Radeon HD 2900XT开启OverDrive超频功能的修改,Radeon HD 2900XT
关键字:电脑超频开启
ATI官方已经说明,要想使用ATI官方驱动对Radeon HD 2900XT显卡进行超频,必须为Radeon HD 2900XT显卡搭配1条6pin和1条8pin电源线,才能通过催化剂当中的OverDrive功能。但如果你的电源没有8pin的接口呢?那怎么办?看看下面的修改吧!对你一定有用!
提示:修改需要对显卡进行硬件操作,因为操作不当造成显卡烧毁与本站无关...注意哦.
这个修改有些棘手,但绝对可行.
如果你需要ATI驱动控制面板中的overdrive(驱动超频)功能,请这样做:
用焊锡把这三个焊点连接起来.
或者你可以用一根铁丝搞定这个修改.^_^...随便你怎么修改了,反正最好不要动电烙铁,否则会失去质保!
使用这个修改接口不用担心使用overdrive(驱动超频)功能,没问题的!
举报投诉
一文解读:什么是XT连接器?
2009年,艾迈斯电子第一款自主研发的低压直流大电流连接器XT60问世。XT连接器在设计之初是为了解决高端锂电类遥控模型在短时间内的大电流充放电需求,因此小体积、大电流、低电阻、快速插拔为其设计根本。
同昌源仪器|Keysight B2900 系列精密型源表模块
KeysightB2900系列源表模块精确的电源性能和快速的测量功能价格实惠,性能出众KeysightB2900系列精密型源表模块价格实惠,性能出色,并且简单易用。KeysightB2900
多个PCM2900C接在USB HUB上会发生冲突吗?
我们正在做一个基于 FM 调频接收的项目,现在有个问题就是 16个 PCM2900C 接在 USB HUB 上会发生冲突吗?
不胜感激!
发表于 11-01 08:30
hd是什么意思,怎么关闭
"HD"这个缩写在不同的上下文中有不同的含义。以下是一些常见的解释: 高清(High Definition) :在视频和音频领域,HD指的是高分辨率或高清晰度。例如,HD电视、HD视频
AMD Radeon Anti-Lag 2技术的功能特性
AMD公布了预览版的Radeon Anti-Lag 2技术,此为之前AMD Radeon Anti-Lag+的更新版本,《反恐精英2》游戏现已获得了该技术的支持。
AMD Radeon RX 7700 XT显卡的主要特性
作为DIY玩家,如果你正在寻求一款性能上能够畅玩1440p游戏,功能上能够满足内容生产创作需求的显卡,那么AMD Radeon RX 7700 XT值得你入手。
XT30、XT60、XT60U-F 和 XT60U-M 线束
XT60U-F和XT60U-M是用于锂离子电池快速连接的公母对接线束,适用于航模、无人机等高功率应用。这些线束具有高电流承载能力、耐用性和易于安装的特点,确保了安全可靠的电力传输。
AMD发布Radeon RX 7600 XT 16GB显卡,推荐售价329美元
AMD指出,Radeon RX 7600 XT 16GB显卡尤其针对1080p游戏玩家,并针对1080p高画质游戏进行了优化。凭借其16GB记忆体,该显卡甚至能够处理一些1440p的游戏。此外
值得入手的AMD Radeon 显卡推荐—— AMD Radeon RX 7900 XT
结合5nm和6nm工艺节点,采用先进的小芯片(Chiplets)设计,全新的计算单元和第二代AMD高速缓存技术,相比AMD RDNA 2架构的每瓦性能提高54%;
AMD Radeon RX 7000系列移动显卡介绍
AMD Radeon RX 7000系列移动显卡是专门为移动游戏平台和高级内容创建打造的卓越笔记本电脑显卡,采用统一的AMD RDNA 3计算单元,支持人工智能加速的视频编码和硬件加速AV1编码
