主板更换电容终极图片演试,Replacement Capacitors in computer main bord
关键字:电脑主板更换电容,主板电容更换步骤
我的配置是: P4P800 / P4 3.0C / X800(更换时使用TNT2) / 512M DDR400*2 电脑十分健康,一点问题也没有.而且一直都中规中距没发生什么事. 但最近却手痒痒想把主板上的电容全部换掉! 希望它变的更强,更稳,更长寿. 好,事不宜迟:
上图:换电容前的平台,主板上全是平凡的电容, 按正常的规律,它们的寿命铁定不长,况且还是在一个BT下载爱好者的手里.换? 要换什么电容呢? (既然是为自己的主板换电容,当然要换高级货. 不然更换就没有意义了) ; 从网上硬件玩家的一致推崇中,目前口碑最好的电容当属sanyo oscon 固态电容. 其次是 Rubycon MCZ 红宝石电容. 可以想象如果把主板上所有电容更换成Sanyo oscon电容是何等壮观! 很可惜最终只买到部分oscon电容,结果采用一半sanyo oscon 一半MCZ . 选择新电容标准:电容电压等于或者大于旧电容; 容量uf等于或者大于
旧电容.
说到sanyo电容,我们经常也能在一些普通PC主板上看到它.如上图, 虽然也是sanyo电容,但只是SANYO低端产品,与sanyo OSCON(下图)不同一个档次. 所以"是否采用sanyo电容",不应该列入购买理由当中;应当弄清楚状况.
一: 准备工作
上图: 更换电容需要用到的工具, 最重要的应该是烙铁, 在使用前我听取别人的意见,说30W~40W为佳; 但比较使用过后,我很肯定最佳的选择是60W电烙铁.但由于功率大,不能在线路板上停留时间过长. 撑握使用焊锡膏(助焊剂)与吸锡器则是顺利完成的关键.
上图:在更换前需要确认每一个电容的实际工作电压---把主板装上CPU,散热器,内存,启动后在主板背面测出每个电容的工作电压,并且做记录( 如下图)做记录有利于把失误机率降低.
[NextPage]
二,更换电容全过程(图解)
Step 1 :主板的背面,在电容的正负脚上涂上焊锡膏
Step 2 :60W的烙铁停在锡上,吸锡器尽量紧挨.把锡吸干净.
Step 3 :再在焊点上加点热,熔点残存的锡,即可拔出电容.
Step 4 : 拿出电容后,若还有锡留在孔上,则用下图这个方法. 别忘了加焊锡膏
下一页
举报投诉
如果在ldc1000evm上只更换电容,我并联了一个0.1微法的电容,在GUI上如何设置参数?
求大神帮忙,如果在ldc1000evm上只更换电容,我并联了一个0.1微法的电容,在GUI上如何设置参数?
发表于 12-26 06:12
串联谐振耐压试验装置的容量选择注意事项(被试品特性、试验需求)
在选择串联谐振耐压试验装置的容量时,需要注意以下关键事项,以确保试验的顺利进行和结果的准确性:
明确被试品特性,电容量:被试品的电容量是确定装置容量的重要依据。需要准确测量或计算被
电力电容器寿命和更换标准
电力电容器的寿命通常取决于其使用环境、工作负荷和维护状况等因素。一般来说,电力电容器的设计寿命为15到20年,但其实际使用寿命可能会有所不同。 一、以下是影响电力电容器寿命的一些关键因素: 1
精彩回顾:ETG路演
ETG路演10月21日-25日,盟通科技参加了EtherCAT技术组织(ETG)在中国举行的路演会议。此次活动汇聚了众多专家、技术人员和企业代表,致力于推广EtherCAT技术在中国的应用和发展。盟
更换超级电容规格后,器件发烫,求大神解决,谢谢!
此电路中,超级电容E2,原来是 3V/60F,更换成4.2V/220F后,431和二极管均发热严重,请问这是什么原因导致?该优化电路呢?
哪位大神指导下,谢谢!
发表于 08-30 17:08
超级电容更换大容量后,器件发烫严重,求大神指导。。。
此电路中,超级电容E2,原来是 3V/60F,更换成3V/220F后,431和二极管均发热严重,请问这是什么原因导致,该则呢么处理呢?
哪位大神指导下,谢谢!
发表于 08-20 10:14
补偿柜不断电的情况下如何更换电容
补偿柜是一种常用的电力设备,其作用是通过对电力系统的容量、电压、功率因素等进行动态调整,以提高电力质量和节省能源。在补偿柜的运行中,电容是一个关键的元器件,其起到了提高功率因数和平衡电源电压的作用。然而,由于长期使用或其他原因,电容可能会出现故障,需要进行
自愈式电容器更换的步骤及注意事项
自愈式电容器更换的步骤及注意事项 更换自愈式电容器是一项需要谨慎操作的任务,因为电容器存储的电荷可能对人体造成伤害。下面是一个详尽、详实、
