电话断线探测器(英文),Cut Phone Line Detector
关键字:电话断线探测器(英文呢)
A while ago I got an email asking for the schematic of a circuit to detect cut phone lines. It didn't take me long to find this circuit in Electronics Now. When the circuit detects that a phone line has been cut, it activates a MOSFET which can be used to drive a relay, motor, etc. It can also be connected to a security system.
Circuit diagram
Parts
R1, R2, R3 22 Meg 1/4 W Resistor
R4 2.2 Meg 1/4 W Resistor
C1 0.47uF 250V Mylar Capicitor
Q1 2N3904 Transistor or 2N2222
Q2 2N3906 Transistor
Q3 IRF510 Power MOSFET
D1 1N914 Diode
Load See "Notes"
MISC Wire, Phone Connectors, Circiut Board
D1 1N914 Diode
Load See "Notes"
Notes
1. The "Load" can be a relay, lamp, motor, etc. The circuit can also be connected to a security system to sound an alarm in case the phone line is cut.
2. If the circuit is connected to a security system or other circuit, both circuits must be electrically isolated from each other using an opto-isolator, relay, etc. This also means that the Cut Phone Line Detector must be powered by a seperate 9V supply.
举报投诉
用于光波导系统的均匀性探测器
提供了均匀性探测器,可以进行所需的研究。在本文件中,我们将演示可用的选项以及如何操作均匀性探测器。
**案例演示 **
**均匀性探测器
**探测器功能:相干参数 **
如
发表于 12-20 10:30
如何提高金属探测器探测率
要提高金属探测器的探测率,可以从以下几个方面入手: 一、选择合适的金属探测器 技术性能 :选择技术性能先进的金属探测器,通常具有更高的灵敏度和准确性,能够检测到更微小的金属物体,从而降
雷达探测器的工作原理 雷达探测器与激光探测器区别
雷达探测器是一种利用雷达技术来检测和跟踪目标的设备。它的工作原理基于电磁波的发射和接收。以下是雷达探测器的基本工作原理: 发射电磁波 :雷达探测器会发射一定频率的电磁波,这些波以光速传播。 目标反射
探测器选择指导
以下是选择探测器的简单说明: 1.确定应用的要求。需要考虑的一些参数是: 光功率水平 入射光波长范围 探测器放大器的电带宽 应用的机械要求,如:仪器的尺寸(是否需要小型探测器?);仪器的功耗
光电探测器选型噪声问题
在设计探测器系统时,保持电带宽尽可能接近所需带宽至关重要。也就是说,如果光信号以10kHz的频率变化,那么具有1MHz带宽的探测器系统只会不必要地引入噪声。 在任何光检测应用中,信号检测的下限由
热解粒子探测器与什么相似
热解粒子探测器与某些类型的火灾探测器在功能和原理上有相似之处,但并非完全等同。以下是一些与热解粒子探测器相似的探测器类型及其相似点: 烟雾探测器
被动红外探测器接线方法
被动红外探测器(Passive Infrared Detector,简称PIR)是一种利用人体发出的红外辐射来检测人体移动的传感器。它广泛应用于家庭、办公室、商场等场所的安全监控系统中。被动红外
被动红外探测器与主动红外探测器的原理比较
被动红外探测器(Passive Infrared Detector, PIR)和主动红外探测器(Active Infrared Detector, AID)是两种常见的安全监控设备,它
被动红外探测器和主动红外探测器的区别
红外探测器(Passive Infrared Detector, PIR)是一种利用人体或其他物体发出的红外辐射来检测移动的设备。它不发射红外光,而是通过检测环境中的红外辐射变化来工作。当人体或其他热源进入探测器的监控区域时,由
VirtualLab:通用探测器
摘要
通用探测器是VirtualLab Fusion中来评估和输出电磁场任何信息的最通用工具。它能够提供不同域(空间域和空间频域)和坐标系(场与探测器位置坐标系)的信息。此外,通过使用非常灵活的内置
发表于 08-06 15:20
金属探测器电路图 带Arduino的金属探测器设计
金属探测器,作为一种应用广泛的电子仪器,凭借其独特的探测能力,在多个领域发挥着不可或缺的作用。从军事、安全、考古到工业、环保等,金属探测器以其高效、准确的探测功能,为人们的生活和工作带
探索红外热成像探测器的基础原理
红外热成像探测器究竟是什么?它是如何工作的呢?让我们一起来揭秘。红外热成像探测器:神奇的热能揭示者红外探测器可获得物体表面的温度场分布图像,从而实现红外成像。该种探测器适用于红外辐射成
深圳特信屏蔽器|GPS信号探测器的作用与工作原理.
深圳特信屏蔽器|GPS信号探测器的作用与工作原理随着科技的不断进步,GPS技术已经成为我们生活中不可或缺的一部分。然而,有时候我们可能会遇到GPS信号不稳定或者无法准确定位的情况。针对这些
发表于 04-08 09:07
