K214/J77单端耳机放大器,K214/J77 headphone amplifier
关键字:K214/J77单端耳机放大器
K214/J77单端耳机放大器
单端放大电路,是用效率换音质的典范,下面介绍的这个电路,就是采用FET和MOS管制作的单端耳机放大器,适合推动灵敏度不是太低的中、低阻抗的耳机。
一、电路原理,从下图可以看出,整个的放大器可以分成4部分:
1、由TR1(K246)、TR2(J103)组成的缓冲电路:用来隔离前后级之间的信号干扰,提高声音的清晰度,这个电路是甲类互补源极输出器,输入阻抗很高,而输出阻抗很小,日本的发烧友很多电路中都有应用。调节R3可以使电路的输出中点保持在0V左右。
2、用一个孪生的TR3、TR4(NPD5566)组成差分放大电路:采用孪生场效应管的好处在于管子的对称性好,省略了繁重复杂的配对工作。场效应管在大电流工作的情况下,能承受大动态的输入信号而一直保持在甲类工作状态,并且不因为工作电流的增大而引入高频噪声。本级的静态电流大约为每管9MA左右,为了与NPD5566的大电流工作状态配合,差分放大级的负载采用了有源负载,由Q1(A1145)、Q2(A1145)组成镜像电流源。
3、输出级采用音质醇厚细腻的K214/J77做输出级,在电路中采用了漏极输出的组态。
4、TR5、TR6(NPD5566)的电路既为TR3、TR4差分电路提供了恒流源负载,也为Q4提供偏置电压,使Q4有固定的工作电流,为输出放大管Q3提供恒流源负载。
二、工作原理:
输入信号通过输入电容耦合到缓冲级,经过缓冲级隔离以后,输入到差分放大电路,经过放大的信号驱动Q3输出到负载。
三、安装调试:
安装过程,只要上机前元件经过测量,焊接无误,基本不会出现问题,重点在于调试过程,通常的调试过程有2个步骤:
1、调节精密可调电阻R3,使输出电位最接近0V,笔者制作的样机中,输出中点都可以控制在10MV以内。
2、调节电阻R11,使输出级的静态电流在80---140MA之间,这个电流可以通过测量电阻R13或者R19两端的电压来换算出来,即电阻两端的电压为:0.26V--0.46v,实践证明,电流小了音质清纯一些,电流大了音质要厚重一些,可以根据个人的喜好进行调节。
举报投诉
我有几个关于放大器的问题,请TI的专家指点:
1、关于前级放大倍数问题
在条件允许的情况下,前级放大器应尽量的提高放大倍数,以保证信噪比,这种说法对吗?
如果信号源的阻抗为1
发表于 09-14 06:01
如题,双端输出的全差分放大器可以充当单端输出的运算放大器使用不?? 如果可以,把全差分放大器的
发表于 09-05 07:47
为什么使用全差动放大器相比使用单端输出放大器可以减少偶次谐波的干扰?
发表于 08-30 07:50
1,就是单端信号输入差分放大器时,差分放大器的负输入-IN该怎么接??
2,差分输出接示波器该怎么阻抗匹配呢?看我原理图画的这样正确吗?
发表于 08-26 06:18
Amplifier,简称IA)是一种高增益、高精度、低噪声、低漂移的放大器,主要用于测量微弱信号,如生物电信号、压力信号等。它由三个运算放大器(Operational Amplifier
发表于 08-06 14:23
•549次阅读
贴片电容误差等级J和K的主要区别在于它们所代表的电容值偏差范围不同。具体来说: 1、误差等级J:表示电容的实际值与标称值之间的偏差范围在±5%以内。例如,如果一个电容的标称值为100uF,那么其实
发表于 07-22 14:38
•443次阅读
耳机放大器是一种专门用于驱动耳机的电子设备,通过放大音频信号来提高音质和音量。其工作原理是将音频信号传递到一个电路中进行放大,然后输出到
发表于 02-07 14:51
•2987次阅读
的工作原理和计算公式。 一、运算放大器的工作原理: 运算放大器由多个晶体管、电阻和电容器等元件组成。它的输入端有两个差模输入端和一个共模输入端
发表于 01-30 14:18
•3359次阅读
运算放大器 (Operational Amplifier, Op-Amp)是一种能够对微弱信号进行放大的电路。运算放大器的信号输入通常采用直流耦合、交流耦合、
发表于 12-14 16:19
•787次阅读
为什么使用全差动放大器可以减少偶次谐波干扰相比单端输出放大器?
发表于 11-21 07:38
在OP27的单位增益放大器应用中,贵司的PDF文件中有提示正向端和反向端中间接补偿电容,但是在OP07和OP77的PDF文件中找不到相关的说明,请问OP07、OP
发表于 11-21 07:29
在\"ADC 驱动器\"这个品类下分了\"全差分放大器\"和\"单端转差分放大器\",这两者的主要区别是什么?
全差分放大器不是既可以用来
发表于 11-14 06:30
仪表放大器的抗干扰能力与单端放大器相比有什么优势吗? 仪表放大器(Instrumentation Amp
发表于 11-09 10:08
•880次阅读
差分放大器的噪音是否要比单端放大器的要低?为什么? 差分放大器与单
发表于 11-09 09:55
•772次阅读
,SX1276/77/78 采用低成本的晶体和物料即可获得超过-148dBm 的高灵敏度。此外,高灵敏度与+20dBm 功率放大器的集成使这些器件的链路预算达到了行业领先水平,成为远距离传输和对可靠性要求极高
发表于 10-13 07:31
