EL34单端扩音机,el34 vacuum tube power amplifier
454398 2018-09-20 19:00 次阅读
关键字:EL34单端扩音机
EL34单端扩音机
EL34单端扩音机 作者:安玉景 EL34电子管在音响发烧友中的知名度很高,在《高保真音响》2000年4月刊登的“最常见100种电子管排名”中,EL34高居榜首。国内外著名的电子管机生产厂家,有不少用EL34制作的电子管机名品。但是从功率输出级的电路形式来看,几乎都毫无例外的是推挽放大,原因是EL34的最大屏耗仅为25瓦,当采用单管单端放大时,如果按五极管或者超线性接法,最大不失真输出功率不超过12瓦,若是接成三极管,则只有6瓦左右。而采用推挽放大电路,就可以轻易的将输出功率做到三四十瓦,可见,在输出功率方面,推挽比单端大得多,但就音质和音色而言,单端机优于推挽机。笔者制作过的单端电子管机不少,有300B、2A3、EL34、FU15、FU50、FD422、FU7、6P3P、6N18P、6C33C等,也有好多发烧好友光临寒舍进行对比试听过,若要从音质价格比衡量,那么EL34无疑是最超值的,因为EL34的价格较低,差不多是300B的1/10,况且,此管不仅国内就有曙光、桂光、北京几种牌子,国外俄罗斯、捷克等国也在生产,选择余地很大。本文介绍的这台EL34单端功放,采用三极管接法,最大不失真输出功率有6瓦,介于2A3和300B的输出功率之间,用来推动雨后初晴LS 3/5A和用黑花岗岩制作的MOREL MW166+MDT32自摩箱,音色通透柔和,而且电路简单易制。 一、电路原理和特点整个电路使用两级放大,特点是不用负反馈。推动级采用半只12AX7,输出级采用一只EL34。将EL34接成三极管以后,内阻有700K欧之多,大约与300B与2A3相当,最佳负载范围在2-4千欧,负载阻抗大点则失真小,但输出也小,负载阻抗小则相反。本电路选用3.3千欧,使输出与失真两者兼顾,若从其输出特性曲线来看,EL34在三极管接法时虽然比五极管接法内阻小得多,线性也好得多,但线性仍然比不上直热管2A3和300B。如果不使用局部或者大环负反馈,其失真还是比较大的,但这种失真主要是偶次谐波失真,如果在不用负反馈的条件下减小这种失真呢?办法还是有的,这可以通过合理的选择推动管以及它的静态工作点、负载电阻来解决。本机采用高放大系数的著名电子管12AX7来作EL34的推动管,推动级和输出级的电路形式均为共阴极放大,这种放大电路的输入信号与输出信号相位相反,这样当推动管的电流增加时,输出管的电流减小;推动管的电流减小时,输出管的电流增加,因为三极管在小电流时的输出特性曲线是弯曲的,不是直线,所以会产生非线性失真,但是,这两个管子所产生的失真方向是相反的,所以可以互相抵消一部分。假如推动级一点失真没有,则输出级产生的失真全部出现在负载扬声器上。但是如果适当选择推动管的工作点和交流负载电阻,故意使这一级产生的失真程度与输出级大致相当,就可以利用他的抵消作用使负载扬声器上的失真大大减小。本机中推动级12AX7的静态电流设计为0.7mA左右,使之位于输出特性曲线的弯曲部分,这一级的交流负载电阻是其屏极电阻(150千欧)和下一级栅极电阻(82千欧)的并联值,约为53千欧,在这种情况下,用示波器观察输出波形可以看到,当因为输入信号过大而产生过载失真时,正弦波的顶部是圆滑的变钝,这就意味着本功放在过载时非线性失真的增加速度是比较缓慢的,使本功放虽然输出功率不大,但是听感甚佳。本机输出电路和推动级一样使用自给偏压,这种电路比较简单,并且对输出管有一定的保护作用,EL34的静态工作点如下:屏阴极电压:Ua=360V 屏极电流Ia=63mA 栅极负栅压Ug=-27V 静态屏耗Pa=360×0.063=22.6W,小于其最大屏耗25W,较安全电源电路采用电子管5Z4P作全波整流,滤波电路采用CLC式π型滤波,这种滤波方式的残留纹波形式近似于正弦波,不影响听感。整流管采用旁热式的5Z4PA,而不采用直热式的5Z3P或5Z2P,因为直热管的灯丝热的特别快,不等EL34的灯丝热起来,直流高压就加到屏极和阴极之间了,这样长久下去会影响功率管的使用寿命。即使是采用了5Z4P的情况下,其阴极还是比EL34热的快,但毕竟时间差大大缩短了。请不要小看这一点,有许多采用晶体管整流的电子管机器,使用不到一年,电子管就严重老化,阴极发射能力大大降低,而一些使用电子管整流的收音机,用上十几年仍不减当年。二、元器件选择与制作前级放大管可以使用12AX7、6N4等双三极管,也可以每声道使用一只6G2或6AT6,只是早年在电子管收音机中使用的二极三极复合管,其中三极管部分的特性与半只12AX7相同。输出管也叫6CA7,前苏联的老型号叫6N27C。现在有很多牌子的可以选择,它们的基本结构相同,音色略有差别。笔者使用的是我国曙光,整流管采用国产5Z4PA,最大整流电流为140mA。输出变压器的素质决定了整机性能的优劣,所以是成功的关键所在。由于本机没有使用负反馈,故输出变压器的频响几乎就决定了本机的频响,那么,怎么简单的判断一个变压器的频响究竟如何呢?我们知道,决定变压器频响的主要因数是他的初级电感和漏感,对于一个好的输出变压器,二者之间的比值应该在1000以上,笔者用DL6423数字电容电感表测量过欧博的300B输出变压器,它的初级电感约为11H,漏感仅10.6mH。具体测量方法如下:先用20H档测初级线圈的电感,记下它的数值,然后用一根短的导线讲次级短路,然后在测量初级电感,这个数值就是漏感,两者之比越大越好,一般大约600的时候就基本满足要求了。除此之外,还要注意变压器铁芯的气隙和初级线圈的直流电阻,气隙太小时虽然电感量会大一点,但容易产生磁饱和,初级次级线圈直流电阻太大,则效率降低。如果经济条件允许,可以买正规电子管厂家的产品,笔者这台机器的输出变压器是自制的,采用从旧仪器上拆下来的变压器铁芯,舌宽为25.4mm,叠厚40mm,初级线圈用直径0.23mm漆包线2400匝,次级用0.8mm漆包线126匝(负载8欧)铁芯单方向插,留0.15mm的空气隙。绕制时,将初级分为5段,次级分为4段,间隔放置。测量结果如下:初级电感8.84H,初级线圈直流电阻180欧,漏感14mH。最后一定要烘干才能用。滤波用扼流圈也是自制,采用国产KEI20铁芯,叠厚36mm,用直径0.31mm漆包线平绕4000匝,铁芯单向插,留0.38mm气隙,测量电感量为15H,直流电阻约为130欧,也要烘干浸漆,否则也会产生交流声。电源变压器制作数据如下:铁芯舌宽35mm,叠厚45mm。220V初级线圈用直径0.44mm漆包线绕880匝,次级每个330V绕组用0.21mm漆包线绕1320匝,6.3v绕组匝数为27匝,3A绕组用直径1.2mm的漆包线,0.15A绕组用。0.21mm漆包线。5V/2A绕组用1.0mm漆包线绕21匝。铁芯对插,烘干浸漆。三、调试于测试调整应该从高压部分开始,首先检查电源直流高压是否为400V,注意不要超过此值,否则EL34屏极功耗会加大,超过其极限值参数25瓦,屏极会发红,严重影响使用寿命,还要注意不要随意加大整流管的阴极滤波电容容量,当它的容量过大也会减低整流管的寿命,电路使用自给偏压,基本不用调试,数值只要和电路图中相差不大就可以。实测指标:最大不失真输出功率:6.3W(8欧,1kHz)频率响应:28Hz-17kHz(-1db,1W)电压放大倍数:14(电压增益23db)灵敏度:0.5V 残留噪声:不大于1mV 胆艺轩注:电源电路省略,CLC滤波电路,电容为47uF和100uF R4电阻为两声道共用
    aic3104 mic1rp输入录音太小声是什么原因呢?
    我用的是aic3104的芯片,使用mic1rp输入,录音时声音太小声了。请问什么原因导致。设置如下: W 15 00mic1Rp singnnel end W13 04 left adc
    发表于 10-22 08:24
    使用TLV320AIC34芯片时,输入音频信号为信号,而该芯片引脚全部为差分输出,怎样接线?
    在使用TLV320AIC34芯片时,输入音频信号为信号,而该芯片引脚全部为差分输出,该怎样接线? 例如,左声道接LINE1LP_A,那么LINE1LM_A该怎样连接?悬空是否可以? 同样输出音频接单
    发表于 10-12 08:50
    el冷光线为什么有个驱动器
    EL冷光线之所以需要一个驱动器,主要基于以下几个原因: 一、电致发光原理的需求 EL冷光线,即电致发光(Electroluminescence,简称EL)冷光线,是一种利用电致发光效应发光的材料
    的头像 发表于 09-24 14:07 530次阅读
    LMV34x-N路轨到轨输出CMOS运算放大器数据表
    电子发烧友网站提供《LMV34x-N路轨到轨输出CMOS运算放大器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-17 10:16 0次下载
    LMV<b class='flag-5'>34</b>x-N<b class='flag-5'>单</b>路轨到轨输出CMOS运算放大器数据表
    太阳能组件EL缺陷测试仪的精度如何?
      JD-EL4太阳能组件EL缺陷测试仪是用于检测太阳能电池组件中的潜在缺陷和损坏的关键工具。其精度直接影响到检测结果的准确性和可信度。以下将详细介绍太阳能组件EL缺陷测试仪的精度及相关考量
    的头像 发表于 05-21 17:08 282次阅读
    太阳能组件el测试仪的便携款版本有哪些特点?
      JD-EL4太阳能组件EL测试仪的便携款版本具有一系列特点,使其适合移动使用并满足现场检测需求。以下将详细介绍太阳能组件EL测试仪便携款版本的特点:   1. 轻便紧凑:便携款太阳能组件
    的头像 发表于 05-21 17:06 307次阅读
    电源缓冲器门 CMOS 逻辑电平转换器SN74LV1T34数据表
    电子发烧友网站提供《电源缓冲器门 CMOS 逻辑电平转换器SN74LV1T34数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-28 10:43 0次下载
    <b class='flag-5'>单</b>电源<b class='flag-5'>单</b>缓冲器门 CMOS 逻辑电平转换器SN74LV1T<b class='flag-5'>34</b>数据表
    汽车类电源缓冲器逻辑电平转换器SN74LV1T34-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《汽车类电源缓冲器逻辑电平转换器SN74LV1T34-Q1数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-28 10:30 0次下载
    汽车类<b class='flag-5'>单</b>电源<b class='flag-5'>单</b>缓冲器逻辑电平转换器SN74LV1T<b class='flag-5'>34</b>-Q1数据表
    光耦pc817与el817能互换吗
    ,但在某些方面存在差异,因此不能完全互换使用。本文将详细介绍PC817和EL817的特点以及它们之间的差异。 首先,让我们来了解一下PC817和EL817的基本特点。 PC817是松下(Panasonic)公司的产品,具有四个引脚和一颗发光二极管。它的工作原理是利用输入
    的头像 发表于 04-02 17:22 5337次阅读
    74HC3G34; 74HCT3G34三号缓冲门英文资料
    电子发烧友网站提供《74HC3G34; 74HCT3G34三号缓冲门英文资料.pdf》资料免费下载
    发表于 01-04 14:21 0次下载
    74HC3G<b class='flag-5'>34</b>; 74HCT3G<b class='flag-5'>34</b>三号缓冲门英文资料
    74HC3G34-Q100; 74HCT3G34-Q100三重缓冲器产品数据表
    电子发烧友网站提供《74HC3G34-Q100; 74HCT3G34-Q100三重缓冲器产品数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 01-04 14:15 0次下载
    74HC3G<b class='flag-5'>34</b>-Q100; 74HCT3G<b class='flag-5'>34</b>-Q100三重缓冲器产品数据表
    电源转换缓冲器74LV1T34应用指南
    电子发烧友网站提供《电源转换缓冲器74LV1T34应用指南.pdf》资料免费下载
    发表于 12-19 15:40 0次下载
    <b class='flag-5'>单</b>电源转换缓冲器74LV1T<b class='flag-5'>34</b>应用指南
    电源转换缓冲器74LV1T34-Q100应用指南
    电子发烧友网站提供《电源转换缓冲器74LV1T34-Q100应用指南.pdf》资料免费下载
    发表于 12-19 15:39 0次下载
    <b class='flag-5'>单</b>电源转换缓冲器74LV1T<b class='flag-5'>34</b>-Q100应用指南
    R8C/34U 组, R8C/34K 组 用户手册: 硬件
    发表于 12-06 18:30 0次下载
    R8C/<b class='flag-5'>34</b>U 组, R8C/<b class='flag-5'>34</b>K 组 用户手册: 硬件
    2节/3节锂电升压充电芯片CS5090EL/CS5095EL介绍
      CS5090EL/CS5095EL是一款5V输入,最大0.5A充电电流,支持2节/3节锂电池串联应用的升压充电管理IC。芯片集成功率MOS,采用异步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,可有效减少整体方案尺寸,降低BOM成本。升压开关充电转换器的工作频率为500K
    的头像 发表于 11-27 12:42 724次阅读
    2节/3节锂电升压充电芯片CS5090<b class='flag-5'>EL</b>/CS5095<b class='flag-5'>EL</b>介绍
