关键字:手机收发传真转接电路图
![](http://file.elecfans.com/web1/M00/64/DE/o4YBAFuje_2AZJsHAABF1NgtaTQ694.jpg)
通常传真机是通过固定电话线路收发传真信息的,笔者设计了一种简单的转换电路,可以使普通的手机或小灵通连接上传真机发送传真,电路简洁、实用、安全可靠。这种电路适用于具备耳机插孔的手机或小灵通,而传真机则任何品牌型号都可以。
该电路的原理如下图所示,变压器T是手机与传真机的隔离兼信号耦合器件,使手机与传真机完全隔离,确保了手机的安全。因大多数传真机需要线路供电,并通过线路是否有电来检测是否连接了电话线路,R4、C3就构成对传真机的直流供电电路,DC12V极性任意,一般情况传真机摘机后线路电压约8V。T、C1、C2、R1、R2、R3组成4线变2线的电路,同时进行消侧音。
在制作时,T选用1:1变压器,笔者是从报废的调制解调器上拆下来的,初、次级直流电阻约150Ω,C1、C2使用普通10μF电容,C3最好使用无极性1μF~10μF电容,如果使用有极性的电解电容,需要与外接的12V电源的极性一致。该电路对电阻没有特殊要求。
安装调试使用时,因为传真接口、手机小灵通耳机的接口大多是标准接口,且电平基本一致,电路几乎不用调试就能正常工作。需要注意的是,因为手机或小灵通耳机的音量可以调整,音量一定要适中,音量过小或过大有可能引起收发传真的失败。接收传真时,首先用手机或小灵通接听,然后拿起传真机接听,按启动键就可以接收传真了。发传真时,先用手机或小灵通拨通对方电话,然后拿起传真机听筒后按启动键就可以发送传真。
本人使用的小灵通手机是UT610,传真机是三星SF220T,本装置的实物及连接方法见下图(略),其中左图中的印制板是旧物利用,线路板背面也焊有元件。
只要手机或小灵通的信号良好,本装置使用的效果是非常满意的。本装置对手机、小灵通、传真机的安全是有保证的,因为收发传真的时候是通过无线网络连接的,不但可以在移动的汽车上收发传真,也避免了雷击通过电话线路的传输导致传真机损坏,所以本装置比使用普通电话线路能更好地保护好传真机,更加适合山区、多雷地区使用。
举报投诉
通过手机APP来组网成功后,如果Node断电了,下次上电是否还要用手机APP重新组网?
1.通过手机APP来组网成功后,如果Node断电了,下次上电是否还要用手机APP重新组网?
2.手机APP在蓝牙mesh网络中,是否可以当做Node?
3.1号板子做provisioner
发表于 06-25 07:38
芯原低功耗蓝牙整体IP解决方案已通过LE Audio全部功能认证
芯原股份(芯原,股票代码:688521.SH)今日宣布其低功耗蓝牙整体IP解决方案已全面支持蓝牙技术联盟(Bluetooth SIG)发布的LE Audio规范,其中包括通过了LE Audio协议栈
通过手机APP与PSOC6设备建立连接并通讯, 请问CySmart可以抓到它们之间建立连接后交互的数据包吗?
我们通过手机APP与PSOC6设备建立连接并通讯, 请问CySmart可以抓到它们之间建立连接后交互的数据包吗?
发表于 02-02 12:45
CT7302 CT5302 audio SRC bridge
audio digital to digital bridge with sample rate converter.The chip also provides
发表于 01-04 12:48
•2次下载
PAVELINK.SOA-Converter新版本发布
接口描述语言转换工具PAVELINK.SOA-Converter(PAVELINK.SOA-Converter-v1.1.2)提供免费试用,如果您正苦恼于IDL众多,手动录入或转换过程
![PAVELINK.SOA-<b class='flag-5'>Converter</b>新版本发布](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/8E/wKgZomUnSgyAEs4NAABk0dldhrQ049.png)
泰凌微电子Bluetooth LE Audio Dongle方案介绍
,充分利用低功耗蓝牙无线通信的技术优势。旨在提升标准蓝牙音频的性能,赋予众多全新用例,提升蓝牙音频的应用场景,并为消费者提供了享受和分享无线音频的创新方式。目前市场上支持Bluetooth LE Audio的主机设备(手机、电脑等)还不多。这类设备
![泰凌微电子Bluetooth LE <b class='flag-5'>Audio</b> Dongle方案介绍](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/49/wKgaomUTmiqAHT1TAACqrzn2UaM156.png)
如何在执行converter.py脚本时指定模型优化器的路径?
执行 converter.py,使用命令将 aclnet 模型转换为 IR: python3 converter.py --name aclnet
收到错误:无法找到模型优化器。 使用 --mo 或从 OpenVINO 工具套
发表于 08-15 07:59
OpenVINO使用omz_converter转换ssdlite_mobilenet_v2时,没有名称为tensorflow的模块怎么解决?
的 ssdlite_mobilenet_v2 模型。
遇到错误模块NotFoundError:使用 omz_converter 转换ssdlite_mobilenet_v2时,没有名称为“tensorflow”的模块。
发表于 08-15 06:14
数字音频转换器是什么 音频转发器和转换器一样吗
数字音频转换器(Digital Audio Converter,简称DAC)是一种用于将数字音频信号转换为模拟音频信号的设备。它是实现数字音频到模拟音频的
发表于 07-21 15:28
•2530次阅读
