“一碰即响”的防盗器,theft alarm
454398 2018-09-20 18:57 次阅读
关键字:“一碰即响”的防盗器
这里介绍一种“一碰即响”的振动式语音防盗报警器,它适合于在房门、保险柜门等处安装使用。如遇盗贼用暴力敲打保险柜或房门时,此防盗器就会发出吓破贼胆的“抓贼呀——”喊声来,可有效阻止被盗事件发生。
一、工作原理
“一碰即响”的防盗器电路如图1所示。全向振动传感控制器A1和电阻器R1、电容器C1等组成了振动传感及延时触发电路,语音集成电路A2、三极管VT及扬声器B等组成了报警电路。
平时,A1的第3脚处于低电平状态,A2无触发信号不工作,B无声。如遇窃贼对房门或保险柜进行撬、碰、砸等破坏活动,轻微的振动便会使A1受到触发,并从其第3脚输出高电平,于是A2受到触发工作,其OUT端反复输出内储的语音电信号,经VT功率放大后,推动B发出响亮的“抓贼呀——”喊声来。A1每受到一次振动触发,其第3脚便输出长约30s的高电平信号,也就是说B会连续发声约30s;若A1连续受到触发,则其第3脚输出的高电平便持续保持,直到停止触发30s后为止。
电路中,R1为A1外接振动灵敏度设定电阻器,C1为A1延时输出信号设定电容器;R2、C2分别是A2的外接振荡电阻器和电容器,其数值大小影响语音声的音调及速率。C3为退耦电容器,主要用来减小电池G的交流内阻,保证扬声器B获得足够的
音响功率。
二、元器件选择
A1选用新颖ND-1型全向振动传感控制器,其外形和引脚排列如图2所示。该产品是一种集振动和位移检测于一身的全方位固态控制器件,内部传感部分采用了目前最先进的固态加速度检测器件,既对振动有很高的检测灵敏度,又对周围环境的声音信号有抑制作用;控制部分采用了集成电路,使外围电路相当简单。当器件检测到振动信号时,能够从第3脚输出直流电压信号,经外部元件电流放大后,即可驱动继电器等执行器件工作;输出信号受内部定时器控制,具有延时输出一段时间后自动复位功能。第4脚所接延时控制电容器取值范围0.1~10μF,容量越大,延时就越长;反之则相反。第2脚外接一只51~100kΩ灵敏度设定电阻器,阻值小,灵敏度就低;阻值大,灵敏度就高。该电阻器也可不接,此时灵敏度最高。ND-1的主要参数:工作电压3~12V,静态电流500μA(3V电压下测定),灵敏度>0.1g,频率范围0.5~20Hz,工作温度范围-30~65℃。
A2选用HL-169B系列语音集成电路中内储“抓贼呀”喊声的芯片。该集成电路用黑膏封装在一块尺寸为20mm×14mm的小印制板上,主要参数:工作电压范围2.4~5V,输出端驱动电流3~6mA,静态总电流<2μA,工作温度范围-10~60℃。
VT最好选用8050型(ICM=1.5A,PCM=1W)小型塑封硅NPN中功率晶体三极管,要求电流放大系数β>100;也可用普通9013型(ICM=0.5A,PCM=625mW)硅NPN晶体三极管来代替,但效果稍差些。
R1、R2均用RTX-1/8W型碳膜电阻器。C1、C3均用CD11-10V型电解电容器,C2用CC1型高频瓷介电容器。B可用8Ω、0.5W小口径动圈式扬声器。SA采用1×1小型拨动开关。电源G用三节5号干电池串联(配塑料电池架)而成,电压4.5V。
三、制作与使用
图3所示为该防盗器的印制电路板接线图,印制板实际尺寸约为60mm×32mm。A1直接焊接到电路板上,A2芯片通过5根10mm长的元件剪脚作引线焊到电路板上去。焊接时电烙铁外壳一定要良好接地,以免交流感应电压击穿集成电路内部CMOS电路!
焊接好的电路板连同电池G一起装入尺寸约为78mm×65mm×20mm的绝缘小盒内,并在盒外壳适当位置处开孔固定电源开关SA。安装时注意:为了保证机械振动波的良好传递,电路板应用四颗螺丝钉紧固在机盒内,而机盒也应采取类似的办法紧固在需要防盗报警的房门背面或保险柜内(应靠近门锁位置)。扬声器B则通过适当长度的双股塑料电线引出盒外,并安装到传声良好、且具有一定防破坏能力的地方。扬声器B最好装上用铁皮加工制作而成的聚音筒,以使发声强度和传播方向都得到显著改善。
安装好的防盗器,一般无须任何调试便可投入使用。如嫌每次触发后30s的延时报警时间太短(或太长),可通过适当增大(或减小)C1容量来加以调整。如嫌振动报警灵敏度太高(或太低),可通过适当减小R3阻值(或拆掉R3不用)来加以调整。如嫌语音报警声不够逼真,可通过适当改变R2阻值或C2容量来加以调整,直到满意为止。由于整个报警电路平时耗电甚微,实测静态电流≤0.6mA,报警时≤150mA,故用电很节省。每换一次新干电池,一般可连续使用一到两个月时间。
    下”支付背后的4G技术
    不知道你是否有留意,近期,在线下支付场景中,多了个支付宝“下”支付的设备,只需要“解锁手机—下—确认”即可完成支付,对比打开付款码
    的头像 发表于 01-03 16:27 351次阅读
    请问ADS8661寄存如何配置可使alarm输出报警?
    并不会自动拉高,我想请教下谁用过相关功能吗?寄存该如何设置? 另外还有个现象就是如果上电单纯配置上面几个寄存alarm信号并不会置
    发表于 11-27 07:40
    使用TPA3113作为扬声放大,开机时SD信号为高电平的瞬间扬声会有彭一声响,为什么?
    在笔记本项目上使用TPA3113作为扬声放大,PM_EC_MUTE#是有EC控制,在开机的时候,SD信号为高电平的瞬间扬声会有彭一声响,,关机时候SD信号为低的瞬间也有
    发表于 10-12 08:20
    AFE7689 TX JESD Alarm调试
    电子发烧友网站提供《AFE7689 TX JESD Alarm调试.pdf》资料免费下载
    发表于 09-27 09:46 0次下载
    AFE7689 TX JESD <b class='flag-5'>Alarm</b>调试
    使用THS3092的时候,手一碰上去很烫有影响吗?会不会把芯片烧掉?
    在使用THS3092的时候,安照手册上的同相放大电路,没有带负载,正负15V供电,手一碰上去很烫,这样有关系么?会不会把芯片烧掉?
    发表于 08-30 07:30
    请问如何定位SMU中alarm的报警源?
    对于开发人员来说,SMU 检测到 Alarm 后,如何发现和定位导致 alarm 的原因和位置才是最具有挑战性的。以看门狗超时为例,在出现看门狗复位后,我有以下问题希望得到解答: 1. 1.通过那些
    发表于 08-01 06:18
    欢创播报 支付宝“下”正式发布
    下”都属于条码支付。区别在于“扫下”使用了手机上的显示屏和摄像头,“下”使用了手机上的近场通信技术,在使用上述传感完成交互后,支付在网络端完成,两者具有同等安全性。同时支付宝依
    的头像 发表于 07-11 11:32 910次阅读
    欢创播报  支付宝“<b class='flag-5'>碰</b><b class='flag-5'>一</b>下”正式发布
    蓝牙连接失败,打印alarm_set failed to start timer, err 0x103如何解决?
    蓝牙偶尔连接失败,似乎是启动alarm定时的问题,打印信息如下:alarm_set failed to start timer, err 0x103 请问如何解决?谢谢!
    发表于 06-25 08:22
    ADXL1004过载量程问题求解
    您好,使用ADXL1004单片机接入开发,发现轻轻一碰在测量轴上就会出现超过500G的大过载情况然后触发中断。但实际接触远未达到500G,请问可能是哪里出错导致此类情况?
    发表于 05-22 08:03
    热压体成型电感异会影响使用吗
    热压体成型电感作为当下非常受欢迎的种电感产品,它与其他电感相比具有非常大的优势。我们在使用体成型电感的时候难免会出现问题,比如异!那么,当
    的头像 发表于 05-06 10:27 496次阅读
    求助蜂鸣器
    线路板功能正常,在蜂鸣器上接了个电磁牵引后,蜂鸣器,本来是蜂鸣器是产量到达指定数值才次。有懂的不
    发表于 04-23 12:42
    扼流圈磁棒电感异怎么解决
    电子发烧友网站提供《扼流圈磁棒电感异怎么解决.docx》资料免费下载
    发表于 03-29 14:52 0次下载
    防盗报警电路图分享
    防盗报警种电子设备,主要用于预防抢劫、盗窃等意外事件。它通常由防盗报警主机和防盗报警配件组成,能够探测入侵行为或由配件主动触发报警信号
    的头像 发表于 02-12 17:36 2555次阅读
    <b class='flag-5'>防盗</b>报警<b class='flag-5'>器</b>电路图分享
    防盗报警电路图分享
    防盗报警种电子设备,通过物理方法或电子技术产生报警功能,用于预防抢劫、盗窃等意外事件的发生。它主要由防盗报警主机与防盗报警配件共同组成
    的头像 发表于 02-02 14:07 3807次阅读
    TC277 watchdog超时后无法触发SMU Alarm怎么解决?
    不了watchdog timeout alarm,如果在不解锁的情况下,强制修改SCU_WDTSCON0寄存的 lck位,ALM3[17]可以报出Alarm watchdog配置寄存
    发表于 01-30 07:06
