行的时间较短,只是一过渡段,加速时间内设备如果没有问题,立即再加速到正常运行速度。
(3)第三阶段 t2~t3:再加速段。
(4)第四阶段 t3~t4:重车以变频器频率为f3的最大速度稳定运行,一般,这段过程最长。
(5)第五阶段 t4~t5:操作工人看到重车快到井口时立即减速,如减速时间设置较短时,变频器制动单元和制动电阻起作用,不致因减速过快跳闸。
(6)第六阶段 t5~t6:重车减速到低速以变频器频率为f1速度低速爬行,便于在规定的位置停车。
(7)第七阶段 t6~t7:快到停车位置时,变频器立即停车,重车减速到零,操作工人发一个联络信号到井下,整个提升过程结束。
以上为人工操作程序,也可按操作台自动操作程序工作。
图中加速和减速段的时间均在变频器上设置。
五、结语
绕线式电机转子串电阻调速,电阻上消耗大量的转差功率,速度越低,消耗的转差功率越大。使用变频调速,是一种不耗能的高效的调速方式。提升机绝大部分时间 都处在电动状态,节能十分显著,经测算节能30%以上、取得了很好的经济效益。另外,提升机变频调速后,系统运行的稳定性和安全性得到大大的提高,减少了运行故障和停工检修工时,节省了人力和物力,提高了运煤能力,间接的经济效益也很可观。
  • 变频器
  • 电机
  • 制动器
    关于矿井提升机的动态参数分析怎么用labview实现呀
    我做的是矿井提升机动态参数分析,用labview实现。是基于中国矿业大学出版社出版的矿山大型固定设备测试技术这本书,我是做里边的提升机速度图和力图,这个应该怎么设计呀?求高人给我指点指点,先谢谢啦{:4_103:}
    发表于 05-19 23:09
    【Tisan物联网申请】矿井提升机无线温度监测
    申请理由:对物联网一直比较感兴趣,希望能拿到这次试用机会项目描述:对矿井提升机滚筒,天轮,开关柜温度进行采集,由于测点距离调度室比较远,所以采用无线监测的方法实现数据采集和传输
    发表于 10-15 10:09
    机变频调速系统优缺点
    机变频调速系统主要优点电机变频调速系统主要缺点
    发表于 01-21 06:38
    电动机变频调速系统
    电动机变频调速系统主要内容有对变频调速系统的基本要求,普通异频电动机与变频变频器及各部分
    发表于 09-11 16:19 0次下载
    电动<b class='flag-5'>机变频</b><b class='flag-5'>调速</b>系统
    提升机变频器过欠压保护
    提升机变频器过欠压保护过、欠压保护:变频器出现过、欠压保护,大多是由于电网的波动引起的。在变频器的供电回路中,若存在大负荷电机的直接启动或停车,引起电网瞬
    发表于 07-04 08:33 33次下载
    基于SIMADYN D的矿井提升机控制系统的PLC改造
    本文介绍淮南潘一煤矿提升机电控系统的PLC 改造方案及系统设计的特点,基于SIMADYN-D 高性能全数字控制装置,研制、开发出矿井
    发表于 08-14 08:40 38次下载
    PLC在矿井提升机控制系统中的应用
    PLC在矿井提升机控制系统中的应用 0 引言     以可编程控制器(PLC)为核心的装置在矿井提升机中的成功使用,不仅体现了PLC的基本功能,能代
    发表于 11-27 09:34 1855次阅读
    PLC在<b class='flag-5'>矿井</b><b class='flag-5'>提升机</b>控制系统中的应用
    ABB矿井提升机传动系统
    ABB矿井提升机传动系统
    发表于 01-21 11:54 2次下载
    矿井提升机电控系统现状及展望
    矿井提升机电控系统现状及展望
    英威腾CHV190在永磁同步电机驱动矿井提升机的研究
    本文分析了矿井提升机的运行特点,详细阐述了英威腾CHV190 系列起重提升专用变频器用于永磁同步电动机驱动的节能型矿井
    发表于 10-09 17:08 11次下载
    英威腾CHV190在永磁同步电机驱动<b class='flag-5'>矿井</b><b class='flag-5'>提升机</b>的研究
    矿井提升机变频调速提升系统进行改造设计
    ,容易做成高转速、高电压、大电流、大容量的电机。交流电机功率的覆盖范围很大,从几瓦到几十万千瓦、甚至上百万千瓦。但交流单机、双机拖动的提升系统以前采用绕线电机转子串电阻的调速方式,现已基本淘汰完,此调速方式存在的问题如下:
    的头像 发表于 06-19 08:15 2229次阅读
    对<b class='flag-5'>矿井</b><b class='flag-5'>提升机</b>的<b class='flag-5'>变频</b><b class='flag-5'>调速</b><b class='flag-5'>提升</b>系统进行<b class='flag-5'>改造</b>设计
    单沟提升机变频调速系统的原理与工作过程分析
    在矿山企业的生产中,矿井提升机担负着提煤、运料的繁重任务,在整个生产中占据着比较重要的位置。我们山东新风光电子科技发展有限公司应煤矿的要求,在研制提升机变频器方面作了相当大的努力。通过不断的进行技术革新,成功地开发了矿山
    的头像 发表于 12-21 09:23 5558次阅读
    单沟<b class='flag-5'>提升机变频</b><b class='flag-5'>调速</b>系统的原理与工作过程分析
    PLC数据采集在矿井提升机变频控制系统的应用
    矿井提升机是矿山重要的设备,肩负着矿石、物料、人员等运输作用。提升机的安全可靠运行直接关系到采矿企业的生产状况和经济效益。传统继电器控制系统存在可靠性较差、操作复杂、故障率高、电能浪费大、效率低等缺点,已经逐渐被PLC取代。
    的头像 发表于 05-12 17:35 522次阅读
    PLC数据采集在<b class='flag-5'>矿井</b><b class='flag-5'>提升机变频</b>控制系统的应用
    变频器在矿井提升机上有何应用
    本文主要介绍了新科瑞C500变频器在宜章县长策银矿矿井提升机进行上的应用,长策银矿矿井提升机原系
    发表于 08-10 17:39 1161次阅读
    <b class='flag-5'>变频</b>器在<b class='flag-5'>矿井</b><b class='flag-5'>提升机</b>上有何应用
    逆变器在矿井提升机中使用,提供更好的服务
    逆变器应用于矿井提升机的两大系统:PLC控制系统和高压变频调速控制系统。矿井提升机高压
    的头像 发表于 08-22 15:37 814次阅读
    逆变器在<b class='flag-5'>矿井</b><b class='flag-5'>提升机</b>中使用,提供更好的服务
