透明胶带制作印制板的方法,make the PCB via Transparent tape
454398 2018-09-20 18:52 次阅读
关键字:透明胶带制作印制板的方法
透明胶带制作印制板的方法
用透明胶带作保护层来制作印制电路的方法,简单实用,作出的电路板质量较好,具体作法如下:
(1)裁下一块敷铜板,用水磨砂纸将其四周毛刺磨平,用去污粉处理敷铜板表面上的污垢,然后把敷铜板投放到水中再取出来看表面是否已被水润湿了,如果没有润湿则还要继续去污,直到表面全部润湿为止。最后用布将敷铜板表面的水擦干。
(2)将设计好的印制线路图(注意正反面)用复写纸复写到敷铜板的表面上。
(3)用透明胶带粘贴在已复写好线路的敷铜板上,然后用手将其抹平。如果板面上的线路面积较大,用一条透明胶带粘贴覆盖不满时,可用两条或多条透明胶带接着粘贴,但应注意在两条透明胶带的连接处要有l-2mm的重迭。
(4)准备好刀片、直尺和曲线板,就可以按照复写在敷铜板上的线路进行刻划。由于透明胶带带基很薄,利用刀片轻而易举的可将其划开。然后用镊子将敷铜板表面上多余的透明胶带剔除掉,线路就被保留下来了。上述工作最好在室温为25℃以下的环境中进行。因为温度太高,胶体附着能力强,会给剔除电路板上多余的透明胶带带来困难。如果个别地方的胶体剔除不净,可用棉球沾一点香蕉水或汽油将其清除。
(5)将敷铜板上保留下来透明胶带线路放到40℃-50℃的热源下(如太阳光或l00瓦灯泡下)烘烤10分钟左右,目的是让透明胶带上的胶体牢固地附着在敷铜板的板面上,这一步很关键。如果没有通过烘烤就将刚刻划好线路的敷铜板投放到三氯化铁溶液中去腐蚀,板上的透明胶带会发生软化而脱离敷铜板。而通过烘烤后的情况就大不一样,脱离去的只是透明胶带的带基,而胶体却牢固地附着在线路的表面上。起到保护线条的作用。
(6)将通过烘烤后的线路板投入盛有三氯化铁溶液的瓷盘中进行腐蚀。溶液的配比是55%的三氯化铁,65%的水。为了加快腐蚀速度,溶液的流动性越大越好,这时可以手持瓷盘轻轻晃动,使溶液在瓷盘中来回流动。
(7)将腐蚀好的电路板从瓷盘中取出,用一块小布条沾少许汽油擦去线条表面附着的胶体。然后用肥皂水把电路板洗刷干净。接着就可以钻元件安装孔,钻孔后再用细水磨砂纸打磨,直到线条光亮为止。最后涂上松香酒精溶液,待干后就可以使用。
    BB Via和Micro Via有什么区别
    Via孔是在线路设计上经常使用到的一个元素,走线在本层不能通过时,就会通过Via孔穿过FR4绝缘层向上或向下到另外一层。线路上每层就像一个立体的高架路,而Via孔就是连接不同高度高架
    的头像 发表于 01-03 09:43 628次阅读
    BB <b class='flag-5'>Via</b>和Micro <b class='flag-5'>Via</b>有什么区别
    高密度PCB(HDI)制造检验标准
    本标准是Q/DKBA3178《PCB检验标准》的子标准,包含了HDI制造中遇到的与HDI印制板相关的外观、结构完整性及可靠性等要求。
    的头像 发表于 12-25 17:04 539次阅读
    高密度<b class='flag-5'>PCB</b>(HDI)制造检验标准
    PCB线路阻抗是怎么回事?带你了解多层阻抗线路的作用!
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是阻抗?PCB阻抗在高速电路设计中的重要性。在电子行业中,印制板(PCB)是不可或缺的一部分,而PCB阻抗更是一个至关重要的参数。那么,
    的头像 发表于 11-13 09:20 441次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>线路<b class='flag-5'>板</b>阻抗是怎么回事?带你了解多层阻抗线路<b class='flag-5'>板</b>的作用!
    高多层PCB制作选用高TG板材的原因
    高TG板材在多层PCB线路制作中的应用表现出以下优势。
    的头像 发表于 09-21 15:47 497次阅读
    PCB如何正确拆卸?这些方法必看
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb5种拆卸集成电路的方法有哪些?PCB5种拆卸集成电路的
    的头像 发表于 08-19 09:33 584次阅读
    立仪光谱共焦传感器行业应用 透明胶水高度测量
    01|检测需求:透明胶水高度测量 光谱共焦传感器行业应用|透明胶水高度测量 02|检测方式 根据客户要求及观察我们使用立仪科技D40A26XL镜头搭配E系列控制器进行测量 03|光谱共焦测量结果
    的头像 发表于 08-15 17:06 349次阅读
    立仪光谱共焦传感器行业应用 <b class='flag-5'>透明胶</b>水高度测量
    PCB如何收费?pcb收费标准
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB加工费是如何收取的?PCB收费方法和价格因素。PCB
    的头像 发表于 08-07 09:24 1489次阅读
    PCB电路设计与制作的步骤和要点
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb设计制作流程和要点是什么?PCB设计制作流程和要点。PCB设计是电子产品开发过程中的关键步骤之一。
    的头像 发表于 08-02 09:24 917次阅读
    IPC-6012E CN 2020中文 CN 刚性印制板的鉴定及性能规范
    *附件:IPC-6012E CN 2020中文 CN 刚性印制板的鉴定及性能规范.pdf IPC-6012E CN 2020中文 CN 刚性印制板的鉴定及性能规范
    发表于 07-27 10:16
    pcb印制板设计规则要求有哪些?你知道多少!
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲在PCB设计中有哪些要点?PCB设计要点总结及注意事项。PCB设计是电子产品开发中至关重要的一部分,下面是一些PCB设计的要点和关键注意事项:
    的头像 发表于 06-28 10:02 441次阅读
    Esp32模组下面的印制板的正面,是否可以布线,是否会跟模组的电路短路?
    模组下面的印制板的正面,是否可以布线,是否会跟模组的电路短路? 由于担心时间长了以后,阻焊失去作用,造成短路。
    发表于 06-24 07:31
    设计制作PCB覆铜板的五种种常见方法
    PCB设计制作过程中,覆铜层的设计是一个不可忽略的环节。接下来深圳PCBA厂家为大家介绍PCB覆铜设计的方法,帮助大家轻松理解并掌握PCB
    的头像 发表于 04-09 10:04 1126次阅读
    设计<b class='flag-5'>制作</b><b class='flag-5'>PCB</b>覆铜板的五种种常见<b class='flag-5'>方法</b>
    电路pcb制作过程
    电路pcb制作过程
    的头像 发表于 03-05 10:26 1403次阅读
    高频pcb线路的作用和性能
    一:高频pcb线路的作用:   几乎所有电子设备,小到电子手表、计算器,大到计算机、通信电子设备、军用武器系统,只要有集成电路等电子元件,为了使各个元件之间的电气互通连接,都要使用高频pcb
    的头像 发表于 03-04 14:04 763次阅读
    PCB基础知识详细解析
    PCB(PrintedCircuitBoard),中文名称为印制电路板,又称印刷电路、印刷线路,是重要的电子部件,是电子元器件的支撑体,是电子元器件电气连接的提供者。由于它是采用电
    的头像 发表于 03-03 17:02 659次阅读
