关键字:敷铜板的种类
敷铜板的种类
一、聚苯乙烯敷铜板:这是用粘接剂将聚苯乙烯和铜箔粘接而成的敷铜板,主要用作高频印制线路板和印制元件,如微波电路中的定向耦合器等。
二、聚四氟乙烯敷铜板:这是以聚四氟乙烯板为基板,敷以铜箔经热压而成的一种敷铜板,主要用于高频和超高频线路中作印制板用。
三、软性聚酯敷铜薄膜:这是用聚酯薄膜与铜热压而成的带状材料,主要用作柔性印制线路和印制电缆,可作为接插件的过渡线。为了充分利用空间,在应用中常将它卷曲成螺旋形放在设备内部。为了加固或防潮,常以环氧树脂将它灌住成一个整体。
四、多层印制板:多层印制板是指在单块印制板厚度差不多的板上,叠合三层以上和印制线路系统。它是用较薄的的几块单面印制板叠合而成,只是在制造工艺上与单地快印制板有所不同而已。
五、THFB——65敷铜箔醛玻璃布层压板:这是用无碱玻璃布浸以环氧酚醛树脂经热压而成的层压制品,其一面或双面敷以铜箔。它具有质轻、电气和机械性能良好、加工方便等优点。其板面呈淡黄色,若用三氢三胺作固化剂,则板面呈淡绿色。它具有良好的透明度。主要用在工作温度较高、工作频率较高的无线电设备中作印制线路板。板上敷铜箔厚度为0.55±0.05mm,层压板的厚度有1.0、1.5、2.0mm数种。
六、TFZ—62、TFZ—63敷铜箔酚醛纸基层压板:这是由绝缘浸渍纸TFZ—62)或棉纤维浸渍纸(TFZ—63)浸以酚醛树脂经热压而成的层压制品,两表面胶纸可附以单张无碱玻璃浸胶布,其一面敷以铜箔,主要用作无线电设备中的印制电路板。TFZ—64敷铜箔酚醛纸基层压板,是用酚醛改性树脂两次浸油棉绒纸后经热压而成的板状材料。其一面敷铜箔,具有良好的电气性能、良好的冲剪性及较低的翘曲度。这几种敷铜板所用铜箔厚度为0.05±0.005mm,层压板(基板)厚度有1.0 、1 .5、2.0mm等三种
举报投诉
PCB元件焊点保护胶是什么?有什么种类?
PCB元件焊点保护胶是什么?有什么种类?PCB元件焊点保护胶是什么?PCB元件焊点保护胶是一种用于电子元件焊点和连接处的特殊胶水,它用于保护焊接点和其他敏感区域免受环境因素的影响,比如
![<b class='flag-5'>PCB</b>元件焊点保护胶是什么?有什么<b class='flag-5'>种类</b>?](https://file1.elecfans.com/web3/M00/06/41/wKgZO2eIsJGAPJruAAEdf82s26I889.png)
AD模数转换器敷铜是AGND和DGND分开敷,还是只需要在顶层和底层敷AGND?
AD模数转换器敷铜,双面布板,AGND和DGND已通过0欧姆电阻连接好,我想问,敷铜是AGND和DGND分开敷,还是只需要在顶层和底层敷AGND?
发表于 12-27 08:16
我国首台公里级水下敷缆机器人完成测试
近日,我国在水下工程技术领域取得了重要突破。由南方电网广东电网公司牵头研制的首台作业时速达到公里级的水下敷缆机器人,已经成功完成了下水测试。 这款机器人集成了履带与雪橇行走功能,具备强大的水下
PCB烘烤必备知识:温度、时间与加工效率的完美平衡
的烘烤要求。 烘烤的目的与作用 PCB烘烤的主要目的是消除PCB板中的内应力和湿气,确保PCB在加工和使用过程中保持稳定的尺寸和形状。具体作用如下: 1. 消除内应力:在PCB的制造过
PCB电路板元器件种类繁多,如何快速识别?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何识别PCB电路板上的元器件种类及其符号?识别元器件的技巧和注意事项。在电子设备中,电路板是核心组件,上面布满了各式各样的电子元器件。对于PCBA加工厂家的采购
![<b class='flag-5'>PCB</b>电路板元器件<b class='flag-5'>种类</b>繁多,如何快速识别?](https://file1.elecfans.com//web2/M00/0B/E8/wKgZomc76q2ACtHGAAE3zPwXotE214.png)
PCB种类大全都在这了,小白速戳!
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB常见分类有哪些?PCB常见分类及特点。在电子行业中,印刷电路板(PCB)作为电子元器件的载体与连接体,扮演着至关重要的角色。随着科技的不断发展,PCB
探秘PCB裸铜板:开启电子电路的 “铜” 行之旅
不知道大家是否了解Pcb裸铜板呢?在电子领域,PCB裸铜板是至关重要的基础材料。而捷多邦小编刚好整理了一些关于PCB裸
OPA548在采用PCB敷铜散热时,散热焊盘是否需要接到地平面?
OPA548(DDPAK封装)在采用PCB敷铜散热时,有两个问题,请教一下:
1)散热焊盘是否需要接到地平面?我看到有人说有些片子需要接地,因为散热焊盘是衬底,需提供稳定的电位。
2)在画DDPAK封装库时,不提供引脚标号(原理也没有对应标号),能正常导入
发表于 08-27 07:14
PCB厚铜板:高载流与强散热的完美结合
在当今高度发达的电子科技时代,印刷电路板(PCB)作为电子产品的核心组成部分,其性能和质量直接影响着整个电子设备的可靠性和稳定性。而在众多类型的 PCB 中,厚铜板以其独特的优势在电子领域中占据着重要地位。
用OPA842和肖特基二极管搭建了一个检波电路,实际搭建后电路自激了是什么原因?如何消除?
了。请问这是什么原因?如何消除?
TINA仿真原理图:
传输特性:
自激产生的波形:
实验采用的电路板是自己用敷铜板做的。因为手上芯片数量有限,为了提高利用率,所以把芯片用转接板插接到了敷
发表于 08-14 06:29
PCB线路板裸铜板:开启高效电子时代的钥匙
在电子世界的广袤领域中,PCB 线路板扮演着至关重要的角色,而其中的裸铜板更是 PCB 线路板的核心组成部分。那么接下来捷多邦小编将详解PCB线路板裸
PCB设计表面到底应不应该敷铜?
在pcb设计中,我们经常疑惑pcb的表面应不应该铺铜?这个其实是视情况而定的,首先我们需要了解表面敷铜带来的好处以及坏处。 首先我们先来看表面敷铜的好处 1. 表面铺铜可以对内层信号提
![<b class='flag-5'>PCB</b>设计表面到底应不应该<b class='flag-5'>敷</b>铜?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C8/93/wKgZomYc9YGAdbW9AAA11v1qizo250.png)
