中周变压器的检测,Transformer test
关键字:中周变压器的检测
A、将万用表拨至R×1挡,按照中周变压器的各绕组引脚排列规律,逐一检查各绕组的通断情况,进而判断其是否正常。
B、检测绝缘性能:将万用表置于R×10k挡,做如下几种状态测试:
(1)初级绕组与次级绕组之间的电阻值;
(2)初级绕组与外壳之间的电阻值;
(3)次级绕组与外壳之间的电阻值。
上述测试结果分出现三种情况:
(1)阻值为无穷大:正常;
(2)阻值为零:有短路性故障; B、检测绝缘性能:将万用表置于R×10k挡,做如下几种状态测试:
(1)初级绕组与次级绕组之间的电阻值;
(2)初级绕组与外壳之间的电阻值;
(3)次级绕组与外壳之间的电阻值。
上述测试结果分出现三种情况:
(1)阻值为无穷大:正常;
(3)阻值小于无穷大,但大于零:有漏电性故障。
举报投诉
热点推荐
隔离变压器与自耦变压器:怎么选才对?
在工业生产、精密设备运行及日常用电场景中,变压器是调节电压、保障设备稳定运行的核心部件。但很多人会困惑:同样是变压,为什么有的设备必须用隔离变压器,有的用自耦
“无极性”直流母排在基于SiC模块级联型SST固态变压器PEBB中的应用
直流配电架构中,固态变压器(Solid-State Transformer, SST)作为实现电压等级变换、电气隔离以及能量双向高频路由的核心中枢,正经历着一场深刻的底层物理技术变革。与依赖工频电磁感应的传统硅钢
固态变压器(SST)谐振腔设计:利用主变压器漏感完全取代谐振电感
电网、储能系统以及大功率电动汽车(EV)充电基础设施中,固态变压器(Solid-State Transformer, SST)作为一种能够替代传统工频变压器的新型电力电子设备,正发挥着
基于双有源桥(DAB)的SiC固态变压器中间级:高频变压器偏磁饱和与控制算法
充电(XFC)基础设施转型的背景下,电力电子技术的革新成为了支撑现代智能电网的核心支柱 。在这一演进过程中,固态变压器(Solid-State Transformer, SST),亦被称为电力电子
VOOHU沃虎电子:推挽式变压器在隔离电源中的选型与设计要点
推挽式变压器(Push-Pull Transformer)是隔离电源拓扑中的核心磁性元件,广泛应用于DC-DC变换器、通信电源、光伏逆变器、BMS隔离供电以及各类工业设备
中压固态变压器(SST)整机绝缘配合设计:符合 IEC 61800-5-1
(Smart Grid)蓬勃发展的宏观背景下,中压固态变压器(Medium Voltage Solid-State Transformer, MV SST)作为一种集成高频电力电子变换技术、高频磁性
变压器综合测试仪怎么使用
,避免触碰测试线和变压器端子。
异常处理 :若测试中仪器报警(如过载、接线错误),需立即停止测试,断电后检查接线是否正确、参数是否匹配,排除问题后再重新启动。
三、数据处理与收尾
查看测试结果 :测试
发表于 11-13 15:43
什么是UL变压器
核心定义:什么是UL变压器? UL变压器 是指其设计、使用的材料和零部件、以及生产工艺,都经过美国保险商实验室(Underwriters Laboratories)的严格测试
华兴变压器CXK控制变压器,如何破解船厂电力波动难题?
船舶在航行中,电力系统一旦出现波动,小则影响导航设备精准度,大则可能导致动力系统短暂中断,这是众多船厂和船东长期面临的棘手问题。可为何市面上不少变压器,始终难以在船舶复杂工况下实现稳定供电?其实
实用检测技巧:轻松判断变压器是否损坏--【其利天下】
变压器在电力系统中承担着电压转换和电能传输的重要任务。其性能的稳定性和可靠性直接关系到电力系统的安全运行。如果变压器出现故障,不仅会导致电力供应中断,还可能引发安全事故,给社会生产和人民生活带来巨大
什么是隔离变压器,隔离变压器有哪些功能
隔离变压器的应用是非常广泛的,它在两个电路之间提供电气隔离,以确保安全和防止电流回路的干扰。那么,隔离变压器如何保护你的设备呢?本文将深入探讨隔离变压器的功能。
什么是变压器保护装置?变压器保护装置的作用
变压器在运行过程中可能会面临故障风险,如过载、短路等,这些故障如果不及时发现和处理,可能会导致设备损坏,因此,变压器保护装置的应用尤为重要,下面小编来说说什么是变压器保护装置?
