三极管介绍,三极管替换原则及常用开关三极管,transistor introduction
关键字:三极管介绍,三极管替换原则及常用开关三极管
一、三极管的类型及材料
初学者首先必须清楚三极管的类型及材料。常用三极管的类型有NPN型与PNP型两种。由于这两类三极管工作(工作总结)时对电压的极性要求不同,所以它们是不能相互代换的。
三极管的材料有锗材料和硅材料。它们之间最大的差异就是起始电压不一样。锗管PN结的导通电压为0.2V左右,而硅管PN结的导通电压为 0.6~0.7V。在放大电路中如果用同类型的锗管代换同类型的硅管,或用同类型的硅管代换同类型的锗管一般是可以的,但都要在基极偏置电压上进行必要的调整,因为它们的起始电压不一样。但在脉冲电路和开关电路中不同材料的三极管是否能互换必须具体分析,不能盲目代换。
二、三极管的主要参数
选用三极管需要了解三极管的主要参数。若手中有一本晶体管特性手册最好。三极管的参数很多,根据实践经验,我认为主要了解三极管的四个极限参数:ICM、BVCEO、PCM及fT即可满足95%以上的使用需要。
1. ICM是集电极最大允许电流。三极管工作(工作总结)时当它的集电极电流超过一定数值时,它的电流放大系数β将下降。为此规定三极管的电流放大系数β变化不超过允许值时的集电极最大电流称为ICM。所以在使用中当集电极电流IC超过ICM时不至于损坏三极管,但会使β值减小,影响电路的工作(工作总结)性能。
2. BVCEO是三极管基极开路时,集电极-发射极反向击穿电压。如果在使用中加在集电极与发射极之间的电压超过这个数值时,将可能使三极管产生很大的集电极电流,这种现象叫击穿。三极管击穿后会造成永久性损坏或性能下降。
3. PCM是集电极最大允许耗散功率。三极管在工作(工作总结)时,集电极电流在集电结上会产生热量而使三极管发热。若耗散功率过大,三极管将烧坏。在使用中如果三极管在大于PCM下长时间工作(工作总结),将会损坏三极管。需要注意的是大功率三极管给出的最大允许耗散功率都是在加有一定规格散热器情况下的参数。使用中一定要注意这一点。
4. 特征频率fT。随着工作(工作总结)频率的升高,三极管的放大能力将会下降,对应于β=1时的频率fT叫作三极管的特征频率。
三、一般小功率三极管的选用
小功率三极管在电子电路中的应用最多。主要用作小信号的放大、控制或振荡器。选用三极管时首先要搞清楚电子电路的工作(工作总结)频率大概是多少。如中波收音机振荡器的最高频率是2MHz左右;而调频收音机的最高振荡频率为120MHz左右;电视机中VHF频段的最高振荡频率为250MHz左右; UHF频段的最高振荡频率接近1000MHz左右。工程设计中一般要求三极管的fT大于3倍的实际工作(工作总结)频率。所以可按照此要求来选择三极管的特征频率 fT。由于硅材料高频三极管的fT一般不低于50MHz,所以在音频电子电路中使用这类管子可不考虑fT这个参数。
小功率三极管BVCEO的选择可以根据电路的电源电压来决定,一般情况下只要三极管的BVCEO大于电路中电源的最高电压即可。当三极管的负载是感性负载时,如变压器、线圈等时BVCEO数值的选择要慎重,感性负载上的感应电压可能达到电源电压的2~8倍(如节能灯中的升压三极管)。一般小功率三极管的BVCEO都不低于15V,所以在无电感元件的低电压电路中也不用考虑这个参数。
一般小功率三极管的ICM在30~50mA之间,对于小信号电路一般可以不予考虑。但对于驱动继电器及推动大功率音箱的管子要认真计算一下。当然首先要了解继电器的吸合电流是多少毫安,以此来确定三极管的ICM。
当我们估算了电路中三极管的工作(工作总结)电流(即集电极电流),又知道了三极管集电极到发射极之间的电压后,就可根据P=U×I来计算三极管的集电极最大允许耗散功率PCM。
国产及国外生产的小功率三极管的型号极多,它们的参数有一部分是相同的,有一部分是不同的。只要你根据以上分析的使用条件,本着“大能代小”的原则(即 BVCEO高的三极管可以代替BVCEO低的三极管;ICM大的三极管可以代替ICM小的三极管等),就可对三极管应用自如了。
四、大功率三极管的选用
对于大功率三极管,只要不是高频发射电路,我们都不必考虑三极管的特征频率fT。对于三极管的集电极-发射极反向击穿电压BVCEO这个极限参数的考虑与小功率三极管是一样的。对于集电极最大允许电流 ICM的选择主要也是根据三极管所带的负载情况而计算的。三极管的集电极最大允许耗散功率PCM是大功率三极管重点考虑的问题,需要注意的是大功率三极管必须有良好的散热器。即使是一只四五十瓦的大功率三极管,在没有散热器时,也只能经受两三瓦的功率耗散。大功率三极管的选择还应留有充分的余量。另外在选择大功率三极管时还要考虑它的安装条件,以决定选择塑封管还是金属封装的管子。
如果你拿到一只三极管又无法查到它的参数,可以根据它的外形来推测一下它的参数。目前小功率三极管最多见的是TO-92封装的塑封管,也有部分是金属壳封装。它们的PCM一般在100~500mW之间,最大的不超过1W。它们的ICM一般在50~500mA之间,最大的不超过1.5A。而其它参数是不好判断的。
常用开关三极管
开关三极管的外形与普通三极管外形相同,主要用于电路的关与通的转换。由于它具有完成断路或接通的作用,被广泛用于开关电路,且具有开关速度快、寿命长等特点,而且普遍用于电源|稳压器电路、驱动电路、振荡电路、功率放大电路、脉冲放大电路及行输出电路等。
开关三极管因功率的不同可分为小功率开关管和大功率开关管。
常用小功率开关管有3AKl-5、3AKll-15、3AKl9-3AK20、3AK20-3AK22、3CKl-4、3CK7、3CK8、3DK2-4、3DK7-9, 8050,8550等
常用的大功率开关管有:3AK5l-56、3AK61-3AK66、3CK37、3CKl04-106、3CK108-109、3DKl0-12、3DK35、3DK32、3DK36-37等。
常用的高反压、大功率开关管有:2SD1556、2SD1887、2SD1455、2SD1553、2SD1497、2SD1433、2SD1431、2SD1403、2SD850等,它们的最高反压都在1500V以上。
举报投诉
热点推荐
IGBT、普通三极管、MOS管到底有什么区别?
在电力电子、工控、电源、新能源等领域,三极管、MOS管、IGBT是最常见的三种核心半导体器件,很多工程师、采购、电子爱好者都会疑惑:它们看起来功能相似,为什么不能通用?到底该怎么选
电子元器件简介—三极管第一章
三极管(transistor),是一种把输入电流进行放大的半导体元器件。顾名思义,三极管通常具有3个极,在外表现为3个管脚。
按照用途划分为:小信号
发表于 01-29 07:12
优化三极管驱动设计与上升沿性能提升
一、为什么驱动性能如此关键?三极管作为基础的分立器件,在各种控制、放大和开关电路中都有广泛应用。然而,在驱动负载或级联其它器件(如MOSFET、继电器等)时,经常会遇到上升沿缓慢、波形畸变、导通不及
三极管四大参数
三极管的参数可分为直流参数、交流参数、极限参数、特征频率。三极管的参数是使用与选用三级管时的重要依据,为此了解三极管的参数可避免选用或使用不当而引起管子的损坏。
1、直流参数
集电极—
发表于 01-12 08:51
MOS管到底是什么?和三极管、继电器有什么本质区别?
MOS管到底是什么?和三极管、继电器有什么本质区别?在电子设备的“心脏”部位,藏着许多默默工作的“开关选手”。它们操控着电流的通断,决定着设备的效率与稳定性。其中,MOS管作为近年来高频
德昌双极型三极管SOT-523和SOT-883两种封装在大功率输出时的散热解决方案
双极型三极管作为重要的半导体器件,广泛应用于功率放大、开关控制等场景。德昌双极型三极管的SOT-523和SOT-883封装在小型化和高性能方
三极管 PCB 布局问题与优化建议
MDD辰达半导体三极管在电子电路中广泛应用于放大、开关、调制等场合。虽然器件本身的性能参数很重要,但在实际应用中,PCB布局往往直接决定了电路的稳定性、速度以及可靠性。很多工程师在调试时会发现:同样
一文搞懂三极管的工作原理
我们多多少少都知道三极管的作用是放大信号,但我猜你们有些人应该没怎么明白其工作原理吧?反正我之前只知道三极管是用来放大信号的,怎么实现的就不清楚了,而且网上大多数都讲的不怎么好,本篇文章,我们就来详细聊聊,保证一看就懂。
一种基于三极管开关特性的负压空控制电路的应用资料
在三极管开关原理的基础上依据三极管独特开关特性以一种新的思路设计出了一款负压控制电路。通过对偏置电路的设计以及对三极管的
发表于 08-18 15:38
•1次下载
如何为电路选型?MDDNPN与PNP三极管的应用区别与选用要点
接口匹配。
低边驱动负载:如LED、电机或继电器等负载接在集电极与正电源之间,开关由基极控制。
常用于TTL逻辑系统:NPN更容易满足05V或03.3V控制信号的驱动需求。
2.PNP型三极管的典型
发表于 06-09 13:56
MDD三极管在汽车电子中的典型应用案例:从负载驱动到信号调理
随着汽车电子化水平的不断提升,从发动机管理系统、车身控制到车载娱乐与辅助驾驶系统,越来越多的电气功能被集成进车辆之中。MDD三极管,作为一种基本而可靠的半导体器件,在汽车电子系统中依然扮演着不可替代
在电子电路设计中,三极管是一种应用极其广泛的基础器件。根据结构和极性,MDD三极管主要分为NPN型和PNP型两类。虽然它们的功能本质相同——控制电流放大或开关——但在实际电路中,NPN与PNP
