阳台防盗铃,Window alarm
关键字:阳台防盗电路
作者:宝发
随着人们生活水平的提高,人们越来越关心自己的家居安全了,居住在楼房里有一个缺点,小偷可以通过攀爬晒台架或底层的防盗窗轻易地从阳台入室盗窃。这里介绍一种阳台防盗铃平时可以作为遥控门铃使用,当家人外出后自动进入警戒状态,此时遥控门铃自动失效,防止小偷通过门铃来试探家中是否有人,如果小偷爬上阳台准备入室盗窃时立即发出高达120dB急促的警声,令小偷闻风丧胆,逃之夭夭。
工作原理
图1是发射电路安装在家门口。AN是门铃按钮,K是锁控开关,当家人全部外出时将大门的保险锁上保险时K自动接通,起到自动设防的作用。当按下AN或接通K时,RCM-IA会发射出250~3OOMHz的经调制的无线电波。
图2是接收电路,安装在阳台的天花板上,FICM-IB接收到经调制的无线电波后笫2脚输出高电平,从而触发语言集成电路工作,使其OUT脚输出内储存的“叮咚,您好!请开门”语言信号,经V功率放大后,推动B发出叫开门声。
同时第2脚的高电平使TWH8778电子开关处于导通状态,12V正电源通过TWH8778加至TX982上。TX982是徵波感应电路,利用微波多普勒技术,在一定的空间内建立微电场,当有人或活动物体进入电场时会反射回波,经电子线路混频后检测出极微弱的移频信号,此信号经智能处理后,可输出控制信号。由于采用了微波检测专用微处理器所以能够对输入信号进行脉频和脉宽处理,因而对小体积动物、远距离的树木、高频通讯信号、远距离的闪电和电器开关时的干扰予以排除,是以往红外线、超声波、热释电元件组成的检测电路和常规的微波电路所无法比拟的。
TX982的有效监控半径1~7米,微波可以穿透玻璃,检测出窗外是否有人,所以作为阳台报警传感器最合适。当微波电路检测到有人在监控范围内活动时,TX982的输出端输出下拉电平,使T1菅导通10秒,TWHIIC发出刺耳的笞声,如果小偷仍不离开,警笛将持续报警,直至小偷离开。
调试
TX982初次加电时,系统将闭锁60秒,期间完成微处理器初始化,并建立电场,这时红色指示灯点亮,60秒后熄灭,系统才进入监控状态,所以按门铃时只要按下AN不超过60秒就不会使警笛误报。“叮咚,您好!请开门”语言电路采用脉冲上升沿触发所以当锁控开关闭合后,RCM-IB由于持续接收到RCM-IA发出的无线电信号笫2脚一直输出高电平时,语言电路只会在第2脚的电平上升瞬间输出一次语言信号然后静音,以后再按AN,因为第2脚的电平没有变化所以门铃不再有声音发出,自动闭锁。
制作要点
制作锁控开关是制作的难点,铁门上的防盗锁和一般的锁具有些区别,它的正反两面都能用钥匙反锁,锁具背面不是紧贴在铁门上的,正好有空间加装小开关,开关可以采用燃气热水器上用来检测水压的一种带杠杆的微动开关,将锁具背面的盖板卸下,照图3的尺寸钴一个6mm的孔。在没有保险时,长方型的保险锁舌全部缩在锁具内,锁舌的肩部正好将孔遮住一半,保险时锁舌伸出,孔内没用遮挡物。在杠杆上接上一段铁丝,伸入孔中,使得没有保险时,锁舌的肩部压住杠杆使K断开,保险时释放杠杆使K接通。徵动开关可以用快干型的环氧树脂胶粘结在防盗锁上,采用这种方法制作的锁控开关既简单又可靠。
电源部分由市电220V整流稳压后分别获得12V及5V电压,参见图4。
举报投诉
请问ADS8661寄存器如何配置可使alarm输出报警?
我们现在使用ADS8661数模转换器,采样数据读取正常,我们打算使用ads8661的input alarm功能在电压超门限的时候产生报警信号,我配置了下面的寄存器:
1.地址14寄存器
发表于 11-27 07:40
立功科技汽车防盗方案介绍
汽车防盗产品多种多样,目前主流的汽车防盗系统之一是PEPS(Passive Entry Passive Start)系统,车主无需掏出钥匙就能直接进入车辆和启动引擎,极大方便了车主的操作。同时,防盗芯片种类繁多,应用场景也多样化
Momenta再获铃轩奖量产类、前瞻类智能驾驶金奖
近日,2024新汽车技术合作生态交流会(NAT-CES)暨第九届铃轩奖盛典于昆山召开,Momenta荣获量产类和前瞻类智能驾驶两项金奖,这也是Momenta连续第七年获得铃轩奖。
阳台、公寓光伏安全挑战:电流互感器如何助力防逆流?
安科瑞徐赟杰18706165067 近年来,在海外,尤其是欧洲区域,阳台光伏异军突起,成为绿色能源领域的新宠。今年2月,德国VDE(德国电气工程师协会,直接参与德国国家标准制定)起草了一份文件,旨在
阳台光伏、公寓光伏是什么,他们的防逆流如何实现呢?
安科瑞徐赟杰18706165067 阳台光伏”到底是什么? 阳台光伏的定义 :阳台光伏是指安装在阳台上的一种小型光伏系统,通常由一到两个光伏组件、一个微型逆变器和一个储能装置
公寓、阳台光伏防逆流电流互感器
公寓、阳台光伏在欧洲市场,特别是在德国等欧洲国家,近年来得到了显著的发展和推广。欧盟及其成员国推出了一系列政策,如《欧洲绿色新政》、《建筑能源效率指令》等,鼓励可再生能源的发展,特别是光伏系统的安装
阳台、公寓光伏如何配套使用防逆流互感器
安科瑞徐赟杰18706165067 近年,在海外,尤其是欧洲区域,阳台光伏异军突起,受到极大关注。今年2月,德国VDE(德国电气工程师协会,直接参与德国国家标准制定)起草文件,拟在确保安全情况下
所有Window Watchdog Supervisors
电子发烧友网站提供《所有Window Watchdog Supervisors.pdf》资料免费下载
发表于 10-10 10:37
•0次下载
请问如何定位SMU中alarm的报警源?
对于开发人员来说,SMU 检测到 Alarm 后,如何发现和定位导致 alarm 的原因和位置才是最具有挑战性的。以看门狗超时为例,在出现看门狗复位后,我有以下问题希望得到解答: 1.
1.通过那些
发表于 08-01 06:18
蓝牙连接失败,打印alarm_set failed to start timer, err 0x103如何解决?
蓝牙偶尔连接失败,似乎是启动alarm定时器的问题,打印信息如下:alarm_set failed to start timer, err 0x103
请问如何解决?谢谢!
发表于 06-25 08:22
TC277 watchdog超时后无法触发SMU Alarm怎么解决?
不了watchdog timeout alarm,如果在不解锁的情况下,强制修改SCU_WDTSCON0寄存器的 lck位,ALM3[17]可以报出Alarm
watchdog配置寄存器和状态寄存器
发表于 01-30 07:06
