电感和磁珠的区别及应用场合和作用,Inductors and beads
454398 2018-09-20 18:53 次阅读
关键字:电感,磁珠
磁珠由氧磁体组成,电感由磁心和线圈组成,磁珠把交流信号转化为热能,电感把交流存储起来,缓慢的释放出去。
磁珠对高频信号才有较大阻碍作用,一般规格有100欧/100mMHZ ,它在低频时电阻比电感小得多。电感的等效电阻可有Z=2X3.14xf 来求得。
铁氧体磁珠 (Ferrite Bead) 是目前应用发展很快的一种抗干扰元件,廉价、易用,滤除高频噪声效果显著。
在电路中只要导线穿过它即可(我用的都是象普通电阻模样的,导线已穿过并胶合,也有表面贴装的形式,但很少见到卖的)。当导线中电流穿过时,铁氧体对低频电流几乎没有什么阻抗,而对较高频率的电流会产生较大衰减作用。高频电流在其中以热量形式散发,其等效电路为一个电感和一个电阻串联,两个元件的值都与磁珠的长度成比例。
磁珠种类很多,制造商应提供技术指标说明,特别是磁珠的阻抗与频率关系的曲线。
有的磁珠上有多个孔洞,用导线穿过可增加元件阻抗(穿过磁珠次数的平方),不过在高频时所增加的抑制噪声能力不可能如预期的多,而用多串联几个磁珠的办法会好些。
铁氧体是磁性材料,会因通过电流过大而产生磁饱和,导磁率急剧下降。大电流滤波应采用结构上专门设计的磁珠,还要注意其散热措施。
铁氧体磁珠不仅可用于电源电路中滤除高频噪声(可用于直流和交流输出),还可广泛应用于其他电路,其体积可以做得很小。特别是在数字电路中,由于脉冲信号含有频率很高的高次谐波,也是电路高频辐射的主要根源,所以可在这种场合发挥磁珠的作用。
铁氧体磁珠还广泛应用于信号电缆的噪声滤除。
以常用于电源滤波的HH-1H3216-500为例,其型号各字段含义依次为:
HH 是其一个系列,主要用于电源滤波,用于信号线是HB系列;
1 表示一个元件封装了一个磁珠,若为4则是并排封装四个的;
H 表示组成物质,H、C、M为中频应用(50-200MHz),
T低频应用(<50MHz),S高频应用(>200MHz);
3216 封装尺寸,长3.2mm,宽1.6mm,即1206封装;
500 阻抗(一般为100MHz时),50 ohm。
其产品参数主要有三项:
阻抗[Z]@100MHz (ohm) : Typical 50, Minimum 37;
直流电阻DC Resistance (m ohm): Maximum 20;
额定电流Rated Current (mA): 2500.
磁珠有很高的电阻率和磁导率, 他等效于电阻和电感串联, 但电阻值和电感值都随频率变化。 他比普通的电感有更好的高频滤波特性,在高频时呈现阻性,所以能在相当宽的频率范围内保持较高的阻抗,从而提高调频滤波效果。
磁珠主要用于高频隔离,抑制差模噪声等。
--磁珠在开关电源上的主要作用
1 铁氧体电磁干扰抑制元件
铁氧体是一种立方晶格结构的亚铁磁性材料。它的制造工艺和机械性能与陶瓷相似,颜色为灰黑色。电磁干扰滤波器中经常使用的一类磁芯就是铁氧体材料,许多厂商都提供专门用于电磁干扰抑制的铁氧体材料。这种材料的特点是高频损耗非常大。对于抑制电磁干扰用的铁氧体,最重要的性能参数为磁导率μ和饱和磁通密度Bs。磁导率μ可以表示为复数,实数部分构成电感,虚数部分代表损耗,随着频率的增加而增加。因此,它的等效电路为由电感L和电阻R组成的串联电路,L和R都是频率的函数。当导线穿过这种铁氧体磁芯时,所构成的电感阻抗在形式上是随着频率的升高而增加,但是在不同频率时其机理是完全不同的。
在低频段,阻抗由电感的感抗构成,低频时R很小,磁芯的磁导率较高,因此电感量较大,L起主要作用,电磁干扰被反射而受到抑制;并且这时磁芯的损耗较小,整个器件是一个低损耗、高Q特性的电感,这种电感容易造成谐振因此在低频段,有时可能出现使用铁氧体磁珠后干扰增强的现象。
在高频段,阻抗由电阻成分构成,随着频率升高,磁芯的磁导率降低,导致电感的电感量减小,感抗成分减小 但是,这时磁芯的损耗增加,电阻成分增加,导致总的阻抗增加,当高频信号通过铁氧体时,电磁干扰被吸收并转换成热能的形式耗散掉。
铁氧体抑制元件广泛应用于印制电路板、电源线和数据线上。如在印制板的电源线入口端加上铁氧体抑制元件,就可以滤除高频干扰。铁氧体磁环或磁珠专用于抑制信号线、电源线上的高频干扰和尖峰干扰,它也具有吸收静电放电脉冲干扰的能力。
2 磁珠的原理和特性
当电流流过其中心孔中的导线时,便会是磁珠内部产生循环流动的磁道。用于EMI控制的铁氧体配制时,应当可以把大部分磁通作为材料中的热散掉。这个现象可以由一个电感器和一个电阻器的串联组合来模拟。如图2所示
两个元件的数值大小与磁珠的长度成正比,而且磁珠的长度对抑制效果有明显影响,磁珠长度越长抑制效果越好。由于信号能量呈磁耦合加到磁珠上,故电感器的电抗与电阻的大小随频率的升高而增大。磁耦合的效率取决于磁珠材料相对于空气的导磁率。通常组成磁珠的铁氧体材料的损耗可以通过其相对于空气的导磁率,表示成一个复数量。
磁性材料常常用由此比值 表征出损耗角 。用于EMI抑制元件要求较大的损耗角,这意味着大部分干扰都将被耗散而不被反射。目前出现的各种各样的可用铁氧体材料,为设计人员将磁珠用于不同场合提供了很大的选择余地。
3磁珠的应用
3.1 尖峰抑制器
开关电源最大的缺点就是容易产生噪声和干扰,这是长期困扰开关电源的一个关键的技术问题。开关电源的噪声主要是由开关功率管和开关整流二级管快速变化的高压切换和脉冲短路电流所引起。因此采用有效元件把它们限制到最小程度是抑制噪声的主要方法之一。通常采用非线性饱和电感来抑制反向恢复电流尖峰,此时铁芯的工作状态是从-Bs 到+Bs。根据在开关电源续流二极管上的高磁导率与可饱和性的超小型电感元件—磁珠特性的一致性,开发出用来抑制开关电源开关时产生的峰值电流的尖峰抑制器。
尖峰抑制器的性能特点:
(1) 初始和最大电感值很高,饱和后残余电感值非线性极不明显。串联接入回路后,电流升高瞬间显示出高阻抗,可以作为所谓的瞬间阻抗元件使用。
(2) 适用于防止半导体回路中瞬态电流峰值信号、冲击激励电路和由此而伴生的噪声,还可以防止半导体损坏。
(3) 剩余电感极小,电路稳定时损耗很小。
(4) 与铁氧体制品的性能绝然不同。
(5) 只要避免磁饱和,可作为超小型、高电感的电感元件使用。
(6) 可以作为低损耗的高性能可饱和铁芯用于控制和产生振荡。
尖峰抑制器要求铁芯材料具有较高的磁导率,以得到较大的电感量;高矩形比可使铁芯饱和时,电感量应迅速下降到零;矫顽力小、高频损耗低, 否则铁芯放热不能正常工作。
尖峰抑制器用途主要表现在减小电流尖峰信号;降低由于电流峰值信号引起的噪声;防止开关晶体管的损坏;减低开关晶体管的开关损耗;补偿二极管的恢复特性;防止高频脉冲电流冲击激励。 作为超小型的线路滤波器使用等方面。
3.2在滤波器中的应用
a)不加磁珠测试结果
b)加磁珠测试结果
c)L线加磁珠测试结果
d) N线加磁珠测试结果
普通滤波器是由无损耗的电抗元件构成的,它在线路中的作用是将阻带频率反射回信号源,所以这类滤波器又叫反射滤波器。当反射滤波器与信号源阻抗不匹配时,就会有一部分能量被反射回信号源,造成干扰电平的增强。为解决这一弊病,可在滤波器的进线上使用铁氧体磁环或磁珠套,利用滋环或磁珠对高频信号的涡流损耗,把高频成分转化为热损耗。因此磁环和磁珠实际上对高频成分起吸收作用,所以有时也称之为吸收滤波器。
不同的铁氧体抑制元件,有不同的最佳抑制频率范围。通常磁导率越高,抑制的频率就越低。此外,铁氧体的体积越大,抑制效果越好。在体积一定时,长而细的形状比短而粗的抑制效果好,内径越小抑制效果也越好。但在有直流或交流偏流的情况下,还存在铁氧体饱和的问题,抑制元件横截面越大,越不易饱和,可承受的偏流越大。
基于以上磁珠原理和特性,应用在开关电源的滤波器中,收效明显。从测试结果便可看到应用磁珠的明显不同。由实验结果看到,由于开关电源电路、结构布局、功率的影响,有时对差模干扰有很好的抑制作用,有时对共模干扰有很好的抑制作用,有时对干扰起不到抑制作用反而会增加噪声干扰。
EMI吸收磁环/磁珠抑制差模干扰时,通过它的电流值正比于其体积,两者失调造成饱和,降低了元件性能;抑制共模干扰时,将电源的两根线(正负)同时穿过一个磁环,有效信号为差模信号,EMI吸收磁环/磁珠对其没有任何影响,而对于共模信号则会表现出较大的电感量。磁环的使用中还有一个较好的方法是让穿过的磁环的导线反复绕几下,以增加电感量。可以根据它对电磁干扰的抑制原理,合理使用它的抑制作用。
铁氧体抑制元件应当安装在靠近干扰源的地方。对于输入/输出电路,应尽量靠近屏蔽壳的进、出口处。对铁氧体磁环和磁珠构成的吸收滤波器,除了应选用高磁导率的有耗材料外,还要注意它的应用场合。它们在线路中对高频成分所呈现的电阻大约是十至几百Ω,因此它在高阻抗电路中的作用并不明显,相反,在低阻抗电路(如功率分配、电源或射频电路)中使用将非常有效。
    消灭EMC的三大利器:电容器/电感/
    用场合。在谐振电路中需要使用片式电感。而需要消除不需要的EMI噪声时,使用片式是最佳的选择。 片式
    发表于 02-11 10:49
    电感区别
    本帖最后由 jf_44665080 于 2025-2-8 13:14 编辑 电感都是电子电路中常见的磁性电子元器件,它们在电路设计中各有独特的作用。一、结构差异
    发表于 02-08 13:12
    电感在电路中的阻抗特性如何呢?
    电感在电路中的阻抗特性各有其独特之处,下面将分别进行详细阐述。 的阻抗特性
    的头像 发表于 01-15 15:40 183次阅读
    <b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>珠</b>和<b class='flag-5'>电感</b>在电路中的阻抗特性如何呢?
    一文看懂电感和零欧电阻的区别
    电子发烧友网站提供《一文看懂电感和零欧电阻的区别.docx》资料免费下载
    发表于 01-02 14:48 2次下载
    开环和闭环功放的区别,优缺点,应用场合有什么不同?
    问下TI的工程师,开环和闭环功放的区别,优缺点,应用场合有什么不同?请解释下,谢谢!
    发表于 11-04 06:33
    D类功放的输出使用电感效果有什么区别
    请问D类功放(比如TPA3128D2)的输出使用电感效果有什么区别?分别对音质或喇叭有什么影响?
    发表于 10-22 06:20
    的工作原理和作用是什么和电感之间的区别
    的工作原理和作用 工作原理 ,作为磁性电子元器件,其工作原理主要基于电磁感应和能量转换的原理。当高频电流通过
    的头像 发表于 10-07 17:01 1710次阅读
    <b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>珠</b>的工作原理和<b class='flag-5'>作用</b>是什么和<b class='flag-5'>电感</b>之间的<b class='flag-5'>区别</b>
    非晶电感和铁氧体电感区别
    电感中,有两种比较常见的电感类型:非晶电感和铁氧体
    的头像 发表于 09-26 11:06 551次阅读
    电感值怎么看
    电感值可以通过专门的测量仪器和方法来确定。以下是一些常用的测量方法和步骤: 一、使用LCR表或网络分析仪 LCR表和网络分析仪是测量
    的头像 发表于 09-13 18:19 1128次阅读
    电感还是电阻
    干扰(EMI)。它的内部结构由铁氧体材料制成,这种材料在高频下具有较高的电阻率,能够有效地将高频噪声转化为热能并散发掉,从而起到滤波和抑制噪声的作用,也称为
    的头像 发表于 09-13 18:16 1203次阅读
    电感怎么区分好坏
    电感是电子电路中常用的被动元件,它们在滤波、信号处理、电源管理等方面发挥着重要作用
    的头像 发表于 09-13 18:06 715次阅读
    的参数怎样测量好坏
    的电子元件,具有较高的电感值和较低的直流电阻。的主要作用是抑制高频噪声,提高信号质量。广
    的头像 发表于 07-12 09:11 4686次阅读
    贴片电感使用中发热严重的常见原因
    电子发烧友网站提供《贴片电感使用中发热严重的常见原因.docx》资料免费下载
    发表于 05-13 09:16 1次下载
    滤波的原理是什么?
    查阅相关资料可得,的原理等效为一个电感和电阻串联组成,故其阻抗等效为感抗和电阻组成。在低频段,电感起主导作用,高频段电阻起主导
    发表于 04-27 16:45
    贴片是什么 贴片和贴片电感有什么区别
     使用万用表测量电阻值:通过测量引脚两端的电阻值,可以判断其是否完好。当电阻值小于1欧时,通常表示处于正常状态。
    的头像 发表于 03-26 16:55 3983次阅读
