仪器仪表故障诊断十法,Instrument Repair
454398 2018-09-20 18:52 次阅读
关键字:仪器仪表故障诊断十法
仪器仪表电路维修电子类的公司里从来都是不可缺少的一部分。因为只有通过它才能让原本不合格的产品最终出厂。然而,维修也是电子公司中最为复杂的一部分。因为它不仅要运用到许多电子专业知识。有时也需要有丰富的现场经验。下面就个人多年来总结的维修经验与感兴趣的朋友分享一下。
1.敲击手压法
经常会遇到仪器运行时好时坏的现象,这种现象绝大多数是由于接触不良或虚焊造成的。对于这种情况可以采用敲击与手压法。
所谓的“敲击”就是对可能产生故障的部位,通过小橡皮榔头或其他敲击物轻轻敲打插件板或部件,看看是否会引起出错或停机故障。所谓“手压”就是在故障出现时,关上电源后对插的部件和插头及插座重新用手压牢,再开机试试是否会消除故障。
如果发现敲打一下机壳正常,再敲打又不正常时,最好先将所有接头重插牢再试,若不成功。只好另想办法了。
2.观察法
利用视觉、嗅觉、触觉。某些时候,损坏了的元件会变色、起泡或出现烧焦的斑点;烧坏的器件会产生一些特殊的气味;短路的芯片会发烫;用肉眼也能观察到虚焊或脱焊处。
3.排除法
所谓的排除法是通过拔插机内一些插件板、器件来判断故障原因的方法。当拔除某一插件板或器件后仪表恢复正常,就说明故障发生在那里。
4.替换法
要求有两台同型号的仪器或有足够的备件。将一个好的备品与故障机上的同一元器件进行替换,看故障是否消除。
5.对比法
要求有两台同型号的仪表,并有一台是正常运行的。使用这种方法还要具备必要的设备,例如,万用表示波器等。按比较的性质分,有电压比较、波形比较、,静态阻抗比较、输出结果比较,电流比较等。
具体方法是:让有故障的仪表和正常仪表在相同情况下运行。而后检测一些信号再比较所测的两组信号,若有不同。则可以断定故障出在这里。这种方法要求维修人员具有相当的知识和技能。
6.升降温法
有时仪表工作较长时间,或在夏季工作环境温度较高时就会出现故障,关机检查正常,停一段时间再开机又正常,过一会儿又出现故障。这种现象是由于个别IC或元器件性能差。高温特性参数达不到指标要求所致。为了找出故障原因,可采用升降温法。
所谓降温,就是在故障出现时,用棉签将无水酒精在可能出故障的部位抹擦,使其降温,观察故障是否消除。所谓升温就是人为地将环境温度升高,比如用电烙铁放近有疑点的部位(注意切不可将温度升得太高以致损坏正常器件)试看故障是否出现。
7.骑肩法
骑肩法也称并联法。把一块好的IC芯片安在要检查的芯片之上,或者把好的元器件(电阻电容二极管、三极管等)与要检查的元器件并联,保持良好接触。如果故障出自于器件内部开路或接触不良等原因,则采用这种方法可以排除。
8.电容旁路法
当某一电路产生比较奇怪的现象,例如显示器混乱时,可以用电容旁路法确定大概出故障的电路部分。将电容跨接在IC的电源和地端;对晶体管电路跨接在基极输人端或集电极输出端,观察对故障现象的影响。如果电容旁路输入端无效而旁路它的输出端时故障现象消失.则确定故障就出现在这一级电路中。
9.状态调整法
一般来说,在故障未确定前,不要随便触动电路中的元器件,特别是可调整式器件更是如此。例如电位器等。
但是如果事先采取一定措施(例如,在未触动前先做好位置记号或测出电压值或电阻值等),必要时还是允许触动的。也许改变之后有时故障会消除。
10.隔离法
故障隔离法不需要相同型号的设备或备件作比较,而且安全可靠。根据故障检测流程图,分割包围逐步缩小故障搜索范围,再配合信号对比、部件交换等方法,一般会很快查到故障的所在。
    干式电抗器的故障诊断和排除方法是什么?
    干式电抗器是一种常用于电力系统中以限制电流突变和调整电压的设备。由于其工作环境的严酷性和重要性,故障诊断和排除就显得尤为重要。以下是干式电抗器故障诊断和排除的一般步骤和方法: 故障诊断 观察外观
    发表于 11-13 10:32
    ECU故障诊断工具 如何选择合适的ECU
    在现代汽车维修领域,电子控制单元(ECU)扮演着核心角色,负责管理车辆的多种功能。 1. 了解ECU故障诊断工具的基本功能 ECU故障诊断工具的基本功能包括读取故障码(DTCs)、清除故障
    的头像 发表于 11-05 10:23 573次阅读
    电力检测仪器故障诊断中的应用
    随着电力系统的规模不断扩大和复杂度增加,电力系统的故障诊断变得越来越重要。电力检测仪器作为故障诊断的重要手段,其准确性和实时性对于电力系统的稳定运行至关重要。 二、电力检测仪器的工作原
    的头像 发表于 10-30 10:10 317次阅读
    TAx5xxx-Q1故障诊断功能
    电子发烧友网站提供《TAx5xxx-Q1故障诊断功能.pdf》资料免费下载
    发表于 08-30 10:23 0次下载
    TAx5xxx-Q1<b class='flag-5'>故障诊断</b>功能
    晶闸管故障诊断方法
    晶闸管作为一种重要的电力电子器件,在电力控制系统、工业电机驱动、可再生能源发电等领域广泛应用。然而,晶闸管在使用过程中可能会遇到各种故障,影响其正常工作。以下是对晶闸管故障诊断方法的详细探讨,包括常见的故障类型、
    的头像 发表于 08-27 11:31 1159次阅读
    分布式故障诊断装置
    的,以及它是如何帮助电力系统实现高效、精确的故障诊断和预警的。一、故障诊断过程:深圳鼎信智慧分布式故障诊断装置,监测装置在导线上直接安装,监测范围达到30公里,不用每
    的头像 发表于 08-19 18:31 611次阅读
    分布式<b class='flag-5'>故障诊断</b>装置
    旋转变压器的故障诊断方法
    旋转变压器作为电机或发电机的重要部件,其故障诊断对于确保设备的正常运行至关重要。以下是对旋转变压器故障诊断方法的详细探讨,旨在提供全面且深入的理解。
    的头像 发表于 08-19 17:53 1369次阅读
    第32届仪器仪表展首日,感受科技的力量!
    凯米斯亮相第32届中国国际测量控制与仪器仪表展展会介绍第32届中国国际测量控制与仪器仪表展览会(原“多国仪器仪表展”)今日在四川成都世纪城新国际会展中心举办。本届展览将有来自10个以上国家的400
    的头像 发表于 08-01 08:12 385次阅读
    第32届<b class='flag-5'>仪器仪表</b>展首日,感受科技的力量!
    2024年度中国仪器仪表学会奖学金获奖者名单
    为引导和鼓励青年学生投身仪器仪表事业发展,由中国仪器仪表学会倡导,在我国仪器仪表行业领军企业的支持下,设立“中国仪器仪表学会奖学金”(下称奖学金)。2024年度奖学金由上海唐辉电子有限
    的头像 发表于 07-24 08:29 919次阅读
    2024年度中国<b class='flag-5'>仪器仪表</b>学会奖学金获奖者名单
    电气设备状态监测与故障诊断
    引言 电气设备是现代工业生产和生活中不可或缺的重要组成部分。随着科技的发展,电气设备的类型和应用范围不断扩大,其性能和可靠性也日益受到重视。为了确保电气设备的安全、稳定和高效运行,状态监测与故障诊断
    的头像 发表于 06-06 09:42 2670次阅读
    AC/DC电源模块的故障诊断与维修技巧
    BOSHIDA  AC/DC电源模块的故障诊断与维修技巧 AC/DC电源模块是一种常用的电力转换设备,用于将交流电转换为直流电供给电子设备。然而,由于使用环境和操作不当等原因,电源模块可能会出现故障
    的头像 发表于 05-15 13:53 936次阅读
    AC/DC电源模块的<b class='flag-5'>故障诊断</b>与维修技巧
    我国仪器仪表产业步入万亿时代!
    来源:仪器信息网,谢谢   编辑:感知芯视界 Link 仪器仪表是工业生产的“倍增器”,是国家测量能力和科技发展水平的重要体现。近年来,在各方共同努力下,我国仪器仪表产业稳步增长,已培育出一批
    的头像 发表于 05-06 10:24 1052次阅读
    什么是PLC的故障诊断功能?
    PLC的故障诊断功能是指PLC系统能够自动检测、识别和报告设备或系统中潜在或已经发生的故障,从而帮助用户及时采取相应措施进行修复,确保生产过程的稳定和安全。
    的头像 发表于 03-22 09:09 1008次阅读
    基于labview的轴承故障诊断与健康监测
    毕S做基于labview的轴承故障诊断与健康监测,但是感觉无从下手,没有实物进行数据采集,想来也只能模拟采集振动信号,但这个振动信号又该如何产生,看网上有凯斯西储大学轴承数据,但又不知如何利用,,求教各位labview前辈大佬给点意见,指点一二,万分感谢!!!
    发表于 03-18 23:33
    DTC故障中Debounce策略(SWC与Dem的故障诊断关系)
    故障诊断是由Dem模块和SWC共同完成的,SWC中的Monitor Function对故障条件进行实时监控,并实时将故障条件的判定结果反馈至Dem模块判断是否发生故障,因为
    发表于 03-15 10:47 1851次阅读
    DTC<b class='flag-5'>故障</b>中Debounce策略(SWC与Dem的<b class='flag-5'>故障诊断</b>关系)
