低价汽车防盗器,AUTO theft alarm
关键字:低价汽车防盗器
这里介绍的汽车防盗器可以防止汽车和车内的音响设备等被窃,造价低廉。
将汽车防盗器电路安放在你的床边,并在电路和汽车之间连接两根导线(汽车停放在户外),一根导线连接车罩,另一根接地。同时将导线的两端短路后用砖头之类的重物压好.因此这种布置表面上看不出来。
如果窃贼企图移动车罩或车门。短路就被拆除.电路就会马上启动警报提醒你。要切断警报只要用S1开关将电路复位即可。汽车防盗器由两块定时器芯片组成:一块用于报警电路(图1中的IC2),另一块用来指示交流电源已被电池取代的情况(IC3)。正常情况下。汽车防盗器使用交流电源工作。电池只有在交流电源发生故障时才自动切换使用。由于电流不大,因此电池可以使用很长时间。
只要两根导线保持在短路状态,晶体管T1就维持截止,但如果短路因窃贼偷车被拆除后;T1就获得正偏导通,导通后集电极电位的下降使IC2触发,压电蜂鸣器发出呜叫。
如果交流电源发生故障。电池接替指示电路(见图2)就马上被触发,报警器工作约2秒钟。这时防盗器由电池供电。防盗器布置好并将导线短路后.压下测试开关S2.如果电路连接完好,报警电路就会发出警报。
举报投诉
恩智浦强化汽车和工业物联网业务:6.25 亿美元收购中间件企业 TTTech Auto
恩智浦 NXP 荷兰当地时间本月 7 日宣布已同 TTTech Auto 达成最终协议,计划以 6.25 亿美元(当前约 45.86 亿元人民币)的现金收购这家奥地利汽车中间件企业,强化自身
恩智浦半导体6.25亿美元收购TTTech Auto
恩智浦半导体(NXP)近日宣布,将以6.25亿美元现金收购奥地利知名的汽车软件开发商TTTech Auto。这一战略收购将进一步巩固恩智浦在汽车电子领域的领先地位。 据恩智浦在一份声明中透露,交易
不容错过的汽车电子盛会 AUTO TECH China 2025第十二届广州国际汽车电子技术博览会
2025年11月20日至22日,广州保利世贸博览馆将迎来AUTO TECH China 第十二届广州国际汽车电子技术展览会的盛大开幕,这不仅是一场技术的盛宴,更是一个连接全球汽车工程师的交流平台。
DAC3484只要对寄存器进行写操作都会触发alarm,在此期间txenable保持为0,没有数据传输怎么解决?
触发alarm,在此期间txenable保持为0,没有数据传输。始终alarm清不掉.
设计中使用DAC3484芯片输出信号,上电后,对其的配置过程如下:
序号寄存器配置值说明
100089c16倍
发表于 12-13 08:08
请问ADS8661寄存器如何配置可使alarm输出报警?
我们现在使用ADS8661数模转换器,采样数据读取正常,我们打算使用ads8661的input alarm功能在电压超门限的时候产生报警信号,我配置了下面的寄存器:
1.地址14寄存器
发表于 11-27 07:40
立功科技汽车防盗方案介绍
汽车防盗产品多种多样,目前主流的汽车防盗系统之一是PEPS(Passive Entry Passive Start)系统,车主无需掏出钥匙就能直接进入车辆和启动引擎,极大方便了车主的操
Android Auto焕然一新,以Siri般优雅风格重塑驾驶体验
近日,据外媒arenaev报道,谷歌旗下Android Auto一直引领着智能手机与汽车无缝融合的驾驶体验革新。该公司不断完善升级产品,以提升用户体验。如今,Android Auto的Google Assistant迎来全新设计
请问如何定位SMU中alarm的报警源?
对于开发人员来说,SMU 检测到 Alarm 后,如何发现和定位导致 alarm 的原因和位置才是最具有挑战性的。以看门狗超时为例,在出现看门狗复位后,我有以下问题希望得到解答: 1.
1.通过那些
发表于 08-01 06:18
蓝牙连接失败,打印alarm_set failed to start timer, err 0x103如何解决?
蓝牙偶尔连接失败,似乎是启动alarm定时器的问题,打印信息如下:alarm_set failed to start timer, err 0x103
请问如何解决?谢谢!
发表于 06-25 08:22
ESP32定时器运行报错的原因?怎么解决?
计数模式
timer_config_str.counter_en = TIMER_PAUSE;//定时器计数失能
timer_config_str.alarm_en = TIMER_ALARM_EN;//使能定时
发表于 06-17 07:41
esp32硬件定时器计数器设置向下计数会无限重启的原因?
.counter_dir = TIMER_COUNT_DOWN,
.counter_en = TIMER_PAUSE,
.alarm_en = TIMER_ALARM_EN,
.auto
发表于 06-13 08:02
为什么esp32s3的定时器autoreload只能autoreload一次?
我定义 定时器组0 定时器0 auotoreload 模式 alarm 为 5秒,不打开定时器中断
并且利用freeRtOS 每隔1秒 获取 定时器
发表于 06-12 07:30
美芯晟携最新汽车芯片亮相印度AUTO EXPO展会
近日,备受瞩目的印度AUTO EXPO在浦那市盛大开幕,聚焦汽车电子领域的创新技术和产品。作为高性能模拟及数模混合芯片设计的领军企业,美芯晟科技(北京)股份有限公司(简称:美芯晟,股票代码:688458)亮相此次盛会,展示了其最新的汽车
