LED数码管的检测,LED Detection
454398 2018-09-20 18:52 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
关键字:LED数码管的检测
1.LED数码管的结构
LED数码管是由发光二极管构成的,亦称半导体数码管。 将条状发光二极管按照共阴极(负极)或共阳极(正极)的方法连接,组成“8”字,再把发光二极管另一电极作笔段电极,就构成了LED数码管。若按规定使某些笔段上的发光二极管发光,就能显示从0~9的…系列数字。同荧光数码管(VFD)、辉光数码管(NRT)相比,它具有:体积小、功耗低、耐震动、寿命长、亮度高、单色性好、发光响应的时间短,能与TTL、CMOS电路兼容等的数显器件。
常见LED数码管的外形及内部结构如图1所示。图1(b)属于共阳极结构,图1(c)采用共阴极结构。 、一分别表示公共阳极和公共阴极。a~g是7个笔段电极,DP为小数点。另有一种字高为7.6mm的超小型LED数码管,管脚从左右两排引出,小数点则是独立的。
2.L印数码管的性能检测
LED数码管外观要求颜色均匀、无局部变色及无气泡等,在业余条件下可用干电池进一步检测。如图2所示。以共阴极数码管为例介绍检测方法。
将3 V干电池负极引出线固定接触在LED数码管的公共阴极上,电池正极引出线依次移动接触笔画的正极端。这一根引出线接触到某一笔画的正极端时,那~笔画就应显示出来。用这种简单的方法就可检测出数码管是否有断笔(某笔画不能显示),连笔(某些笔画连在一起),并且可相对比较出不同的笔画发光的强弱性能。若检测共阳极数码管,只需将电池正负极引出线对调一下,方法同上。 LED数码管每笔画工作电流I在5~10 mA之间,若电流过大会损坏数码管,因此必须加限流电阻,其阻值可按下式汁算:R=(Uo-U)/I
其中Uo为加在LED两端电压,U为LED数码管每笔画压降(约2 v)。 利用数字万用表的hFE插口能够方便地检查LED数码管的发光情况。选择NPN档时,C孔带正电,E孔带负电。例如检测LTS547R型共刚极LED数码管时,从E孔插入一根单股细导线,导线引出端接一极(第③脚与第⑧脚在内部连通,可任选一个作为-);再从c孔引出一根导线依次接触各笔段。若按图3所示电路,将第④、⑤、①、⑥、⑦脚短路后再与c孔引出线接通,则显示数宇‘2”。把a~g段全部接c引线,就显示令亮笔段,构成数字“8”。
注意事项:
(1)检测时若发光暗淡,说明器件已老化,发光效率太低。如果显示的笔段残缺不全,说明数码管已局部损坏。
(2)对丁型号不明、又无管脚排列图的LED数码管,用数字万用表的hFE档可完成下述测试工作:①判定数码管的结构形式(共阴或共阳);②识别管脚:⑧检测全亮笔段。预先可假定某个电极为公共极,然后根据笔段发光或不发光加以验证。当笔段电极接反或公共极判断错误时,该笔段就不能发光。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ChromeLED CDSx12系列数码管产品详解
    ChromeLED CDSx12系列数码管产品详解 在电子设计领域,数码管是一种常见且重要的显示元件。今天我们要详细介绍ChromeLED公司的CDSx12系列数码管,涵盖其封装尺寸、产品型号、光电
    的头像 发表于 05-17 09:15 57次阅读
    LED驱动LED显示驱动芯片数显LED原厂VK1Q68D
    概述VK1Q68D是一种带键盘扫描接口的数码管或点阵LED驱动控 制专用芯片。内部集成有3线串行接口、数据锁存器、LED 驱 动、键盘扫描等电路。SEG脚接LED阳极,GRID脚接
    发表于 05-15 09:27
    数字时钟LED驱动数显屏驱动原厂VK1668点阵数码管显示芯片
    产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK1668 封装形式:SOP24 VK1668是一种带键盘扫描接口的数码管或点阵LED驱动控制 专用芯片,内部集成有3线串行接口、数据锁存器、LED
    发表于 05-09 10:18
    Proteus8 professional 仿真中 7SEG-MPX4-CA 四位数码管不亮
    #include <reg52.h> // 定义位选引脚(P1.0-P1.3控制4位数码管,共阳:1=选中,0=关闭) sbit LED1 = P1^0;// 第1位数码管
    发表于 05-04 09:46
    大电流数码管驱动LED显示驱动芯片血压计LED驱动VK16K33A
    ; LDO稳压IC; 水位检测IC) LED驱动、LED屏驱动、数显驱动IC、LED芯片、LED驱动器、
    发表于 04-29 11:20
    LED芯片点阵LED驱动点阵数码管显示芯片 VK1616
    显驱动IC、LED芯片、LED驱动器、数码管显示驱动、LED显示驱动、LED数显驱动原厂、LED
    发表于 04-29 09:07
    LED屏驱动LED驱动芯片高抗干扰数显芯片VK1628
    产品品牌:永嘉微电/VINKA产品型号:VK1628封装形式:SOP28产品年份:新年份 产品简介:VK1628是一种带键盘扫描接口的数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有3线串行接口、数据
    发表于 04-17 09:52
    数码管显示IC抗干扰LED驱动芯片VK1624
    产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK1624 封装形式:SOP24/DIP24 VK1624是一种数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有3线串行接口、数据锁存器、LED 驱动等电路
    发表于 03-11 17:43
    点阵数显LED驱动数码管驱动芯片VK1640B采用SSOP24的封装形式
    VK1640B是一种数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部 集成有数据锁存器、LED 驱动等电路。SEG脚接LED阳极, GRID脚接LED
    的头像 发表于 01-04 16:00 463次阅读
    点阵数显<b class='flag-5'>LED</b>驱动<b class='flag-5'>数码管</b>驱动芯片VK1640B采用SSOP24的封装形式
    第7章 变量进阶与点阵LED(7.3 7.4)
    7.3点阵的初步认识 点阵LED显示屏作为一种现代电子媒体,具有灵活的显示面积(可任意分割和拼装)、高亮度、长寿命、数字化、实时性等特点,应用非常广泛。 通过学习LED小灯和LED数码管
    的头像 发表于 12-11 14:56 1267次阅读
    第7章 变量进阶与点阵<b class='flag-5'>LED</b>(7.3 7.4)
    第5章 定时器与数码管基础(5.3)
    5.3 数码管的学习 LED小灯是一种简单的LED,只能通过亮和灭来表达简单的信息。这节课学习一种能表达更复杂信息的器件——LED数码管
    的头像 发表于 12-02 15:57 1636次阅读
    第5章 定时器与<b class='flag-5'>数码管</b>基础(5.3)
    原厂 FZH114C  一款LED(发光二极数码管、点阵屏)驱动控制专用芯片
    特性描述 型号:FZH114C 厂商:深圳市方中禾科技有限公司(Premier Chip Limited)FZH114C 是一款LED(发光二极数码管、点阵屏)驱动控制专用芯片,内部集成
    发表于 11-19 14:43
    FZH114  LED(发光二极数码管、点阵屏)驱动控制专用芯片,集成数字通讯电路、 解码电路、数据锁存器、震荡器
    )FZH114 是一款LED(发光二极数码管、点阵屏)驱动控制专用芯片,内部集成了数字通讯电路、解码电路、数据锁存器、震荡器、LED驱动电路。通讯方式采用异步串口通信(UART)协
    发表于 11-19 11:13
    LED数码管驱动芯片计量插座数显驱动VK1640
    产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK1640 封装形式:SOP28 VK1640是一种数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有数据锁存器、LED 驱动等电路。SEG脚接LED
    发表于 07-07 16:43
    仪表数码管驱动LED驱动器原厂芯片VK1640
    发表于 06-25 16:59
