DIY 2.4G WIFI圆筒天线,WIFI antenna
454398 2018-09-20 18:54 次阅读
关键字:DIY 2.4G WIFI圆筒天线
DIY 2.4G WIFI圆筒天线
以前我总觉得DIY天线是一件十分困难的事情,受到BG7IOO的影响,我现在对天线也发烧了。由于收到自身技术和器材限制,我一般只玩手持机的天线,平时也经常跟BG7IOO通长途聊天线,权当生活中的一种乐趣!
最近我沉迷于2.4G频段的WIFI,WIFI让人着迷之处在于它是有线宽带网络的无线延伸!但由于技术规范的限制,WIFI设备的发射功率都非常低,一般都是mW级的功率。这样一来,数据传输的距离就显得捉襟见肘。有鉴于此,很多业余无线电爱好者都热衷于在WIFI天线上做文章。
为了让自己的WIFI设备也能插上翅膀,我下定决心DIY一根属于自己的WIFI ANT!
第1步:选型
先上网收集天线资料,看到很多国外的天线DIYER做出来的WIFI天线真是五花八门!有螺旋天线、有八木天线、有菱形天线、有栅网天线、还有罐头天线......让人看得眼花缭乱。经过再三筛选,最终把制作目标锁定在罐头天线上。选择它为DIY对象主要是因为这种天线取材方便、效率高!十分适合初学者制作。同时在05年的《业余无线电家》会刊第4期也有介绍。
不过,我喜欢把它的名字称为“圆筒天线”!
第2步:制作
圆筒天线之所以取材方便,是由于人人家里必定有铁罐、金属筒之类的东西。我就是随便拿了一个奶粉罐制作的。
下面是我参照外国网站的图片而画的制作图。
各数据如下:
中心频点=2.445G
圆筒直径=127mm
圆筒长度=111mm
振子长度=31mm
振子距圆筒底部边距=37mm
从图片可以看出,馈线的屏蔽网连接金属圆筒,信号通过圆筒反射到振子上,当然振子就是馈线的芯线了,芯线与金属筒是绝缘的,这点必须注意!
在参照外国爱好者制作WIFI天线的同时,我加入了自己的想法:很多爱好者都喜欢在圆筒加装N座或BNC座,然后在馈线的连接处做对应的N头或BNC头,用于连接。但我觉得虽然该方法对使用十分方便,但同时也对信号造成了损耗(估计1-2DBI),尤其在2.4G的频段更加明显!因此,我决定把屏蔽网直接焊在圆筒上(焊接前先把外壳打磨光滑),而作为振子的芯线则保留其原来的泡沫绝缘。这样一来把损耗减到最低。有点专线专用的味道了!
建议大家最好在焊接前找根直径稍比馈线粗一点的小铜管和热缩套管,先把铜管套在馈线上,然后跟屏蔽网一起焊牢在金属圆筒的外壳上,然后用热风筒把热缩套管来回吹多次,把馈线固定在铜管上,这样一来可以很好的减低由于调节天线时给馈线和振子带来的影响!
馈线我是选用双屏蔽的RG-58电缆,接头是SMA母头,用于接在WIFI的AP上面。一般来说馈线直径越粗越好,而且长度要尽量短,不然馈线过长所造成的损耗比天线增益还大,失去DIY的意义!我使用的馈线直径由于比较小,所以长度取在1米这个数值。良好的馈线是制作天线的关键,2.4G频段的信号在线材中的损耗和泄漏比400Mhz的大很多,所以馈线必须用屏蔽网加铝薄双屏蔽,而且芯线要尽量粗。
第3步:测试
开始的时候,我浏览外国爱好者们讨论WIFI 天线增益如何如何的高,改善情况如何如何的好,总觉得有点吹嘘的感觉。但当我在实际测试时发现使用效果真的发生了天大的变化!
在这次测试中,我使用的设备是D-LINK的DWL-G810(800AP)五合一AP,该AP可以通过软件刷机同时拥有AP、网桥、中继等功能,发射功率是32mW。
测试地点时家里阳台,在防盗网内(没办法,金属圆筒直径粗了点,伸不出防盗网外)。按照经验,一般WIFI设备放在防盗网内使用的效果时十分差的,因此我也没抱多大希望。在使用原配天线时,我用AP搜索到3-4个外界信号(正常现象),当换上自制的WIFI圆筒天线后惊奇地发现居然可以收到7-8个外界信号,接收数目是更换天线前多出100%左右,真是出乎意料之外!不禁暗暗为自己制作的天线叫好。
总结:
1.该天线的确适合初学者业余制作,大家不要被未尝试过的制作而难倒,要相信自己相信科学。我也是新手,之前也没抱多少希望制作天线的,当果断迈出第一步之后,你会尝试到实践带来的无穷乐趣和知识!
2.多与身旁的同好们交流心得,听取各方意见,边做边学,这样会少走弯路。
3.制作天线时的尺寸和用料是成功的关键,要把握好尺寸的精确度,材料要选质量过关的。在这次制作中我每次裁剪时都要反复量度尺寸,精确度起码是mm级。材料方面,我用的是厚底的铁罐,而馈线则是进口的双屏蔽电缆。
4.由于我家附近比较多写字楼,自然用无线网络的公司也比较多,同时楼宇之间距离比较宽,所以我在家中的阳台可以收到这么多网络的信号,这一点再次验证了“好机不如好天线,好天线不如好传播!”这个经验。
5.根据玩家提供的数据,该WIFI圆筒天线的增益在12DBI左右。假如改进一下,在天线外口加一个喇叭状的金属圆环,该天线还可以增加3DBI的增益,大家不妨试试!
同时说明一下该天线不适合担当无线中继功能的AP用,建议做无线中继时最好使用高增益的同轴全向天线。
6.圆筒天线的直径、振子、长度的计算值可在下面网页直接输入计算,网址:http://www.saunalahti.fi/elepal/antenna2calc.php
相关WIFI天线制作网站:
http://www.binarywolf.com/249/
http://www.qsl.net/ve3rgw/corner.html
http://www.turnpoint.net/wireless/cantennahowto.html
http://trevormarshall.com/biquad.htm
http://www.xaviervl.com/Antenne/Bi-quad/index.html
以上是我DIY WIFI天线的一点心得,希望各位前辈和爱好者多加指导的建议! 谢谢!
下图是圆筒天线的计算链接,比之前在05年会刊第4期的WIFI文章提供的计算链接详细。计算链接地址是:http://www.wikarekare.org/Antenna/WaveguideCan.html
    wifi5g2.4g信号频率怎么切换
    WiFi的5G2.4G信号频率的切换,主要涉及到路由器和手机等无线设备的设置。以下是详细的切换步骤和注意事项: 一、路由器设置 登录路由器管理界面 首先,确保你已经连接到路由器所在的局域网,然后在
    的头像 发表于 10-21 16:00 5652次阅读
    ZX7981PG Wi-Fi6 5G - CPE:单台200 平方空间覆盖,WiFi6 技术加持
    ZX7981PG WIFI6 5G-CPE千兆级高速网络接入,2.4G和5G双频自动调速,单台CPE覆盖200平方空间!
    的头像 发表于 10-11 16:43 485次阅读
    ZX7981PG Wi-Fi6 5<b class='flag-5'>G</b> - CPE:单台200 平方空间覆盖,<b class='flag-5'>WiFi</b>6 技术加持
    6种主流无线通信技术:蓝牙,WiFi,2.4G,Zigbee,LoRa和NB-IoT
    ——蓝牙、WiFi2.4G、Zigbee、LoRa和NB-IoT,让您更好地理解它们的区别和各自的应用领域。1、蓝牙:近距离设备配对的首选蓝牙是一种广泛应用于近距离
    的头像 发表于 09-19 17:01 2226次阅读
    6种主流无线通信技术:蓝牙,<b class='flag-5'>WiFi</b>,<b class='flag-5'>2.4G</b>,Zigbee,LoRa和NB-IoT
    美迅物联网推出RTL8720DF系列2.4G和5G双频WiFi蓝牙模块
    物联网MesoonRF始终以市场需求为导向,推出RTL8720DF系列2.4G和5G双频WiFi+蓝牙二合一模块MS-WB501A、MS-WB501F。 MS-WB501A、MS-WB501F分别
    的头像 发表于 08-27 17:33 1072次阅读
    美迅物联网推出RTL8720DF系列<b class='flag-5'>2.4G</b>和5<b class='flag-5'>G</b>双频<b class='flag-5'>WiFi</b>蓝牙模块
    什么是wifi天线?如何选择合适且正确的WiFi天线
    随着无线通信的发展在一些公共场合,咖啡厅,肯德基、餐厅,办公室、写字楼等等,可以说wifi已在我们日常生活无处不在,然而这些都是我们所知的wifi的应用场景和方式。需要深入了解wifi天线
    的头像 发表于 07-22 14:52 1100次阅读
    WiFi芯片和BT芯片或Lora 2.4G Hz芯片放在同一个板上会有问题吗?
    WiFi 芯片和 BT 芯片或 Lora 2.4G Hz 芯片放在同一个板上会有问题吗?有什么参考设计或指南吗? 由于它是物联网设计,因此还将包括远程和低能耗芯片。
    发表于 07-08 08:19
    esp32c3为什么无法连接WiFi
    Wi-Fi的频段是2.4g,密码正确,使用开发板可以正常连接,使用设计的PCB烧录固件后无法连接,问题出在硬件设计上。但是扫描WiFi信号是正常的,可以扫描到附近WiFi接入点。 这个是原理图 ,然后这个是对应的PCB ,网友可
    发表于 07-01 06:42
    请问ESP32-S3mesh和WIFI可以同时工作的吗?
    如题,ESP32-S3的MESH和2.4G WIFI可以同时工作吗?
    发表于 06-28 11:44
    ESP32C3 wifi配网失败的原因?
    1, 采用官方提供的at固件,固件版本V2.4.2; 2,发送AT+CWSTARTSMART进入WiFi配网,启动app配网; 问题:在2.4G和5G双频路由器下,部分路由器不能WiFi
    发表于 06-26 06:00
    ESP32-WROOM-32D wifi可以连接手机热点无法连接无线路由器,为什么?
    路由器是红米ac2100,2.4g, 5g同时工作模式,连接时确认连的是2.4g频的wifi,但连接无法成功。
    发表于 06-20 07:41
    在esp32-s3使用esp_wifi_scan_start()开始扫描WiFi,扫描附近所有可用的AP时,可以区分是2.4g频段还是5g频段吗?
    在esp32-s3上使用esp_wifi_scan_start()开始扫描WiFi,扫描附近所有可用的AP时,可以区分是2.4g频段还是5g频段吗?
    发表于 06-18 07:02
    2.4G WiFi和蓝牙5.0超低功耗通信模组,它来了
    模组集Wi-Fi、传统蓝牙、低功耗蓝牙为一体,提供高度集成的解决方案,广泛适用于各类物联网应用。MS-WB211F模块集成了2.4GHz单频802.11b/g/n WiFi和5.0蓝牙,支持UART-
    的头像 发表于 05-31 10:11 876次阅读
    <b class='flag-5'>2.4G</b> <b class='flag-5'>WiFi</b>和蓝牙5.0超低功耗通信模组,它来了
    浅谈wifi外接天线
    随着无线网络技术的快速发展,WiFi已成为我们日常生活中不可或缺的一部分。然而,在某些情况下,我们可能会遇到无线网络信号不稳定或弱的问题,这时,WiFi外接天线就能发挥出其重要的作用。 WiF
    的头像 发表于 05-24 10:29 2044次阅读
    IFX WiFi 2.4G是否支持18.5dbm功率解决方案?
    1. IFX WiFi 2.4G 是否支持 18.5dbm 功率解决方案? 2.IFX BT 是否支持 Apple find my,是否支持 Android?
    发表于 05-22 07:57
    2.4G无线数字广播系统和WIFI有何区别
    2.4G无线数字广播系统还采用了内置驻极体拾音器和32kHz采样率技术,可以有效抑制啸叫,提高拾音距离和音质质量。
    的头像 发表于 03-05 15:54 2473次阅读
    <b class='flag-5'>2.4G</b>无线数字广播系统和<b class='flag-5'>WIFI</b>有何区别
