简单的RS232C/TTL电平转换和串口取电,RS232C--TTL converter
关键字:RS232转TTL电路, 串口取电
在许多单片机的应用中都会使用到串行口与电脑的串行口相连接,进行数据的传输或控制命令的发送与接收。单片机的串口有很大一部分是使用TTL电平标准的(PIC的可以直接连接在电脑串口),它的逻辑1电平是5V,逻辑0电平是0V,而电脑串行口所使用的是RS232C的电平标准,它的逻辑1电平是-3V--12V,逻辑0电平是+3V-+12V。两者的电平范围相差很远,所以连接时需要用到电平转换电路。这样电路有好多种,一般来说商业化的成品会用到MAX232,DS275等专用的RS232、TTL电平转换集成电路,对于普通电子爱好者来说使用这样的器件一来不太好购买,二来使制作的费用提高,那用什么样的电路去代替它们呢?这也是我初初制作单片机结合电脑的应用中所遇到的问题之一,后来找到了一些相关的电路资料,解决了这些问题。以下我就结合自己在实际设计应用的经验来介绍一下这些电路资料,同时也介绍一些自己对串口取电电路设计应用的经验。
图一是使用小功率三极管搭建的电平转换电路,分别用了一个NPN管和PNP管,NPN可以使用常用的9014或BC547,PNP则可以使用常用的9012或BC557。电路分为传送和接收两部分,图一中已用虚线分开了。它们可以分开使用也可以合在一起使用。传送电路使用PNP管。当单片机的TxD信号是逻辑高电平时,Q1截止,RS232C的TxD(PIN3)提供-9V左右(实际电压根据电脑主板上使用的串行接口芯片有所不同)给RS232C的RxD(PIN2)。当单片机TxD信号变为逻辑低电平时,Q1导通,约+5V传给了RS232C的RxD(PIN2)。用这种办法传送数据时,RS232C的TxD(PIN3)必须稳定在-9V左右 。
虚线以下的接收电路,它把RS232C电平转换成TTL逻辑电平。当PC发送数据给RS232C的TxD(PIN3)时,逻辑1电平时是-9V,Q2截止,此时单片机的RxD约为+5V。当RS232C的TxD为逻辑低电平是+9V,Q2导通,单片机RxD此时约为0V。
图一的电路我在自己的单片机应用中也经常用它来代替MAX232,DS275这样的芯片,它不单可以单独使用传送或接收部份,在部分要求双向传输的项目中也可以很好的工作。我通常是使用9600波特率的,但实际也可以工作中更高一点的波特率。也可以把它焊到一个小的8脚IC插座或PCB上直接代换DS275(DS275引脚功能说明请看图二)。
图三是另一种RS232/TTL电平转换电路,对于接收电路,它是和图一的电路是一样的。该电路用2个NPN小功率晶体管,转送电路不需要从RS232C的TxD引用负的电压,而这样做的话,当单片机TxD为高电平时RS232C的RxD为0V(不是如图一的-9V左右),为低电平时RS232C的RxD为+5V,显然这和RS232C的标准不同,但多数PC机串口可以接受这样的电平范围。这个电路可以像图一那样用来代换直接代换DS275芯片。
这两个电路中的晶体管可以使用大部分常用的小功率晶体管去替换,我自己常用9012,9014,BC547,BC557,它们都可以很好的工作。要注意的是它们所产生的电平范围不是标准的RS232电平,所以也不能达到RS232的标称传输距离。
在一些小的应用中通常只要用到一块2051或PIC芯片和少许的小元件,它们的耗电量是很小的,一般有十几毫安就足够了。在我自己的PC遥控器项目中用到一块AT89C2051,一个一体化红外接收头和一个小LED,少许阻容器件和上面所说到的电路的传送部分,总的耗电量只有十毫安多点。我用图四的电路从PC串口直接窃电,效果很好,可以提供5V,二十多毫安的电流。也可以用图五的电路。但要注意的是这两种电路都要求上位软件使串口的7和4引脚变为高电平才可以正常取电,否则无法从串口窃取所需的电压。
举报投诉
RS232接口转换为TTL信号的方法
: RS232接口:通常用于连接计算机或具有RS232标准的外部设备,如调制解调器、打印机等。 TTL接口:用于连接采用TTL逻辑电平的设
RS232串口连接方式及注意事项
在计算机和电子设备之间进行数据传输时,串行通信是一种常见的方法。RS-232标准,也称为EIA RS-232,是一种广泛采用的串行通信协议。它允许设备之间通过简单的串行电缆进行
RS232与蓝牙无线通信的对比 RS232串口设备的故障排查
是一种有线通信方式,需要通过物理连接(如串口线)来实现设备之间的数据传输。 蓝牙 :蓝牙是一种无线通信方式,不需要物理连接,通过无线电波实现设备间的通信。 2. 传输距离 RS232 :RS232的传输距离有限,通常在15米以内
RS232转以太网模块应用解析 RS232在物联网中的应用
逐渐显得力不从心。为了解决这一问题,RS232转以太网模块应运而生,为RS232设备提供了一种便捷的网络接入方式。 一、RS232转以太网模块的工作原理 RS232转以太网模块是一种将
使用RS232串口进行设备调试的技巧
重要角色。 1. 了解RS232的基本原理 在进行设备调试之前,了解RS232的基本原理是非常重要的。RS232是一种单向或双向的串行通信协议,它使用9个引脚来传输数据、控制信号和电源。了解这些引脚的功能和信号
RS232串口通信协议详解
在计算机硬件和通信领域,RS-232串口通信协议是一个历史悠久且广泛使用的标准。它允许计算机通过串行接口与各种外部设备进行通信,如调制解调器、鼠标、打印机等。 RS-232的历史和定义 RS-
TTL转换器的工作机制 TTL在自动化控制中的重要性
信号,如RS-232、RS-485等串行通信标准的信号。这一转换过程不仅涉及电平的变化,还包括数据格式和传输速率的适配。 在TTL转
RS232与RS485接口之间的区别
、电气特性方面的比较 RS232接口技术:RS232采用单端信号传输方式,即使用一根信号线来传输数据。这种传输方式使得其逻辑电平与TTL电平
RS-232和RS-485之间的区别
RS-232 是一种点对点规范,这意味着一个 RS-232 设备只能与另一个 RS-232 设备通信。尽管只要稍加创意,就可以将 RS-232 转变为由两个以上设备共享的“多点”网络,
发表于 04-16 10:40
•3974次阅读
rs232串口是干什么用的
Industries Association,EIA)于1969年发布。RS232接口具有简单、可靠、传输距离远等优点,因此在很多场景中仍然被广泛使用。 电气特性 EIA-RS-232C对电器特性、逻辑
