为电话机加装“上下班”功能,电话限制时间呼叫功能
454398 2018-09-20 18:55 次阅读
关键字:电话限时呼叫电路
作者:牛余朋
公司或企业办公室里都有电话,下班后有些值班人员私自偷打办公室电话,从而造成公司话费的增加。为杜绝这种现象,制作了这款控制电路,在白天正常上班时间,电话可以用,能接能打。下班后电话自动上锁,只能接不能打,第二天上班后,电话又自动解锁,正常接打,从而有效的解决了上述问题。
一、电路原理
如图所示,两个D触发器分别构成单稳态和双稳态电路形式。平时,两触发器不工作,其输出端均为.零,光电耦合器不导通,电话线上的48V直流电压在电阻R8上的压降不足以将稳压管击穿,可控硅截止,电话无法拨出。当早上上班时,电子表闹铃响,其铃声信号电容C1耦合,三极管放大,并经电容C2,加在第一个D触发器的直接置位端,使由其构成的单稳态电路被触发翻转为高电平,再利用此上升沿使由第二个D触发器构成的双稳态电路翻转为高电平,Q2输出高电平,光电耦合器得电导通,这样,电阻R8两端的电压便直接加在了可控硅VS的控制极,使其被触发导通,电话便可以正常拨打。晚上下班后,电子表第二次闹铃响,整个电路状态翻转,光电耦合器截止,可控硅也随之截止,电话便无法拨出了,但这时可以接听,原因是当有电话打进时,电话线上的90V交流电压经整流,R7、R8分压后足可以使稳压管DW击穿导通,这时便可以接听电话,接听完毕挂机后,可控硅因无维持电流,自行关断,另外。笔者在可控硅的两端并联了一个大电阻,这样.当非正常上班时间时,即使可控硅不导通.电话打不出,但电话的听筒中还会有微弱的电流声,这样便会迷惑偷打电话之人,以为是电话有故障,从而放弃拨打。
二、电路制作与调试:
制作时,只要按照图中所给的元件参数连接好电路,一般不需过多调试便可实现文中所述功能,但需要注意一点,就是第一个D触发器的定时时间一定要长于电子表一次闹铃的时间,只有这样,才能保证第二个D触发器只被触发翻转一次,这就需要根据实际情况来调整电阻R5或电容C3的大小。另外,电子表的闹铃也要预定好启动时间,比如设在早上八点和晚上六点,如果电子表没有多时刻设置,则可以将其统一设定在六点,这样便是早上六点电话解锁,晚上六点电话上锁,也未尝不可,根据具体情况自己预定时间。
    AI智能电话机器人对电子行业的影响是什么
    ,与接听者进行多轮对话,完成诸如产品推广、客户调研、预约提醒等任务kdpfw。 (一)工作原理 AI 智能电话机器人以预先设定的话术模板和对话流程基础,结合实时语音识别技术,将接听者的语音内容转化为文本信息。接着,自然语言处理技术对这
    的头像 发表于 01-23 09:45 162次阅读
    EPSON实时时钟模块RX8010SJ输出频率误差仅为5±23ppm可用于考勤机
    智能考勤机支持指纹识别、人脸识别、刷卡识别、密码输入等多种打卡方式,并且智能考勤机具有联网功能,可以把考勤数据上传到服务器,从而可以方便地记录员工上下班时间。无论考勤机如何更新换代,其最基本的功能
    的头像 发表于 01-22 11:19 197次阅读
    SC34018 免提手柄式扬声电话系统
    • 在一个单片集成电路上包括了所必需的电平检测器和用于免提手柄式电话机的衰减器控制电路 • 长时间稳定地监视背景噪声电平 • 通过对信号的压缩可以有较宽的动态工作范围 • 电路上有电源
    发表于 01-16 09:58
    EPSON内置频率调整32.768kHz晶体单元的时钟IC RX8010SJ用于电话机
    已经不再满足人们对于便捷性、多功能性的要求,逐渐的退出大家生活的应用。但是,在酒店行业以及有些办公行业的应用中,由于总线和分机的管理机制,传统电话机依然是重要的通讯
    发表于 12-10 11:15 0次下载
    光纤电话机原理是什么
    光纤电话机是一种基于光纤通信技术的电话设备,其原理涉及多个方面,包括产品结构、工作原理、信号转换等。以下是对光纤电话机原理的详细解释: 一、产品结构 光纤电话机主要由光发送模块、光接收
    的头像 发表于 12-06 09:37 622次阅读
    功能电话测线器使用方法
    功能电话测线器的使用方法通常包括以下几个步骤,这些步骤旨在确保用户能够安全、准确地测试电话线路的连通性和状态: 准备工作 检查电池 :首先,确认测线器是否已经安装了电池,并且电池电量充足。对于需要
    的头像 发表于 09-27 14:52 1133次阅读
    电话和网线怎么接线方法
    电话和网线的接线方法略有不同,但通常都涉及到剥线、排序、插入水晶头和压紧等步骤。以下分别介绍电话线和网线的接线方法: 电话线接线方法 电话线通常是两芯或四芯的,颜色可能因制造商而异。接
    的头像 发表于 09-10 09:45 3379次阅读
    电话配线架怎么跟电话程控交换机连接
    电话配线架与电话程控交换机的连接方式主要依赖于电话系统的具体架构和需求。一般来说,连接过程可以概述以下几个步骤: 一、了解设备 电话配线架
    的头像 发表于 08-22 10:18 1326次阅读
    电话配线架怎么用
    电话配线架主要用于管理电话系统的线缆,确保线路的整洁、有序,并方便进行线路改动。以下是关于电话配线架使用方法的详细解释: 一、电话配线架的作用 统一管理:
    的头像 发表于 07-05 09:53 1102次阅读
    鸿蒙开发电话服务:【@ohos.telephony.call (拨打电话)】
    call模块提供呼叫管理功能,包括拨打电话、跳转到拨号界面、获取通话状态、格式化电话号码等。
    的头像 发表于 06-15 09:13 1026次阅读
    鸿蒙开发<b class='flag-5'>电话</b>服务:【@ohos.telephony.call (拨打<b class='flag-5'>电话</b>)】
    网络电话配线架用在什么地方
    网络电话配线架(也称为电话配线架)主要用于电话通信系统中,将各种电话设备连接在一起,实现电话线路的分配和连接。它通常具有配线、保安作用等
    的头像 发表于 06-12 10:19 581次阅读
    电话配线架具备哪些功能
    电话设备连接在一起,实现电话线路的分配和连接。 电话配线架的主要功能包括: 配线:将电话线路按照需求分配到不同的端口,使得各个
    的头像 发表于 04-28 10:30 806次阅读
    智慧隧道广播一体化分机 (含调频、有线广播、紧急电话功能
    隧道调频/有线广播及紧急电话系统由隧道调频广播与应急管理控制台及软件、调频广播接收前端、调频广播接收天线、隧道内一体化分机(含调频、有线广播、紧急电话功能)、隧道外一体化分机(含有线广播、紧急
    的头像 发表于 04-28 09:36 977次阅读
    智慧隧道广播一体化分机 (含调频、有线广播、紧急<b class='flag-5'>电话</b><b class='flag-5'>功能</b>)
    射频电路框架图 射频电路发射工作流程
    上图是典型的射频系统框图,典型的应用有移动电话机和无线局域网。
    的头像 发表于 04-19 18:13 2117次阅读
    射频电路框架图 射频电路发射工作流程
    谷歌电话应用新增“查找号码”功能,提升陌生来电识别效率
    细心的用户AssembleDebug首先发现了这个功能。在谷歌电话应用的测试版本中,若用户点击电话记录内的陌生号码,便可找到一个名为“查找号码”的按键。点击此按键,谷歌能将所点号码快速输入至搜索栏,方便用户搜寻其相关信息。
    的头像 发表于 04-07 11:42 720次阅读
