光缆插头连接简法,DIY simple fiber connector
关键字:光缆插头
半年前购买了一台内置数字电视接收“机顶盒’。的LG平板电视机,可能考虑到提高音频输出的质量,该机音频输出只设光缆输出。要想用光缆连接到功放,欣赏高清频道数字杜比的音响效果,就必须拔去原来碟机输出到功放的光缆插头,换插成电视机音频输出的插头,深感不便。询问好多店家,都说没有光缆插头的接插件卖,网上也没有找到类似于光缆接头转换器的产品。
通过试验,解决该问题有两种简法推荐给大家:
1.找一段长度为21mm,内径6mm,壁稍厚点的塑料或橡皮管子,两端稍用力各插入需要连接的光缆插头即可。如果找不到理想的管子,可以从有线电视线上截取。两个插头连接好后,再用宽度为65mm左右的铁夹子夹住,力求光通道在同轴线上。
2.从报废的有光缆座子的机器上拆两只光纤插座,经过细心加工对接后用热熔胶加以固定,同样力求光通道在同一轴线上。
以上方法插拔光缆插头,虽然临时可以解决问题,但总感太原始,还是不方便。在此也请高手指点,介绍业余制作不用频繁插拔光缆插头的转换器制作方法,不胜感谢。 作者:颈琨明
举报投诉
MPO主干光缆的极性类型
MPO(Multi-fiber Push On)主干光缆的极性是一个重要的概念,它定义了光信号通过光纤传播的方向,特别是在高速率网络如40G/100G网络中尤为重要。MPO主干光缆的极性主要可以分为
mcx插头连接器功能是什么
德索工程师说道MCX插头连接器作为一种小型且高性能的射频连接器,在现代无线通信、电子设备和测试仪器等领域中发挥着重要作用。其功能和应用可以详细归纳如下:
高频信号传输:
MCX插头
bnc插头镀金如何减少连接头损坏
德索工程师说道合理的BNC插头结构设计能够减少连接头损坏的风险。例如,可以采用加强型结构设计,增加插头连接部分的厚度和强度,以抵抗插拔过程中的机械应力。同时,还可以优化
opgw光缆是什么作用
OPGW光缆全称为Optical Fiber Composite Ground Wire光缆,是一种结合了电力输送和通信传输功能的光缆。以下是关于OPGW
adss光缆是什么意思
ADSS光缆是一种非金属光缆,全称为All-Dielectric Self-Supporting Stranded Optical Fiber Cable,即全非金属自支撑式光缆。 它
mpo主干光缆具备哪些特点
MPO(Multi-fiber Push On)主干光缆是一种预端接光缆,适用于高密度的综合布线环境,特别是数据中心的应用。它使用MPO光纤连接器与光纤
4芯航空插头连接时的机械应力是多少
德索工程师说道机械应力的来源主要包括插拔力、振动、冲击等。插拔力是在插头与插座进行连接或断开时产生的力,其大小与操作方式、插头插座的配合精度等因素有关。振动和冲击则是在飞机飞行过程中,由于气流、机械运动等因素引起的,它们会对
fiber sensors 和optical fiber sensors区别求解
最近看到一个fiber sensors 和optical fiber sensors的问题.但是查了一下资料出来的都是光纤传感器.不知道这两种到底有什么区别?希望能有大佬解惑.
发表于 03-29 16:07
光缆防火等级( OFNR OFNP OFNG)解析
光缆的防火等级通常通过标识符来表示,这些标识符代表了不同的防火性能级别。以下是常见的光缆防火等级及其解析: OFNR(Optical Fiber Nonconductive Riser): 解析
紧套光缆和松套光缆的区别
紧套光缆和松套光缆是两种不同结构的光纤电缆,它们的区别主要体现在光缆的保护层结构上。 紧套光缆(Tight Buffered Fiber O
室外光缆怎么接高密度配线架
室外光缆接到高密度配线架有以下几个步骤: 准备工具和材料:需要准备光纤连接器、光缆剥皮刀、光纤熔接机、光缆夹具、清洁用品等。 确定光缆接入位
光纤光缆两种常见连接方法有什么不同
光纤光缆的交叉连接与互连方法有区别。 交叉连接通常利用光纤跳线(两头有端接好的连接器)实现两根光纤的连接,无需改动在交叉
矿用光缆,MGTSV光缆介绍
蓝色低烟无卤阻燃护套。 矿用MGTSV光缆简要说明: 1、金属加强构件/松套层绞填充式/钢一聚乙烯护罩.2、松套管材料本身具有良好的耐水解性能强度;3、管内充以特种油膏/对光纤进行了关键性保护;4、特别设计的紧密光纤。 详细介绍 矿用MGTSV光缆
