电力线载波报警器,power line alarm
关键字:电力线载波报警器
这里介绍的报警器无需外接传需线路,靠电力线路传需报警信号。并可设置多处报警点以对某点警情进行声、光报警。用途广泛。
工作原理
该报警器由发射和接收显示两部分组成。反射电路原理如图1所示。它是由两块555时基电路组成的两个不同频率的振荡电路。当CK两端短路时(短路式报警探头信号),第一块(IC1)555构成低频振荡电路,频率F1主要由C1、R2决定,3脚输出频率为F1的低频信号。当IC1的3脚输出高电平时,第二块(IC2)555构成的高频振荡电路工作,其振荡频率F2主要由C3、R4决定,且F2远大于F1,这样在IC2的3脚输出为F2的脉冲调制信号。该调制信号通过由V1、T、C5、C6组成的驱动电路在电力线上产生高频调制脉冲,高频调制脉冲电压由传输距离选择。
接收显示电路原理如图2所示。它由多个频率识别电路组成。当电力线路上有报警的高频调制脉冲出现时,通过T1升压变压器的变压及限流电阻R1和 D1~D4的限幅将信号送入第一个频率锁相环模块(IC1)567的3脚,再由该频率锁相环所组成的频率识别电路(R2、C4)决定识别频率值。然后在 IC1的输出端8脚便可接调出频率为F1的低频频率。该输出频率一路送至V2组成的驱动电路以驱动蜂鸣器HD工作以产生声音报警;另一路送至第二个频率识别电路(IC2)。同理,调整R5、C7的数值,使第二个频率解调电路能接调出F1的频率,则(IC2)输出8脚由高电平,L1发光即表示出该发射电路的方位出现警情。
元件选择及电路调整
图1和图2中的升压变压器采用小型音频变压器,其匝比为1:20。图1中的驱动管V1选用BU506功率开关管(输出电流为500mA)。图1的C5、 C6和图2的C1、C2必须选用耐压值大于400V的电容器。图1中的CK用于连接报警探头;HD选用电压为5V的成品蜂鸣器。
由于整机电路与电力线连接,在调整发射电路的频率和接收电路的频率接调时应特别注意安全。该报警器仅适用于电力线在同一个变压器的范围,此时传输距离可到3Km。
举报投诉
HPLC(高速电力线通信)智能电表确实是一种载波智能电表。HPLC技术通过电力线传输数据,实现了高速、可靠的通信,使得智能电表能够高效地进行数据采集和远程管理。下面我们来详细了解一下HPLC智能电表
发表于 09-26 17:15
•435次阅读
电子围栏报警器是一种安全防护设备,广泛应用于住宅、商业、工业等场所,用于防止非法入侵和盗窃。然而,在使用过程中,可能会遇到各种问题,导致报警器无法正常工作或误报。 1. 系统安装问题 1.1 围栏
发表于 09-24 09:15
•561次阅读
光栅报警器是一种安全防护设备,通常用于防止非法入侵或保护特定区域。当光栅报警器一直报警时,可能有几个原因。 1. 硬件故障 传感器损坏 :光栅报警器
发表于 09-24 09:12
•943次阅读
电子发烧友网站提供《基于C2000的集成电力线载波通信功能(PLC)光伏逆变系统.pdf》资料免费下载
发表于 09-10 14:15
•1次下载
电子发烧友网站提供《TI电力线载波(PLC)方案硬件设计指南.pdf》资料免费下载
发表于 09-10 11:13
•2次下载
实验名称:高压放大器在电力线载波通信及高压监测中的应用实验方向:高压监测、电力线载波通信、卷积神经网络实验设备:ATA-2161高压放大器、信号发生
发表于 08-30 11:47
•294次阅读
实验名称:功率放大器在电力线载波通信及高压监测中的应用研究方向:高压监测、电力线载波通信、卷积神经网络实验内容:采用信号发生器+功率放大器输
发表于 08-28 14:55
•371次阅读
你好,在使用贵司的OPA564芯片作为电力线载波通信的PA时,遇到以下问题:
1.IFLAG在使能脚有无打开时一直保持在高电平。根据DATASHEET上的说明,当OPA564的输出电流大于设置
发表于 08-26 07:22
电子发烧友网站提供《电力线载波(PLC)技术应用评估指南.pdf》资料免费下载
发表于 08-23 09:49
•1次下载
电力载波通信凭借其基于电力线传输信号,无需额外布线、抗干扰能力强等优点,已逐渐成为智能电网自动抄表系统、智慧城市物联系统、智能建筑和智能小区底层通讯方式的首选。 由于电力线
发表于 08-13 09:51
•368次阅读
电力线载波通讯技术利用电力线作为传输媒介,将高频信号加载到电力线上,实现数据的传输和控制,具有传输距离远、信号稳定、灵活性强等特点,因此已经广泛应用于
发表于 07-16 15:35
•698次阅读
发表于 07-11 11:12
•380次阅读
适用于电力载波通信的低功耗电力线过零检芯片CN71102
发表于 04-18 09:39
•848次阅读
燃气安全无小事,燃气报警器在检测到气体泄漏后发出报警并切断燃气阀,范防于未“燃”。燃气报警器通过高精度传感器检测周围环境气体,产生电信号给到MCU,当达到
发表于 03-14 10:58
•1037次阅读
报警器是一种用于防止或预防某事件发生所造成的后果的电子产品。它通过声音、光、气压等形式来提醒或警示人们采取某种行动。报警器可以分为机械式报警器和电子报警器,其中电子
发表于 02-07 15:33
•884次阅读
