顺风耳报话两用无线对讲机剖析
电子设计 来源:陈翠 2019-01-20 10:30 次阅读
此报话两用无线对讲机设计独特,收、发仅用4只晶体管,晶振稳频,是一种单工、FM制式,除无线对讲外,还可以。进行莫尔斯电码收、发报练习。
一、工作原理(电路如附图所示)
1.接收状态为了缩短天线长度,该机采用了加感方式,在天线回路中串入了L1。S1A将JT短接(附图中S1置于接收状态),C2、C5、C6容量较大,对高频信号视作“短路”。其基本形式是一个电容反馈三点式振荡器,由于R3阻值小(100Ω),使得L2与C’[C'=C3·C4/(C3+C4),为C3、C4串联]谐振回路的Q值降低。如果电路已起振,则低Q值的谐振回路将使振荡的强度逐渐减弱,直至停振。电路停振,又使V1的增益变大,电路恢复振荡.振荡时,V1发射结的整流作用在C2上产生的反偏电压使增益降低,此时,低Q的谐振回路又将使V1停振。这样,V1振荡——停振——再振荡——又停振的工作过程,即为超再生的间歇振荡过程,它完成了被接收信号的超再生检波。该接收电路简单,灵敏度高。
超再生检波得到的音频信号,经耦台电容C7送到w(音量电位器,通过R6串联电阻、C8注人V2基极,这时V2、V3、V4组成三级音频放大。为了滤除超再生检波后残存的超音频信号和高频干扰,设置了C10、C12~C14的低通电路,C9是密勒积分电容。V2、V3两级均采用了由R7、R11提供的电压负反馈偏置,使电路工作点稳定。末级功放V4采用甲类单端变压器输出,主要是V4这种组态方式能和发报时与V2、V3一起组成音频振荡器兼容。这一级工作电流较大,致使晶体管稳定性较差,特在V4的发射极接人R14、交流旁路电容C15,以稳定工作点,减少信号损失。R13、C16为电源滤波网络。 2.发射状态将S1转换到发射状态,原作放音的扬声器变成受话器,通过S1D接至v2的输人端,R6为隔离电阻,使w滑臂不管处在何位置,对受话器及V2~V4均无影响。送话时,喇叭上得到的音频信号经V2、V3、V4的逐级放大,由V4的集电极送至载波振荡级进行调制。这时,V1就是一个载波振荡器,兼作高频功率发射,S1B把V1射极电阻R3、R4短接,增加了v’的电流,以满足高频功率发射要求。
顺风耳报话两用无线对讲机剖析
需要说明的是,由于电路振荡频率比L2a、C1回路组成的谐振频率高,所以,L2a与C1并联仍等效为一个电容元件。显然,这个电容三点式振荡器的振荡频率决定于晶振的振荡频率,而晶振频率的稳定性,使对讲机有很好的频率稳定度。
3.莫尔斯电码收、发报此机仅增加了只反馈电阻R10和发报按钮S2(更换φ6.5mm插座,以便插人电键)。当按下S2时,V2、V3、V4组成的调制电压放大器变成了音频振荡器。V4集电极输出的信号通过R10反馈到V2基极,从晶体管的输人输出相位分析,这是种负反馈电路。为了满足振荡所需相位条件,需有180°的附加相移,使负反馈转变成正反馈。这种附加的相移主要由C9提供。当V4的输出信号通过R10加到V2基极时,C9两端的电压不能突变,瞬态时V2集电极的信号“跟随”基极的信号变化,即V2集电极、基极间的信号同相位。受电源电压波动及晶体管参数的影响,该振荡器的音频振荡频率约为1.5kHz。
二、常见故障检修
1.甲机接收声音很小。检查发现,扬声器透明塑料盆开胶,用502胶重新粘一圈,故障排除。
2.通讯距离太近(≤15m】。检查发现,L2磁芯松动,微调后用蜡封固,故障排除。
3.乙机接收不到甲机语音。检测甲机JT、V1、S1、电源等良好。经检测T初级断路。用小型收音机输出变压器直接更换后,故障排除。
4.开机对讲甲、乙机均有“咔嚓”声,有时甲机断续能听乙机语音。检测w,发现甲机w已磨损,用酒精清洗后,略改变w触头轨迹后,噪声消失。检测乙机w,发现其触头断裂,用5KΩ电位器更换,并用膏状油脂涂满触头内空问后,对讲恢复正常。
5.用乙机发莫尔斯电码时,甲机接收声音沉闷不清晰。检测反馈电阻R10已变值(约60kΩ),用20kΩ电阻更换后,清晰、明亮,工作正常。
作者:娄福满
  • 对讲机
  • 无线对讲机
    制作小型顺风耳听器的方法
    小型顺风耳听器的制作(袖珍发射
    发表于 03-28 14:49 7635次阅读
    制作小型<b class='flag-5'>顺风耳</b>听器的方法
    顺风耳两用无线对讲机剖析
    本帖最后由 wangka 于 2011-9-6 12:21 编辑 此两用无线对讲机设计独特,收、发仅用4只晶体管,晶振稳频,是一种
    发表于 09-06 12:21
    无线对讲机互通原理
    无线对讲机是怎么实现互通的,原理是什么,求详细讲解
    发表于 03-14 10:45
    顺风耳两用无线对讲机资料下载
    发表于 05-07 07:19
    DT231两用放电路图
    231两用放电路图如下: 231两用放电路图
    发表于 09-29 20:23 1550次阅读
    DT231<b class='flag-5'>两用</b><b class='flag-5'>耳</b>放电路图
    什么是公众对讲机
    什么是公众对讲机?   公众对讲机是指:发射功率不大于0.5W,工作于指定频率的无线对讲机,其无线电发射频率、功率等射频技
    发表于 02-07 11:45 2119次阅读
    数字对讲机和模拟对讲机的区别
    数字对讲机和模拟对讲机的区别  简介: 无线对讲机在设计技术方面,可分为模拟通信技术的模拟对讲机(也就是我们常见的传
    发表于 02-07 15:41 1.5w次阅读
    专业无线对讲机
    专业无线对讲机  专业无线对讲机的使用者大都是在群体团队的专业业务中使用。因此,专业无线
    发表于 02-07 15:48 1577次阅读
    无线对讲机简介
    无线对讲机简介 专门用于海上航行的在海事船舶上以及与岸上进行无线通信的无线对讲机称为海
    发表于 02-08 08:40 2340次阅读
    警用无线对讲机介绍
    警用无线对讲机介绍 警用无线对讲机是专门为公安、检察、法院、司法、安全、海关、军队、武警八个部门进行
    发表于 02-08 08:41 3660次阅读
    警用无线对讲机介绍
    警用无线对讲机简介 警用无线对讲机是专门为公安、检察、法院、司法、安全、海关、军队、武警八个部门进行无线通信业务联系的
    发表于 02-08 08:41 3804次阅读
    深度剖析门禁对讲机
    随着科技的进步,对讲机在安防行业应用越来越广泛,门禁对讲系统就是这样产生的。门禁对讲就是将对讲机应用在门禁系统上,用户通过对讲机进行通话或视
    的头像 发表于 12-25 08:39 6292次阅读
    新买的对讲机怎么_怎么知道对讲机的频率_对讲机频率设置
    本文介绍了什么是对讲机对讲机的工作原理和简易调频对讲机电路,其次介绍了对讲机使用方法介绍和怎么知道对讲机的频率,最后介绍了
    发表于 01-15 11:20 8.2w次阅读
    什么是全国对讲机_全国对讲机的原理_全国对讲机怎么
    本文介绍了什么是全国对讲机和全国对讲机产品优势,其次介绍了全国对讲机的原理,最后介绍了全国对讲机TOANY-6000使用方法及应用。
    发表于 01-15 11:41 5.2w次阅读
    防爆对讲机与普通对讲机如何区别?
    对讲机从使用环境分为防爆和非防爆对讲机种,但是一般的用户选择防爆对讲机的意义不是很大,如果对于特殊的环境来说就必须使用防爆对讲机了,今天小
    的头像 发表于 09-03 10:06 1.3w次阅读
