简单实用的车牌防盗撬/防意外脱落报警电路,Wire break alarm
关键字:TWH18778,报警电路图
作者:苏林
该报警器具有电路简洁、制作简单、可靠性高、成本低等特点,具有一般电工知识的人员均可按图制作完成。机动车安装该报警器以后,一旦发生车牌遭盗撬等案件苗头,或在行驶过程中出现意外松动脱落等现象时,会立刻发出高达130dB的警笛音,用以阻吓盗撬分子,并提醒安保值班人员或驾车司机注意。
报警器采用了TWH18778型开关式集成电路,开关电流达1A,并且开关速度快,工作电压6—24V,极限电压为30V。能够采用摩托车、汽车等电瓶对其直接供电,而不需增加任何降压保护措施。该集成电路的第5脚为控制端EN,具有微电流触发驱动(典型80UA)能力,当输入电压高于1.6V时,1-2.3脚电子开关导通,低于1.6V时关断。
电路工作原理:电原理图如下图。
电路工作原理:电原理图如下图。
报警器由车辆电瓶供电,图中元器件参数以汽车常用的12V和摩托车常用6V为例设计。
R1、R2为TWH8778集成电路第5脚控制端EN的分压电阻,在用作传感器的非锁存型开关K1-K4均保持被按下(即军车号牌未被撬盗或意外松动脱落)时,由于R2被K1-K4短路,TWH8778开关集成电路第5脚控制端EN的电压被下拉至0V,TWH8778开关集成电路关闭,报警发光二极管指示器LED处于熄灭状态,超响度的警笛报警器Y无电不工作,保持静默状态。
一旦车号牌被不法分子盗撬或在行驶过程中出现意外松动脱落现象时,本报警器中用作传感器的非锁存型开关K1-K4将有一个(或几个)开关在自身弹力的作用下被释放,R2被接入电路。此时,由于R1、R2的分压作用,使TWH8778开关集成电路第5脚控制端EN的电压跳变到3.75V(使用12V电瓶供电时)或1.875V(使用6V电瓶供电时)左右,高于TWH8778开关集成电路导通门限电压(1.6V),TWH8778开关集成电路迅速导通,报警发光二极管指示器LED点亮,超响度的警笛报警器因得电而发出高达130dB的报警音,阻吓盗撬分子,并提醒车场安保值班人员或驾车司机注意。
TWH8778采用5脚封装,其外观及引线示意图见右图。
整个装置的印刷电路板图见下图(略)。
整个装置的印刷电路板图见下图(略)。
元器件选择:报警器工作原理简单,但因机动车工作环境比较恶劣,车辆行驶过程中长时间处于强烈震动颠簸状态,并经常会面临风雨泥沙等侵蚀。所以,元器件必须选择高品质、耐腐蚀的,特别是作为传感器使用的4个非锁存型的按钮开关,一定要选用水密性好、触点可靠,受振动因素影响小,且复位弹力比较大的,按键行程以在5mm以下为宜。因报警器工作电流比较小(≤200mA),所以无需为TWH8778集成电路加装散热片。超响度的警笛报警器选用额定工作电压12V的,经试验在6V时也可正常工作(报警音量会小一些。
安装调试:装用作传感器的非锁存型开关前,先把2根引线用防水胶与开关封固在一起,防止车辆行驶过程中造成引线脱落。一般情况下,前后车牌可各安装2个传感器开关。先取下车牌,在机动车车牌安装孔周围等易被盗撬的部位(以距车牌安装孔5cm左右为宜)钻2个孔,将用作传感器的非锁存型开关安装牢固,再照原样安装车牌,保证车牌安装后,4个非锁存型开关均被车牌“按下”即可;报警发光二极管指示器LED安装在驾驶室控制面板上。本装置的报警主体,以及其与传感器开关之间的连线视情安装在车体内部离高热源部位较远的隐蔽位置,由于本装置静态电流非常小,无需使用电源开关,直接接入汽车电瓶供电系统即可。
注意事项:由于TWHH8778开关集成电路要求控制端电压不得高于6V,否则造成器件永久性损坏,所以在使用24V电瓶供电的大型车辆上使用本装置时,应将分压R2更换为4.7kQ左右的电阻,以将报警触发电压值限制在6V以下,换成额定工作电压24V的超响度的警笛报警器。
举报投诉
AFE4400正常工作读取数据的时候,无法从PD_ALM以及LED_ALM输出引脚获得探头脱落报警信号,如何解决?
我正在试图利用AFE4400进行开发,我们发现,AFE4400正常工作读取数据的时候,无法从PD_ALM以及LED_ALM输出引脚获得探头脱落报警信号,这个信号只能在诊断模式才可以读么?但是我们吧CONTROL 0寄存器设置到打开诊断也不能读。。。。请问有什么好的办法可
发表于 12-13 10:31
请问ADS8661寄存器如何配置可使alarm输出报警?
我们现在使用ADS8661数模转换器,采样数据读取正常,我们打算使用ads8661的input alarm功能在电压超门限的时候产生报警信号,我配置了下面的寄存器:
1.地址14寄存器
发表于 11-27 07:40
谷景科普电感器引脚脱落对电路有什么影响
电感器对于电路稳定性的影响大家都知道,它能够储存电能并在电路中产生电感效应。我们知道很多电感都有引脚,但是当电感器的引脚发生脱落时,会对电路产生一系列影响。比如: 1.导致
LoRa无线一键报警安防建设系统
及就医人员安全,必须有一套完善的医疗安防系统。
• 适用于重大紧急事件的LoRa无线一键报警安防建设已成为构建安全就医环境,保障医生和人民群众安全的一大重要技术手段。
方案描述:
新型LoRa无线
发表于 09-25 17:08
防盗报警系统常用的探测器有哪些
防盗报警系统是现代安全防护中不可或缺的一部分,它通过各种探测器来监测非法入侵、火灾、煤气泄漏等安全威胁。以下是一些常用的防盗报警系统探测器的介绍: 被动红外探测器(PIR) 工作原理
请问如何定位SMU中alarm的报警源?
对于开发人员来说,SMU 检测到 Alarm 后,如何发现和定位导致 alarm 的原因和位置才是最具有挑战性的。以看门狗超时为例,在出现看门狗复位后,我有以下问题希望得到解答: 1.
1.通过那些
发表于 08-01 06:18
PCB焊盘脱落的原因及解决方法?
PCB焊盘脱落的原因及解决方法? PCB(印刷电路板)焊盘的脱落是一个常见的问题,它会导致电子设备无法正常工作。本文将详细介绍焊盘脱落的原因以及解决方法。 一、焊盘
