实用的栅网式防盗报警器的制作,NE555 Burglar alarm
454398 2018-09-20 18:59 次阅读
关键字:防盗报警电路图
本文向大家介绍一款适合初学者制作的防盗报警器。该防盗报警器电路简单、制作成本低廉、材料易寻、制作容易,它不受使用场所的客观条件和周围环境的限制,防盗、安守范围可大可小,防范布设方法简易,误报率极低。
电路由两部分组成:一部分是由时基电路NE555和电阻R1、R2及电容C1共同组成的频率为1000Hz左右的音频振荡器,三极管VT2构成了音频功率放大器;另一部分是由VT1和电阻R6~R8、VD1、VD2共同构成的H桥式LED发光二极管驱动电路。其中“G”为绿色发光二极管,作为工作指示灯;“R”为红色发光二极管,作为报警指示灯。 本防盗报警装置的工作原理是:在设防时,利用NE555时基电路的复位端4脚的复位功能,强制其停振,即当NE555的4脚电压≤0.4V时,时基电路停振,其3脚输出低电平。本装置的防盗网是使用细漆包线制作的,用细漆包线纵横交错地将被防护物围绕起来,然后将漆包线的两头分别连接在电路中CZl插座的两个插孔中。由图可见,电阻R3与防盗网细漆包线自身的电阻R0(这里设漆包线的电阻为R0)共同构成了一个分压电路,在R0连通时,NE555的4脚分得的电压小于0.4V,根据NE555第4脚的使能功能可知,此时无论电路工作于何种状态,都会被强行置位,其3脚输出低电平,VT2截止,报警器不发声。NE555的4脚分得的电压计算式为:GB×R0/(R3+R0),由于漆包线的电阻值R0远远小于R3的电阻,所以NE555的4脚电压也就小于0.4V。同时,此状态下VT1在偏流电阻R5的作用下导通,其导通电流回路为:GB+→SB1→VTle→VTlc→(A→B→R8)//R7→GB一,由于VT1处于导通状态,将A点的电压拉到接近E1,而高于B点电压,所以绿色指示灯VDI被点亮,指示防盗报警器处于工作设防状态,红色指示灯VD2反偏截止不亮。一旦有人进入防护区域时必将刮断预先设防的细漆包线,从而使得电阻R0的阻值为∞,导致NE555的4脚电位在电阻R3的作用下被拉高。当该脚电压高于0.4V时,电路开始振荡工作,其3脚输出1000Hz左右的方波音频脉冲信号,该信号经VT2放大,驱动扬声器B发出报警声,同时在R3、R5的作用下VTl截止,此时电源GB的电流通过电阻R6→(B→A→R7)//R8→GB一,可以计算出B点的电压约为2.14V,A点电压比B点电压低1.85V(红色L,ED正向导通时其电压降约为1.85V),红色报警指示灯VD2点亮,绿色工作指示灯VD1熄灭。
制作方法
本电路中的IC也可用其他型号的XX555时基集成电路代换,电阻用1/8W普通色环电阻,B可用8Ω小型扬声器,其他元件无特殊要求。外壳可用三合板制作或选用大小合适的成品塑料外壳。CZ1可选用WP2-3型(一般音箱用)二孔插座,也可用一般接线柱充当。电源可以根据具体情况进行设计,笔者设计成4.5V的目的主要是考虑如果设防时远离交流市电,为节省费用,降低NE555待机电流,故用3节1号电池供电。如果接12V供电的汽车电源,应适当增大R6、R7、R8的电阻值,以限制流过发光二极管的电流在5mA~10mA为宜。对于使用24V供电的汽车,由于NE555极限工作电压为18V,故不能直接供电,要经过一个降压、稳压装置后才能向本防盗报警器供电,典型的方法是用一个LM×××系列集成三端稳压器将24V电压降为5V~12V供电。
本防盗报警器所用细漆包线可用汽车的废旧高压点火线圈,也就是俗称的“大线包”。关于设防的方法,笔者不在本文中详细介绍,读者可以根据设防场合的具体情况来灵活设置。
    NE555制作点焊机
    NE555制作点焊机,电路简单,容易制作。需要一个12v的铅酸蓄电池。实际焊接效果很好。
    发表于 11-08 15:05 0次下载
    NA555,NE555,SA555,SE555精密计时数据表
    电子发烧友网站提供《NA555,NE555,SA555,SE555精密计时数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-20 09:29 0次下载
    NA<b class='flag-5'>555</b>,<b class='flag-5'>NE555</b>,SA<b class='flag-5'>555</b>,SE<b class='flag-5'>555</b>精密计时<b class='flag-5'>器</b>数据表
    采用NE555的光电开关电路
    该电路是使用NE555定时IC的高灵敏度光电开关。当LDR1保持亮起,开关保持关闭状态,但当光源被移除时,控制电路会打开。
    的头像 发表于 05-05 10:51 907次阅读
    采用<b class='flag-5'>NE555</b>的光电开关电路
    一个使用NE555的简单顺序定时电路
    这是一个使用NE555的简单顺序定时电路,可用于迷幻灯、商店装饰、夜间广告牌和派对。该电路与之前发布的电路类似,只是它包含了一些附加功能。
    的头像 发表于 05-05 10:47 1003次阅读
    一个使用<b class='flag-5'>NE555</b>的简单顺序定时<b class='flag-5'>器</b>电路
    一个使用NE555的LED追逐电路图
    这是一个使用 NE555 的名为 LED 追逐电路的简单项目,其中 10 个不同的 LED 排列在一列中。排列在柱状的 LED 从上到下发光,一次一个。
    的头像 发表于 05-05 10:20 655次阅读
    一个使用<b class='flag-5'>NE555</b>的LED追逐<b class='flag-5'>器</b>电路图
    基于定时IC555的自复位报警电路
    电子产品中最常见的项目之一是防盗报警器或安全报警器。如果您在互联网上搜索,则有数十个防盗或安全警报,但该电路的问题是,它没有自动复位选项,即持续发出声音,直到有人关闭系统。因此,为了解
    的头像 发表于 02-25 15:38 1098次阅读
    基于定时<b class='flag-5'>器</b>IC<b class='flag-5'>555</b>的自复位<b class='flag-5'>报警</b>电路
    NE555应用电路图介绍
    ne555是一款经典的应用芯片,电路使用十分广泛
    发表于 02-23 13:59 24次下载
    防盗报警器电路图分享
    防盗报警器是一种电子设备,主要用于预防抢劫、盗窃等意外事件。它通常由防盗报警主机和防盗报警配件组
    的头像 发表于 02-12 17:36 2319次阅读
    <b class='flag-5'>防盗</b><b class='flag-5'>报警器</b>电路图分享
    防盗报警器电路图分享
    防盗报警器是一种电子设备,通过物理方法或电子技术产生报警功能,用于预防抢劫、盗窃等意外事件的发生。它主要由防盗报警主机与
    的头像 发表于 02-02 14:07 3063次阅读
    NE555触摸电路中人体杂波信号是高电平还是低电平?
    NE555电路中,触摸2脚低电平有效有动作,触摸6脚高电平有效有动作,触摸电路中人体杂波信号是高电平还是低电平?
    发表于 01-10 13:03
    NE555特殊电路
    NE555特殊电路如图,6号引脚通过100k电阻接电源,5号引脚通过6.8K接脉冲电源,如何比较大小,看不明白,2号引脚接了取样电阻,如何比较大小?
    发表于 01-10 11:10
    报警器电路图大全
    报警器是一种为防止或预防某事件发生所造成的后果,以声音、光、气压等形式来提醒或警示我们应当采取某种行动的电子产品。报警器(alarm),分为机械
    的头像 发表于 12-27 17:15 2939次阅读
    <b class='flag-5'>报警器</b>电路图大全
    ne555控制buck电路
    ne555控制buck电路  本文旨在详细而全面地了解由NE555定时控制的降压转换电路的设计和操作。降压转换是一种广泛使用的DC-
    的头像 发表于 12-07 16:52 1238次阅读
    汽车蓄电池报警器制作与调试
    汽车蓄电池报警器制作与调试
    发表于 12-07 10:32 1次下载
    ne555应用电路图说明
    NE555 (Timer IC)为8脚时基集成电路,大约在1971年由Signetics Corporation发布,在当时是唯一非常快速且商业化的Timer IC。NE555体积小、重量轻、稳定
    的头像 发表于 12-04 17:11 3745次阅读
    <b class='flag-5'>ne555</b>应用电路图说明
