发射天线的制作,tranmission antenna
454398 2018-09-20 18:54 次阅读
关键字:发射天线的制作
发射天线的制作
电台的发射天线尤为重要。一个5W的发射器加上一个增益为8dBi的天线,和一个20W的发射器加一个增益为2dBi的天线对接收方来讲效果相同。天线的增益是其发射效率的标志;半波长偶极子经常被作为比较天线效率的基准,其增益是2.15dBi。
天线、馈线电缆、放大器的输出级的阻抗匹配也很重要。如不匹配, 传送到天线的功率可能比放大器的输出功率小很多,在最坏的情况下会烧坏功放管。天线和馈线电缆的阻抗通常是50或75欧姆。
另外,天线应安装在较高位置,如楼顶、山上。对于FM频率, 发射功率不是影响传送范围的最重要因素, 比较重要的是,应该能从接收者比较清楚地看到发射天线,而中间没有大树和高大的建筑阻碍信号。但天线可用在微波炉里加热而不发热的材料掩盖起来。如果你投入一点努力来发现一个好地点, 你可以用一个小发射机把信号发送相当远。
以下介绍最实用的几种天线。对于小功率(<30W)电台,双角电视拉秆天线、双线J极子天线、简易GP天线最为简单、实用;对中大功率,用铜管或铝管制作的J极子、偶级子、LOG周期偶极阵是最好选择。
天线发射元长度的重要性
你会发现以下的介绍中强调天线的长度为1/2或1/4波长,为什么呢?因为天线的长度不对时,其阻抗和设计值差很多,导致发射效率降低。例如,正确制作的半波偶极子天线的阻抗是75欧姆纯电阻性,如果将其长度减半,其阻抗则变为15-400j欧姆,即15欧姆电阻、400欧姆电容性感抗。天线阻抗的电阻性部分是对发射有效的部分,而感抗部分只造成反射波,将能量反馈回发射机。这一现象一般用驻波比(SWR)描述,驻波比越接近1.0越好,1.0代表反射波是零请参看此实例: “双线J极子天线的制作和测试”。
如果不用馈线电缆,天线的感抗可用外加的可调电感或电容销去,此谓天线的匹配调谐。例如上例的缩短一半的偶极子天线,可用一个400欧姆感抗的串联电感销去天线的400欧姆电容性感抗,使天线变成15欧姆纯电阻性。但这同时要求发射机的输出放大器的阻抗小于15欧姆,这在电路设计上有一定的困难,天线的频宽也变得很窄。
电波在空气中的波长是 L=300/f 米,其中f是发射频率(兆赫),例如100兆赫对应的波长是3米。
偶极子天线
    RF天线原理介绍(值得收藏)
    是每个无线系统都有天线,我们也许没看到,没认识到,但事实上它就在那里。天线的任务很简单:它把电信号转化成无线波(在发射机中)或是把无线波转化成电信号(在接收机中)或者二者兼而有之。天线
    发表于 03-14 09:21
    PKE低频天线结构与原理
    PKE低频天线的结构主要由高q值磁棒电感和高压电容组成,经过绕线、焊接、组装、调测和密封等近20道工艺制作而成‌‌1。这种结构确保了在特定的条件下密封成型,并且经过6道检测。PKE低频天线通常采用3D立体感应
    的头像 发表于 03-01 17:15 285次阅读
    天线模型与常见的天线类型
    天线的半功率波束宽度是描述天线主瓣的宽度的一种方式。主瓣是天线发射功率最大的方向。垂直和水平半功率波束宽度是主瓣在垂直和水平方向上的宽度。为了进行
    的头像 发表于 11-29 15:41 536次阅读
    <b class='flag-5'>天线</b>模型与常见的<b class='flag-5'>天线</b>类型
    物联网行业中的4G天线定制要点
    4G 天线是用于接收和发射 4G 信号的装置,其标准主要参考了以下方面内容。
    的头像 发表于 10-05 16:04 1045次阅读
    物联网行业中的4G<b class='flag-5'>天线</b>定制要点
    13.56MHz天线绘制
    1.13.56Mhz天线简介 图1 天线电路 1 如图1所示,13.56Mhz读卡器天线电路包括两大部分,其中黄色区域是信号接收电路;下面的蓝、绿、土黄色区域是信号发射电路。下面分
    发表于 08-16 10:36
    天线系数与天线增益的关系
    天线系数与天线增益是天线设计和应用中非常重要的概念。本文将介绍天线系数与天线增益的关系,包括它们的定义、计算方法、影响因素以及在实际应用中的
    的头像 发表于 07-19 10:06 5596次阅读
    天线效应的产生原理和解决方法
    的产生原理 天线的基本结构和工作原理 天线是一种用于发射或接收无线电波的设备。它通常由导电材料制成,如铜、铝等。天线的基本结构包括辐射体、馈线和匹配系统。辐射体是
    的头像 发表于 07-19 10:02 3638次阅读
    线束摆放影响辐射发射单极天线整改分析案例
    的头像 发表于 06-07 08:17 661次阅读
    线束摆放影响辐射<b class='flag-5'>发射</b>单极<b class='flag-5'>天线</b>整改分析案例
    ESP32S2如何设置使接收天线发射天线分离?
    如何设置使接收天线发射天线分离, 文档中说使用esp_wifi_set_ant_gpio() 和esp_wifi_set_ant() 但是查找了整个源码库都没有找到相关的例子和代码,只有头文件, 能否提供相关的例子
    发表于 06-06 07:52
    使用HTZ频谱规划软件设计GNSS和CRPA天线部署
    GNSS干扰,影响CRPA接收和GNSS信号接收,达到相关战术目的。   一、什么是CRPA Controlled Radiation Pattern Antenna (CRPA),即可控辐射模式天线
    的头像 发表于 05-22 10:40 586次阅读
    使用HTZ频谱规划软件设计GNSS和CRPA<b class='flag-5'>天线</b>部署
    TIDC-CC3ANTENNA-SELECTION-Simpleli<x>nk Wi-Fi 天线选择 PCB layout 设计
    电子发烧友网站提供《TIDC-CC3ANTENNA-SELECTION-Simplelink Wi-Fi 天线选择 PCB layout 设计.pdf》资料免费下载
    发表于 05-10 09:23 0次下载
    TIDC-CC3<b class='flag-5'>ANTENNA</b>-SELECTION-Simpleli<x>nk Wi-Fi <b class='flag-5'>天线</b>选择 PCB layout 设计
    天线增益的测试方法与测试步骤
    天线增益是指在输入功率相等情况下,实际天线与理想的辐射单元在空间同一点处所产生的信号的功率密度之比。增益是衡量天线发射和接收信号能力的重要指标。在
    的头像 发表于 05-09 16:17 1956次阅读
    什么是天线有源测试?测试指标有哪些?
    天线有源测试是指在指定的微波暗室检测天线辐射功率和接受灵敏度,测量参数主要包括TRP、TIS、SAR比吸收率、发射功率等。
    的头像 发表于 05-06 14:45 1585次阅读
    近场天线测量探头天线的选择
    紧缩场测试系统通常使用大型反射天线天线阵列向被测天线(AUT)投射平面波测试信号。发射天线保持静止,而被测
    发表于 04-18 09:21 1112次阅读
    PCB天线设计原理解析
    。 一、天线的基本概念 天线是无线通信系统中的重要组成部分,用于发射和接收无线信号。它通过将电磁能转换为无线信号或将无线信号转换为电磁能来实现无线通信。天线的工作原理基于电磁辐射和接收
    的头像 发表于 04-03 11:00 3083次阅读
    PCB<b class='flag-5'>天线</b>设计原理解析
