一.频谱
打开Audition,拖入一段音频。默认打开的是音频时域的波形图。波形图的横坐标是时间,纵坐标是采样值的大小。
上面那个图其实就是音频文件中所有采样点连起来的一条线,不过由于采样点太密集了,所以根本看不出来采样点了。把波形图不停地放大,放大,再放大,就能看到一个个音频采样点了。
把视图切换成频谱,可以查看频域波形。乍一看还感觉挺炫的。频域图中横坐标是时间,纵坐标是频率,而颜色越亮的地方代表位于该频率的分量值比较大。由于我打开的音频采样率是44.1kHz的,根据奈奎斯特抽样定律,频率的最大值不能超过44.1k/2=22.05kHz,所以纵坐标的最大值是22.05Khz。
PS:由于《爱的罗曼斯》这个曲子是吉他一下一下弹出来的。从频域图上我们可以看出,每隔一段时间就会有一个“竖条”,该位置显示出高频分量相对来说比较多,对应的就是吉他曲里弹吉他的那个音。
此外,还可以对这个频谱图进行配置。打开“编辑->首选参数->显示”,可以调整窗口函数和分辨率。
比如说,如果把分辨率从512调整到16的话,频谱图就变成下面的模样了。可以看出,精度大为下降(貌似速度比较快)。
勾选“视图->快捷栏->编组->解析”,可以添加一组解析频谱的按钮。单击“频率解析”按钮,可以查看某一时间点的频谱,如下图所示。
在这里,也可以调整FFT的大小。默认是1024。比如说改成32,效果如下。可以看出,精度大幅下降。
二.FFT滤波器
在“效果->滤波与均衡->FFT滤波器”中,可以给音频添加FFT滤波器。
滤波器设置界面如下图所示。可以自己画滤波器,也可以选择预设的滤波器。比如说,选择“Telephone Receiver”的话,就是电话听筒效果的滤波器。此外也可以配置FFT大小,开窗函数等参数。
三.其他设置
在“编辑->调整采样率”中,可以调整音频的采样率(在这里是回放比率,并不修改文件)。可以通过该功能体会一下采样率对声音的影响。
在“编辑->转换采样类型”中,可以更改采样率,采样位数等信息(这里是会修改文件的)。可以通过该功能体会一下采样位数对声音的影响。
举报投诉
数字信号处理
15文章
561浏览量
45895 -
频谱
7文章
883浏览量
45664 -
音频处理
85浏览量
17777 -
Audition
1浏览量
1919
数字信号处理器(DSP)
数字信号处理器(DSP)
数字信号处理器(digital signal processor, 简写 DSP)是一种专用于(通常为实时的)数字信号
发表于 01-04 10:54
•3500次阅读
数字信号处理技术的优点分析
数字信号处理已经深入到我们生活的各方面,无论是手机、无线网络、ADSL、数字录像机、数字电视,还是有线网络、数码相机、MP3、MP4等,都离不开数字
发表于 11-29 11:01
•1.2w次阅读
adc与数字信号处理的关系
在现代电子系统中,模拟信号与数字信号之间的转换是至关重要的。模数转换器(ADC)和数字信号处理(DSP)是实现这一转换的关键技术。 1. A
