基于can总线和无线技术的工业远程集中监控系统的设计
电子设计 来源:郭婷 作者:电子设计 2019-08-06 08:07 次阅读
工业控制中,需要将多个独立工作的设备所产生的数据进行汇总,传统的通信方式,主要是采用固定的点与点之间的有线通信,但使用工业中常用的RS-485总线或者CAN总线进行数据传输,需要把各设备利用网线连接起来,不仅施工麻烦,而且费用很高。在每个采集数据的终端使用无线的方式进行数据汇总,去掉通信设备之间的物理线路连接,不仅简化了施工难度和系统复杂度,还可以降低成本。文中提出了一种基于无线测控的工业通信分布式网络模型,它将嵌入式技术、无线通信技术和自动控制技术有机地结合起来,采用两级组网方式,将有线与无线技术结合起来,并结合嵌入式硬件平台和无线通信模块,解决了数据采集系统和控制设备的数据传输问题。该系统实时性强、可靠性高、结构小巧、开发费用低廉,在现代工业测控系统已经发挥了经济效益。
1、系统总体设计方案
分布式网络模型实际方案如图1所示。
该方案中,服务器采用嵌入式硬件平台,基于Linux操作系统,建立嵌入式Web服务器和分布式现场的测控应用程序。测控应用程序通过驱动CAN总线模块,以轮询方式实现嵌入式平台与终端节点之间的通信。数据采集器使用无线通信与各终端设备连接,通过无线传输方式负责对测控应用程序发出命令进行响应,启动无线通信过程,完成分布式现场的数据采集和控制动作执行。
系统采用了分级组网的方式,由有线和无线通信两级网络组成。考虑到工业干扰比较严重,以及通信范围能有较大的冗余,嵌入式服务器与数据采集器之间使用有线网络,采用CAN总线传输。另外,系统使用了数据采集器作为中间媒介,将无线终端和ARM主控机连接在一起,解决了无线系统因受通信距离、空闯布局、外部干扰等因素的限制,致使无线通信的节点无法直接与主控机通信的问题。对附近的无线终端,数据采集器使用无线信道通信,对主控机,使用CAN连接,这样就较好地解决了应用环境对无线通信网络的不利影响。而且,更为重要的是,可根据实际需要使用你N个数据采集器分别挂在CAN总线上,采用N个频段传输,减少了无线通信中的冲突,增加了通信的可靠性。
系统由客户端浏览器、嵌入式服务器平台、无线通信模块3部分组成。客户端浏览器是运行在桌面计算机中的通用浏览器应用程序;嵌入式服务器是以S3C2410A芯片为核心组建的网络服务平台;无线通信模块由数据采集器和终端节点2部分构成,是以CCll00无线通信芯片和8051F310单片机为核心构成的测控执行部件。其中嵌入式服务器平台是系统的核心部件,基于Linux操作系统,负责对现场设备进行测控数据的处理、存储、转发及与远程客户端浏览器的数据交互。
通过公共网关接口CGI(Common Gateway Interface)实现嵌入式Web服务器和分布式现场的测控应用程序接口。CGI使编写的程序处理wwW上客户端送来的表单和数据,并对此做出响应,这样可使编写的程序和Web服务器间的接口标准化。
嵌入式服务器正常工作要引入文件系统。Linux操作系统可以提供文件系统;同时利用Linux操作系统自身所带的TCP/IP协议栈,只要在应用层上利用操作系统提供的网络API编写服务器端程序即可,从而节省了开发时间。
2、系统硬件设计
对于一个嵌入式系统,硬件系统设计相当重要,一方面要考虑所选择的器件是否适合应用要求,硬件资源是否足够用来编程调试并保证系统性能优良;另一方面硬件资源要在满足系统需求前提下尽可能降低成本。考虑以上因素,服务器的硬件采用模块化设计,分为嵌入式服务器模块、CAN通信接口模块、无线测控模块3部分。
2.1 嵌入式服务器模块设计
该系统的嵌入式服务器平台的设计如图2所示。
基于S3C2410A扩展了CAN接口模块、sD卡等,CPU采用$3C2410A微处理器作为整个系统的控制核心。S3C2410A是基于ARM920内核开发的32位RISC微处理器,集成了丰富的外围功能模块,如以太网接121,便于低成本设计嵌入式应用系统。S3C2410A主要功能就是通过控制以太网接口芯片CS8900A及CAN通信接口芯片MCP2510的工作,实现CAN通信协议与以太网通信协议的转换,使远端用户借助浏览器经由Intemet对现场设备实施远程监控。
2.2 CAN通信接口模块设计
由于多数嵌入式处理器都不带CAN总线控制器,在嵌入式处理器的外部总线上扩展CAN总线接口芯片是通用的解决方案。设计采用了MCP2510芯片作为CAN总线的控制器,该芯片支持CAN2.0B标准。TJAl050作为CAN总线的收发器
MCP2510可在3-5.5 V范围内供电,因此能直接与3.3V I/0口的嵌入式处理器连接。系统结构简单,与处理器之间的SPI串行接口,减少了总线的物理连接,提高了系统的可靠性。
S3C2410A带有SPI总线控制器,可直接与MCP2510连接。如图3所示。
相关的资源有:在电路中使用了2410的一个扩展的L/O口作为片选信号,低电平有效;使用了2410的外部中断0作为中断引脚,低电平有效;16 MHz晶体作为输入时钟,MCP2510内部有振荡电路,用晶体可直接起振。
中心模块端,可对C,8051F310采用模拟SPI口的方式与MCP2510连接。
2.3 无线测控模块设计
典型的无线结构包括一个无线发射器(包括数据源、调制器、RF源、RF功率放大器天线电源)和一个无线接收器BJ(包括数据接收电路、RF解调器、译码器、RF低噪声放大器、天线、电源)。发射器的数据通过无线发射出去,接收器天线接收后进行处理,得到经过校验的正确数据。
系统中选用了CC1100射频芯片作为无线收发器,理由如下:
(1) 该器件有着极为优秀的传输能力,空旷传输距离可以达到500m,加了PA的模块则可以达到1200m,完全满足了一般的工厂测控距离要求。
(2) 2-FSK,GFSK和MSK支持,抗干扰能力极强,适用于工厂环境恶劣的生产车间。
(3) CC1100是一种低成本、真正单片的UHF收发器,可以根据自己的需要配置MCU,使用灵活,且功耗很低,完全可以采用电池供电。
(4) 它具有433/868/915 MHz3个波段载波频率,也可以容易地设置在300—348 MHz、400—464 MHz和800—928 MHz的其他频率上。
该系统选用了C8051F310作为CCI 100的微控制器。它具有一个增强型外设接口(SPIO),具有访问一个全双工同步串行总线的能力,具有29个I/O端口、lO位逐次逼近型的ADC和一个25通道差分输入多路选择器,满足了作为数据采集的通常需求。
CC1100模块与CPU是采用SPI口进行通信的,只需把CCll00的SPI口接到CPU的硬件SPI口上,另外,再将CCll00的GD00或GD02也接在CPU的任意引脚上。如果想要用中断处理收发数据或是想做无线唤醒的话,该引脚必须接在CPU的外部中断引脚上。如图4所示。
微控制器除了完成基本的芯片初始化工作、数据的发送和接收之外,还需要根据需要在CCll00的引脚产生中断,并由所编写的中断管理程序进行状态检测以及切换,并执行相应的中断操作,使得无线通信可以在发射和接收以及待机之间切换。
3、软件设计
软件设计主要包括了CAN总线通信程序模块、无线通信部分等,其中驱动程序的设计是在LINUX下多任务操作系统下实现的,多任务系统中的CAN总线通信程序结构设计流程图。如图5所示。
CAN总线通信程序的设计可分为发送数据、接收数据和中断处理3个模块来实现。系统中CAN总线的数据发送和接收是两个不同的线程。在驱动程序中建立数据发送和接收缓冲区。中断处理程序只负责填充(或者读取)缓冲区中的数据,然后唤醒等待接收(或发送)数据的任务。数据的发送和接收都通过独立的缓冲区由中断来实现。操作系统的中断响应时间在软件上决定了CAN总线数据的最快收发速度。
MCP2510的初始化,通过函数static int MCP-device-init(void)实现。可通过设置MCP2510中的CNFl、CNF2、CNF3 3个寄存器,实现不同时钟下CAN总线通信波特率的设置。
对于无线通信模块,软件设计主要包括09051F310的初始化和CCI 100的初始化以及接收数据程序、发送数据程序,通过寄存器的配置实现其频率、通道、通信速率等的设置。函数void halRfWritePdSettings(RF SETHNGS木pRtSettings)即实现配置CCll00的寄存器的功能。发送数据通过函数void halRf-SendPacket(unsigned char譬txBuffer,unsigned char size)实现,接收数据通过函数unsigned char halRfBeceivePacket(unsigned char rxBuffer,unsigned char length)实现。在采集模块中为了做到低功耗还采用了随机定时唤醒功能,这样加上CCll00自带的CCA功能,可以最大限度地防止信息相撞,从而达到稳定可靠的通信状态。
4、结束语
该系统把短距离无线通信技术与嵌入式技术结合在一起,并且采用两级组网方式,将有线与无线技术结合起来,与传统技术相比,该方案的成本更低、功耗更低、抗干扰能力更强、软件开发简易,可广泛应用于工厂自动监控、生物信号采集、水文气象监控等领域。基于CAN总线和无线技术的远程集中监控系统是数据采集、网络传输、计算机软件等多种技术的综合应用,适用于对远端现场环境进行实时监控,自动化管理,保障工业生产的安全稳定运行。而随着网络及通信技术的飞速发展,短距离无线通信以其特有的抗干扰能力强、可靠性高、安全性好、受地理条件限制较少、安装施工简便灵活等特点,在测控系统中的应用越来越广泛,如何根据实际需要选择合适的网络拓扑结构,开发自己的测控系统成为一个越来越广泛的课题。在该设计中采用的CCll00芯片有其局限性,只能实现星形组网,如果需要组建Mesh网络,可考虑把方案中的CCll00换成适用于ZIGBEE协议的CC2420芯片。
  • 放大器
  • CAN总线
  • 寄存器
    基于ZigBee技术的PLC无线监控系统设计
    设计了一种基于ZigBee技术无线通信系统,主要包含PLC主机扩展的ZigBee适配器和远程ZigBee通信I/O模块,这2部分的组合使PLC主机能通过
    发表于 05-28 13:42
    温度远程实时监控系统
    水温无线远程显示系统关键词:温度远程实时监控系统,水温远程
    发表于 11-04 13:03
    分散式小型污水处理系统的PLC无线远程集中监控方案
    等电气设备,来达到污水处理的目的。污水处理工艺流程基本如下: 二、数据传输 小型污水处理系统由于分散的特点,要实现集中监控的话,如果采用有线传输的话,布线成本高,施工周期长。现在4G
    发表于 06-07 15:13
    工业锅炉远程监控
    、提高工作效率、提高服务质量和实现服务创造价值。通过先进的物联网和工业大数据技术构建分布式工业锅炉远程运维系统
    发表于 02-15 16:39
    无线远程监控系统主要包括哪些核心技术
    无线远程监控系统主要包括哪些核心技术
    发表于 05-25 06:45
    基于CAN总线的变电站及调度主站远程监控系统
    基于CAN总线的变电站及调度主站远程监控系统介绍了基于CAN
    发表于 03-19 13:32 15次下载
    基于CAN总线的DNC远程诊断及监控系统
    CAN 总线网络与Ethernet(车间以太网)、Internet 结合,本文提出了基于CAN 总线的DNC 远程诊断及
    发表于 05-26 15:38 3次下载
    发表于 05-26 16:22 24次下载
    基于CAN总线监控系统设计
    鉴于目前基于RS-485通信的监控系统的一些问题,本文阐述了用微控制器P87C591和现场总线技术实现基于CAN
    发表于 07-09 10:06 36次下载
    基于CAN总线的温室远程监控系统的设计
    论文介绍了基于Internet 和CAN 总线的一个远程数据监控系统的设计方案,具体讨论了系统
    发表于 08-14 08:40 25次下载
    基于CAN总线的煤矿远程监控系统
    CAN 总线是一种有效支持分布式控制和实时控制的串行通讯总线,能很好地满足煤矿监控系统高实时性和单次通信量少的要求。针对当前国内煤矿
    发表于 09-01 16:54 12次下载
    基于CAN总线的火灾远程监控系统
    根据远程火灾信息数据采集和传输的特点,提出了一种基于CAN 总线和嵌入式网关的火灾远程监控系统
    发表于 12-23 16:31 54次下载
    基于CAN总线的变频设备远程监控系统的实现
    基于CAN总线的变频设备远程监控系统的实现 CAN
    发表于 10-10 08:56 755次阅读
    基于<b class='flag-5'>CAN</b><b class='flag-5'>总线</b>的变频设备<b class='flag-5'>远程</b><b class='flag-5'>监控</b><b class='flag-5'>系统</b>的实现
    什么是汽车远程CAN/LIN网络监控系统
    什么是汽车远程CAN/LIN网络监控系统 远程CAN/LIN网络
    发表于 03-11 10:46 1166次阅读
    基于CAN总线模块的工程车辆远程监测系统设计
    本文提出的CAN总线工程车辆远程监测系统,通过车载电子控制装置ECU的CAN总线获取车辆运行信息
    发表于 10-23 17:14 1856次阅读
    基于<b class='flag-5'>CAN</b><b class='flag-5'>总线</b>模块的工程车辆<b class='flag-5'>远程</b>监测<b class='flag-5'>系统</b>设计
