PLC控制在自动化柴油发电机组中的功能特点及应用设计分析
电子设计 来源:郭婷 作者:电子设计 2019-09-18 07:58 次阅读
自动化柴油发电机组用PLC控制有很多优点,它主要通过软件控制,从而省去了硬件开发工作,外围电路很少,大大提高了系统的可靠性与抗干扰能力;由于它简单易行的可编程序功能,无须改变系统的外部硬件接线,便能改变系统的控制要求,使系统的“柔性”大大提高。
1 主要功能
自动化柴油发电机组作为一个备用电源,应具备以下基本功能:
(1)自动启动
当市电出现故障(断电、欠压、过压、缺相)时,机组能自动启动、自动升速、自动合闸,向负载供电
(2)自动停机
当市电恢复,经判断正常后,控制切换开关,完成发电到市电的自动切换、然后控制机组降速、怠速运行3分钟后自动停机。
(3)自动保护
机组在运行过程中,如果出现油压过低、超速、电压异常故障,则紧急停机,同时发出声光报警信号,如果出现水温高、油温高故障。则发出声光报警信号,经过延时后,正常停机。
(4)三次启动功能
机组有三次启动功能,若第一次启动不成功,经10秒延时后再次启动,若第二次启动不成功,则延时后进行第三次启动。三次启动中只要有一次成功,就按预先设置的程序往下运行;若连续三次启动均不成功,则视为一次启动失败,发出声光报警信号,也可以同时控制另一台机组起动。
(5)自动维持准启动状态
机组能自动维持准启动状态。此时,机组的自动周期性预供油系统、油和水的自动加温系统、蓄电池的自动充电装置投入工作。
(6)具备维护性开机功能
当机组较长时间未启动时,可进行维护性开机,以检查机组性能及状态。维护性开机不影响市电的正常供电,在维护性开机时若出现市电故障,系统会自动转为正常开机状态并由机组供电。
(7)具备手动、自动两种操作模式。
2 控制系统的硬件设计
2.1根据所需的输入/输出点 数选择PLC机型
根据自动化机组的控制要求,所需PLC的输入点数为11个,输出点数为12个。系统的控制量基本上是开关量,只有电压和转速是模拟量,为了降低成本,可以通过检测电路把模拟量转换成开关量、这样,可以选用不带模拟量输入的PLC。本系统选用C28P—CDR—D小型可编程序控制器,可靠性高,体积小,输入点数为16个,输出点数为12个。电源、输入、输出电压均为24VDC
2.2分配PlC输入输出
根据自动化机组的控制要求和电气原理图,PLc输入、输出信号分配表见表1。
表1输入/输出分配表
3 控制系统的程序设计
当自动化机组的开关打到自动位置时,机组处于准启动状态。PLC对市电进行不间断的循环检测,预供油泵周期性地向柴油机润滑油道供油,柴油机的冷却水和机油温度能保证机组随时应急启动。在准启动状态,一旦市电出现失电、欠压、过压和缺相等故障,并经5秒确认,PLc控制机组自动启动,自动升速到额定转速,自动保护投入。当机组工作正常时,控制切换开关切换到发电状态,机组合闸向负载供电。当市电恢复正常,延时5秒确认后,断开机组输出开关,控制切换开关切换到市电状态,机组自动降速到怠速状态,运行3分钟后正常自动停机,机组处于准启动状态。
根据自动化机组的控制流程和输入、输出分配表,可编制出PlC控制的梯形图。
4 结论
采用FLc控制的自动化柴油发电机组,硬件简单,技术经济指标好,经过在不同机组上使用,可靠性高,程序稍作修改,就可以满足用户不同的控制要求。
  • plc
    plc
  • 发电机
  • 自动化
    柴油发电机组竣工后的验收
    发电机组的带载能力;同样排气管不符合要求,机房内空气含氧量降低,也会造成气缸内的燃料不充分,产生积碳,影响柴油发电机组的带载能力。2、安装地的周围应保持清洁,避免附近放置能产生酸性、
    发表于 11-03 16:20
    如何正确选购柴油发电机组
    ,以内燃机作动力,驱动同步交流发电机发电。现代柴油发电机组柴油机,三相交流无刷同步发电机
    发表于 11-09 10:12
    柴油发电机组的运行原理
    合的负载电路就能产生电流。    以上为柴油发电机组最基本的发电原理。发电过程
    发表于 11-09 10:25
    发电机组的基础知识
    和反馈各种信息的作用,真正显示这些数据和执行保护功能的是柴油发电机组控制系统,控制屏一般安装在发电机组
    发表于 11-09 10:27
    [转帖]玩转发电机组
    燃烧导致积碳,造成气门、活塞环漏气。)如果是自动化发电机组,则不需要怠速运行,因为自动化机组一般都配备水加热器,使柴油机缸体始终保持
    发表于 11-23 15:24
    柴油发电机组自动控制系统的工作原理是什么?
    柴油发电机组自动控制系统的工作原理是什么?同步发电机的调速系统是什么?同步发电机的调压系统是什么?
    发表于 06-30 06:37
    柴油发电机组的组成和特点
    通信机房数据中心备用柴油发电机组的组成和特点柴油发电机组由性能完善的柴油机、三相无刷同步
    发表于 09-09 06:20
    柴油发电机机组控制器该如何操作
    器可作为常用机组与备用机组。远离大电网的乡镇、海岛、林场 、矿山、油田等地区或工矿企业,为了供给当地居民生厂及生活用电,需要安装柴油发电机控制
    发表于 09-10 08:14
    柴油发电机组特点
    柴油发电机组分类第一类第一类控制方式是继电器与半导体器件逻辑控制,工作简单且有实效。它的缺点是元器件多、电路复杂、体积大、可靠性较差。若需增加功能
    发表于 09-10 08:12
    柴油发电机组自动化控制系统的特点
    详细1.柴油发电机组自动化控制系统的特点(1)保持供电的连续性和可靠性。柴油
    发表于 09-15 08:29
    柴油发电机组自动化控制系统可分为哪几类
    工程用600千瓦柴油发电机组性能诚信互利工程用600千瓦柴油发电机组自动化控制系统可分为下列四类
    发表于 09-15 07:05
    柴油发电机组与UPS组成的电源系统研究
      柴油发电机组与UPS组成的电源系统对供电安全要求较高的部门正在广泛采用,该系统不但要求柴油发电机组自动化程度高,更要求交流同步
    发表于 03-03 17:47
    PLC自动化柴油发电机组的应用
    自动化柴油发电机组PLC控制有很多优点,它主要通过软件控制,从而省去了硬件开发工作,外围电路很
    发表于 04-17 10:21 91次下载
    柴油发电机组自动发电控制装置电路图1
    柴油发电机组自动发电控制装置电路图1
    发表于 05-27 13:34 4405次阅读
    <b class='flag-5'>柴油</b><b class='flag-5'>发电机组</b><b class='flag-5'>自动</b><b class='flag-5'>发电控制</b>装置电路图1
    柴油发电机组自动发电控制装置电路图2
    柴油发电机组自动发电控制装置电路图2
    发表于 05-30 14:09 3935次阅读
    <b class='flag-5'>柴油</b><b class='flag-5'>发电机组</b><b class='flag-5'>自动</b><b class='flag-5'>发电控制</b>装置电路图2
