射频信号光传输系统的技术指标分析及应用
电子设计 来源:郭婷 作者:电子设计 2019-08-29 08:03 次阅读
20世纪80年代后期,号称“电磁杀手”的电磁脉冲***问世了。这种***爆炸后产生的高强度电磁脉冲,覆盖面积大,频谱范围宽,几乎能够攻击其杀伤半径内所有带电子部件的武器系统。它产生的强电磁脉冲可以通过暴露在地面上的天线、馈线等设备产生感应电流,破坏地下防护工程内的电子通信设备,瘫痪整个通信系统。通过近年来发生的几场高技术条件下的局部战争,我们可以看到,电磁脉冲***已投入实战使用,并已成为控制信息权的“杀手锏”,严重地威胁到无线通信的发展。如何提高抗电磁摧毁能力已是各国在通信发展中遇到的一个严峻问题。
电缆传输和光纤传输衰耗与距离的比较
与电缆传输相比,光纤传输具有无电磁辐射、传输带宽宽、不受电磁脉冲干扰、传输损耗小等特点。 采用光纤传输方法代替传统的电缆传输方法,具有以下优点。
增强无线通信设备抗电磁毁伤能力。由于光纤是绝缘体,光纤代替金属线,切断传导性耦合通路,防止强电磁脉冲产生的感应电流破坏通信工程内的相关通信设备。
采用光传输使天线能够远距离使用。一般电缆传输方法最大传输距离约500“1000m,光传输方法最小可达25公里,实现无线通信远距离隔离保护。
大大减小信号传输过程中的衰耗(见表1),提高通信接收信号质量。
射频信号光传输系统
射频信号光传输的基本组成如图1所示。在发送端,射频信号通过射频信号放大、滤波等(具体根据实际需求处理),再通过电光转换,将射频信号转换成光信号在光缆中传输;接收端接收光信号,首先进行光电转换,将光信号转换成电信号,通过放大和滤波处理后输出射频信号。
射频信号光传输系统的技术指标分析及应用
光发射设备
在激光发射机中,激光器的性能好坏决定了发射机的性能好坏,因此对激光器的线性要求特别苛刻:
(1)要求激光器器件的自身噪声极低,动态范围要大。
(2)系统使用的特殊环境要求设备适应性要强,也就要求激光器器件的温度适应范围要宽。
(3)输入信号的特殊性要求激光器必须有很好的线性指标,即:CSO(组合二次)、CTB(组合三次)和C/N(载噪比)指标,避免自身的非线性产物的大量产生,影响系统工作稳定及对有用信号造成干扰等等。
光发射机的核心是DFB激光器组件,此外还有电源、激光器偏置电路、功率控制电路、光检测电路(光检测器用于光功率检测与自动功率控制)。光发射机通过自动温度控制(ATC)、自动光功率控制(APC)电路稳定输出光功率;信号输入后采用宽带放大,然后通过光调制技术将射频信号转换为光信号(见图2)。
射频信号光传输系统的技术指标分析及应用
光功率自动控制电路
由于半导体激光器对温度的变化很敏感,要获得稳定的光输出,就要有自动控制电路。温度的变化和器件的老化给激光器带来的不稳定主要在表现在以下几个方面。
激光器的阀值电流随温度变化呈现为指数规律变化,并随器件的老化而增加,从而使输出光功率发生很大的变化。
随温度的升高和器件的老化,激光器的电光转换效率降低,使输出光功率发生变化。
随着温度的升高,激光器的发射波长的峰值位置移向长波。控制电路的作用就是消除温度变化和器件老化对输出光功率的影响,稳定输出光功率。由于激光器的阀值电流和光电转换效率都会随温度和器件的老化而发生变化,因此,要精确控制激光器的输出光功率,应从两个方面考虑:控制激光器的偏置电流,使其自动跟踪阀值的变化,使激光器总是偏置在最佳的工作状态;控制激光器的调制电流的幅度,使其自动跟随光电转换效率的变化而变化。
在通常情况下激光器的光电转换效率随温度的变化不是很敏感。在不增加成本的情况下,简化控制电路,采用直接检测激光器的平均输出光功率来控制偏值电流,从而维持输出光功率的稳定。
自动温度控制(ATC)
自动温度控制电路由小型致冷器、热敏元件及控制部分组成。热敏元件监测激光器的结温,与设定的基准温度相比较,放大后驱动致冷器的控制电路,改变致冷量,从而保证激光器工作在恒定的温度下。为了提高致冷效率和控制精度,激光器的温度控制常采用内制冷方式,也就是将致冷器和热敏电阻封装在激光器管壳内,热敏电阻直接探测结区温度,致冷器直接和激光器的PN结接触。这种方式可以控制激光器结温在±0.5℃的范围内,从而使激光器有较恒定的输出光功率和发射波长。但是,温度控制方式不能控制由于激光器老化而产生的影响。温度控制电路的控制精度不仅取决于外围电路的研制,而且受到激光器的封装技术的影响。热敏电阻能不能反映结区的温度、致冷器与PN结的热接触是否好等都直接影响到温度控制电路的控制精度。
为了激光器的稳定工作,ATC是必须的,一般把LD芯片的温度控制在25℃,激光器的光发射功率和非线性失真依赖于偏置电流,因此偏流控制是光发射机的关键部件。由于半导体激光器对温度变化很敏感,因此必须通过自动功率控制单元稳定激光器的输出,自动功率控制单元是通过控制激光器的偏置电流使其自动跟踪阀值的变化,使激光器总是偏置在最佳的工作状态,同时控制激光器的调制电流的幅度,使其自动跟随光电转换效率而变化。
光纤传输系统由于要传输宽带射频信号,而且在这个频段内,空中所接收到的信号幅度差别很大,因此对激光器的线性和调制灵敏度要求特别苛刻:首先,要求激光器器件的工作频带要宽,本底噪声要极低,动态范围要大;其次,由于系统使用的环境特殊,故要求设备适应性要强,也就要求激光器器件的温度适应范围要宽;另外,由于输入信号的特殊性,要求激光器必须有很高的调制灵敏度和很好的线性指标,即:CSO(组合二次)、CTB(组合三次)和C/N(载噪比)指标,避免自身的非线性产物的产生,影响系统工作稳定等。
光接收设备
接收机主要由两大部分组成,即激光探测器光电转换部分、宽带高效高阻-低阻抗的阻抗变换输出处理部分(见图3)。激光探测器光-电转换部分及控制监测部分为有源器件组成。光接收机的核心是PIN管,此外还有电源、功率控制电路、光检测电路、射频信号的放大处理电路等。光接收机通过PIN管将光信号转换为电信号;光接收机有接收光功率指示功能;放大电路的增益应适当,保证接收到的电信号的失真尽可能小,也需要有一定的幅度便于后级的信号的处理。
射频信号光传输系统的技术指标分析及应用
由于在光发射机中未采用RF放大器,因此系统的传输增益(接收机光功率-2dB输入时)要降低10”15dB左右,为了不使系统的传输增益过低,在不增加放大器降低系统噪声系数动态和可靠性的前提下,可采用改变光接收机接收光功率的方式来补偿由于不采用放大器带来的传输增益的降低,即高出高进的模式,光发射机高功率输出,接收机输入光功率大于+2dBm,弥补上系统降低的6dB增益。
结语
试验证明,采用此方案系统的各项技术指标均能达到要求,也能够满足用户的使用要求。因此采用射频光传输的方法,能够有效地增强地下防护工程内通信系统的抗电磁毁伤能力,这已经在系列工程应用中得到验证。
  • 射频
  • 激光
  • 探测器
    如何用示波器进行射频信号测量
    算法和系统性能至关重要,所以就需要在时域对信号的脉冲参数进行精确的测量,以保证满足系统设计的要求。更高分析带宽的要求在传统的射频微波测试中,
    发表于 08-14 16:15
    伏逆变器的技术指标
    在本文内就伏逆变器的主要技术指标来进行详细介绍。1.输出电压的稳定度在系统中,太阳电池发出的电能先由蓄电池储存起来,然后经过逆变器逆变成220V或380V的交流电。但是蓄电池受自
    发表于 09-28 13:48
    网络分析仪主要技术指标和主要校准方法
    网络分析技术指标和校准篇催更的童鞋们,射频君终于更新了哈。接着网络分析仪基础篇,射频君今天和大家聊一聊网络
    发表于 06-10 07:11
    基于全矢量调制技术的超宽带载无线系统及其关键技术分析介绍
    和带宽的限制。RoF系统中功能集中化的配置和光电域的转换使得在中心局完成一些全射频信号的处理功能成为可能,如生毫米波、复杂码型的全矢量
    发表于 06-17 06:52
    系统技术指标
    系统技术指标 系统
    发表于 04-16 21:34 803次阅读
    滤波器的技术指标
    滤波器的技术指标 根据传输信号的要求,对滤波器规定了严格的技术指标。滤波器技术的定义
    发表于 04-13 16:55 8405次阅读
    滤波器的<b class='flag-5'>技术指标</b>
    频信号光纤传输技术
    本文针对音频信号光纤传输技术进行详细地分析
    发表于 11-09 18:13 102次下载
    音<b class='flag-5'>频信号</b>光纤<b class='flag-5'>传输</b><b class='flag-5'>技术</b>
    频信号分析系统
    频信号分析系统频信号分析系统频信号
    发表于 11-13 15:18 0次下载
    秒懂FSK技术及基于CC1000的射频传输设计
    射频光纤传输模块(也称光端机)与移动通信直放站设备相配合可以构成移动通信光纤传输直放站系统。早期射频光纤
    发表于 10-09 15:38 3858次阅读
    秒懂FSK<b class='flag-5'>技术</b>及基于CC1000的<b class='flag-5'>射频</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>传输</b>设计
    光纤通信系统以及广播射频信息光纤传输系统分析
    传统中建设使用的广播检测台站所采用的一般都是射频同轴电缆,射频同轴电缆能够实现对广播射频信号传输。在实际的广播射频信号传播过程中,同轴电缆
    发表于 01-26 14:11 0次下载
    数字隔离技术指标及如何选择
    阐述下一代工业系统的数字信号隔离选择及其与传统耦的对比。学习如何评估数字隔离技术指标,如何为系统设计选择正确的数字隔离器。
    的头像 发表于 10-08 03:08 4507次阅读
    射频信号分析仪器到底怎么选择
    示波器与信号与频谱分析仪在频域分析性能上各有所长,功能也各有重叠。信号与频谱分析仪在灵敏度等技术指标
    的头像 发表于 03-25 15:58 4875次阅读
    什么射频信号测试要用示波器?如何使用示波器进行射频信号测试?
    测试需要使用专业的测试设备,其中示波器是其中一种重要的工具。 示波器对于射频信号测试的意义 在射频信号测试中,示波器是最基本的测试设备之一,通常用于观测、分析和测量射频信号的波形、幅度
    的头像 发表于 10-20 15:07 1627次阅读
    频谱分析仪的分类和技术指标
    频谱分析仪是电子测量领域中的一项重要工具,主要用于分析信号的频谱特性。随着电子技术的飞速发展,频谱分析仪的应用范围日益广泛,其种类和
    的头像 发表于 05-14 15:48 628次阅读
    高压放大器在射频信号传感特性测试系统研究中的应用
    测试系统。激光器产生激光经过射频电场传感,在其内部发生电光调制和偏振干涉,经过调制的信号在光电探测器处进行电光转换,输出传输至示波器来表达
    的头像 发表于 10-08 14:26 216次阅读
    高压放大器在<b class='flag-5'>射频信号</b>传感特性测试<b class='flag-5'>系统</b>研究中的应用
