关键字:0欧电阻的作用
电阻标值为0欧姆的电阻为0欧电阻。
0欧电阻是蛮有用的。大概有以下几个功能:
①做为跳线使用。这样既美观,安装也方便。
②在数字和模拟等混合电路中,往往要求两个地分开,并且单点连接。我们可以用一个0欧的电阻来连接这两个地,而不是直接连在一起。这样做的好处就是,地线被分成了两个网络,在大面积铺铜等处理时,就会方便得多。附带提示一下,这样的场合,有时也会用电感或者磁珠等来连接。
③做保险丝用。由于PCB上走线的熔断电流较大,如果发生短路过流等故障时,很难熔断,可能会带来更大的事故。由于0欧电阻电流承受能力比较弱(其实0欧电阻也是有一定的电阻的,只是很小而已),过流时就先将0欧电阻熔断了,从而将电路断开,防止了更大事故的发生。有时也会用一些阻值为零点几或者几欧的小电阻来做保险丝。不过不太推荐这样来用,但有些厂商为了节约成本,就用此将就了。
④为调试预留的位置。可以根据需要,决定是否安装,或者其它的值。有时也会用*来标注,表示由调试时决定。
⑤作为配置电路使用。这个作用跟跳线或者拨码开关类似,但是通过焊接固定上去的,这样就避免了普通用户随意修改配置。通过安装不同位置的电阻,就可以更改电路的功能或者设置地址。
举报投诉
0欧姆电阻在电路中有限流作用吗?
0欧姆电阻,也称为零欧姆电阻或短路电阻,是一种特殊的电子元件。虽然它的电阻值理论上为零,但在实际应用中,它仍然具有一定的
摇表0和无穷大代表什么?
摇表,也称为兆欧表或绝缘电阻测试仪,是用于测量电气设备绝缘电阻的专用仪表。摇表的刻度盘上通常有两个极端的读数:“0”和“无穷大(∞)”。
整流桥输出与滤波电容之间接的低于一欧的电阻有什么作用?
整流桥输出与滤波电容之间接的低于一欧的电阻的作用是 **泄放电阻** 。在理解其作用之前,我们需要先了解整流桥和滤波电容的工作原理。
AD9215输入端串联的33欧电阻的作用是什么?
在看AD9215的参考电路时,注意到信号输入端都串联一个33欧电阻,并且引脚对地接一个电容,这个电阻的作用是什么呢?仅仅是和电容构成低通滤波器的吗?
如下图中所标的
发表于 12-18 07:44
0欧姆电阻和导线有什么区别?0欧姆电阻可以用导线代替吗?
0欧姆电阻和导线有什么区别?0欧姆电阻可以用导线代替吗? 电阻和导线是电路中两个不同的元件,它们在电路中有不同的功能和
0欧电阻不能阻挡电流,为什么会存在呢?
0欧电阻不能阻挡电流,为什么会存在呢? 欧姆定律是物理学中一个非常重要的定律,它指出了电阻与电流之间的关系。然而,有时候在电路中,我们会发现一些电阻
