用LM386制作的对讲机电话,LM386 interphone
关键字:自制对讲电话
电路原理见图1。该电路只能进行“半双工”对讲,即主机和分机之间只能一方说、另一方听,而不能双方同时听说。听、说由开关S1转换,S1设在主机处。图中所示S1位置可分机说、主机听;若S1拨向下方,就变为主机说、分机听。分机方只设一只扬声器BL2,既当话筒又当听筒。主机扬声器BL1也是如此。LM386用作功放,由第③脚输入信号,第⑤脚输出信号,第①、⑧脚所接电容可调整电路增益,可不用。电源电压从4.5-9V均可。
元器件选择与制作
元器件清单见下表。
编号
举报投诉
发布评论请先 登录 相关推荐 【DIY】用EWM201系列无线音频模块制作对讲机对讲机,我们知道它不需要任何网络支持就可以通话,没有话费,为我们的生活提供了许多便利。常见的对讲机主要由天线、主机、电池和座充组成。对讲机分为模拟对讲机、数字
![]() KT142C语音芯片可以外挂NS4110B LM386 8002功放吗?如何烧录语音?关于KT142C支持的K1-K4的按键接口接5V的电压触发可以吗?
可以外挂NS4110B或者LM386或者8002功放吗?
芯片需要烧录座子吗?如何烧录语音呢?
![]() 想用一个放大器既可以放大音频的,又可以放大1MHZ的信号,OPA37可以用吗?
新手请教一下音频能不能用高速精密放大器,比如OPA37。因为还想用作高频放大,之前用的LM386加上三极管做的放大,效果还行,现在想用一个放大器既可以放大音频的,又可以放大1MHZ的信号,OPA37可以用吗?
发表于 10-31 08:15
LM386电源抑制比PSRR和输入偏置电流I_BIAS如何测量?
我在LM386芯片手册中看到了电源抑制比PSRR和输入偏置电流I_BIAS的测试条件,但我不知道这两个参数本身是如何定义和测量的
发表于 09-30 06:34
求助,关于LM386芯片内ESD保护电路设计和引脚分配情况求解
我在LM386的技术文档中看到了该芯片的内部电路图,发现电路中有两个二极管连接了VSS和VDD,应该是构成了ESD保护电路,请问这个保护电路是只对输出引脚Vout进行保护,还是被所有引脚所共享,即
发表于 09-30 06:22
LM386的替换元件有哪些?
手头的项目需要一个扬声器放大器,+5V单电源供电。之前选用LM386,但其功率太低,不太适合。
现寻找能替代LM386的芯片,不要求pin to pin。+5V单电源供电,功率最好1W以上,手工
发表于 09-23 08:04
请问LM386的增益怎么计算?
在2管脚接地,从3脚输入,1、8脚不接电阻电容,7脚接电容到地时,怎么计算它的增益呢???
给出的是Avf=2R7/(R5+R6),但我就是一直算不出这个结果,求高手指教
发表于 09-20 06:24
求助,关于模拟电路的PCB布线及布局问题求解
希望可以提供一份关于放大器的布局布线方面的指导文档。另,我有一块使用LM386做成的两层放大板,现需要改为四层板,中间两层为电源和地。这样做,会不会产生什么不良影响。
发表于 09-11 08:08
LM386接上喇叭失真的原因?
如题,一产品使用LM386M-1,使用12V供电,测试如下:
1 在不接喇叭的时候,输出是OK的,波形也是比较好的正弦波(输入一正弦波测试),输出峰峰值为9.04V,如图片1所示
2 接上
发表于 09-06 07:37
LM386在电源干扰严重的环境下,抗干扰能力不强,输出较大,有什么可以替代的嘛?
发现LM386在电源干扰严重的环境下,抗干扰能力不强,输出较大。
请问有什么芯片可以替代?或者说LM386有升级款吗?希望芯片引脚能一致。
发表于 09-02 07:13
芯片lm386好坏的测量方法问题。 测量电源电压:使用万用表测量LM386芯片的电源引脚,确保电源电压在规定的范围内。 测量输入信号:将输入信号连接到LM386芯片的输入引脚,使用示波器或万用表测量输入信号的幅度
AM3352+WM8137+LM386+LCD声音通过扬声器输出,LCD屏幕出现水波纹的原因?
你好,系统组成:AM3352+WM8137+LM386+LCD,声音通过扬声器输出,就是一个8欧姆的喇叭,喇叭响的时候输入电源5V会被干扰,导致了其他电源的问题,LCD的屏幕出现水波纹。
发表于 08-20 07:30
