单差分最简OCL功放,simple OCL amplifier
关键字:功放电路,功放,功率放大器,功率放大电路,功放制作,OCL功放
现代功放随着性能的不断提高,电路结构也越来越复杂,这是业余制作者尤其是初学者最感头痛的问题,这里向大家介绍一个最简功放电路,看一看能简化到什么程度,又能达到怎样的性能,这也是一个令人感兴趣的问题.
电路原理和性能
(1)电路分析
图1是本功放的申路图,功放部分元器件连晶体管在内仅20个左右,乍下看象一个原理简图,但确确实实是一个可付诸实用的功放,而且它能以较低的谐波失真向8Ω(4Ω)负载提供≥50W(120W)的输出功率。它采用典型的OCL电路,但制作时根据实践情况对设计作了必要的改进。
电路原理和性能
(1)电路分析
![](http://file.elecfans.com/web1/M00/64/E3/o4YBAFujfY2ALBFfAACOJ1XBjgI495.jpg)
输入级BG1—2按惯例采用差分放大级,但与一般常见电路稍不同的是采用PNP管,这与采用NPN管相比,两管配对容易且一致性好,噪声较低。对简单的电路结构,这是需要加以尽量考虑的。
第二级BG3为主电压放大级,它提供大部分电压增益,但未采用常见的“自举”电路。大功率放大器采用“自举”电路对增大输出功率意义不大,且能省去一个对音质有影响的电解电容,并有利减少元件简化电路。C2是相位补偿电容。
末级由BG4—7以最简方式复合而成的互补输出级,元件少无调整,使采用功率较小的推动管BG4—5也足以满足推动末级输出100W以上的要求。末级静态电流的设定以减小低输出功率时的交越失真为主,通常取40—50mA。至于大输出功率时的交越失真因“掩蔽”效应,影响不明显。对静态电流也未作热补偿,工作时随着温度上升静态电流也相应上升,但试用中并未出现失控。这样做可简化安装工艺、减少调试手续,此外,稍大的静态电流多少也能降低一些大输出时的交越失真。C3作电源高频退耦。
本机加上总体负反馈后的增益约20倍(26dB),但取消总体负反馈后也能很好工作雪满功率输出波形仍是对称的,用示波器观察未见波形失真,用失真仪测试谐波失真,与加负反馈后相比升高并不大(仅0.2%左右)。可以看出,本机的开环性能不错。负反馈的目的主要用以补偿BG3参数离散性,保证整机增益的稳定,而不是主要用于降低失真。
由于绝大多数前级放大器输出端均有隔直电容,所以本机输入端隔直电容可以省去。当前级(或CD唱机)采用无输出隔直电容的直流输出设计时,也可与本功放直接耦合。只是要注意前后级连接后本机输出中点电压勿超出土300mV,对电路性能和工作可靠性并不会带采什么影响。现代CD已可录制低达几Hz.的超低频信号,如果不想让这些信号在重放中失落,有必要考虑采用直接耦合的问题。
(2)性能指标
图1电路看起采很不起眼,但其性能却令人刮目,样机实测性能如下:
BG6、7选择不同互补大功率管时,其额定输出功率(RMS):
2N3055/MJ2955(土35V,8Ω) 50W,
MJ802/MJ4502(土35V,4Ω)75W
MJ802/MJ4502(土37.5V,8Ω)62W
MJ802/MJ4502(土37.5V,4Ω)112W
MJ802/MJ4502(稳压土35V,4Ω)131W
总谐波失真:
额定输出功率1kHz 0.35%
10W(RMS)lkHz 0.015%
信噪比 115dB
功率带宽(一3dB)100kHz
频率响应(1W,土1dB)2Hz一110kHz
阻尼系数(8Ω) 90
不难看出本机电路具有很强的通用性,只要配用相应的输出管和电源容量,无需改变电路即能获得50—100W的输出功率。电路已简单到几乎不能再减少一个元件的地步,而性能却在一般之上。与一些市售高档功放作听音对比,本功放的音质是令人满意的。
如此简单的电路何以有较低的失真和较好的音质,笔者对此未及深究,初步推测是由于电路结构上的安排特点,使得前后级失真相互补偿抵消的缘故,因此本机的开环失真较低,
为获得良好的音质奠定了基础。如果此论未错,那么在简单的功放电路中,对前后级器件的搭配上可作些尝试,可能是降低开环失真一条路子,有兴趣的读者不防进一步试试。
(2)性能指标
总谐波失真:
额定输出功率1kHz 0.35%
10W(RMS)lkHz 0.015%
信噪比 115dB
功率带宽(一3dB)100kHz
阻尼系数(8Ω) 90
2)主要器件选用
(1)电源
本机不同输出功率时的电源部分采用相同的电路程式.(见图1),仅电源变压器和滤波电容的容量有所不同,表1为推荐使用的电源容量和滤波电容大小。
表中数值是指单路功放使用时应有的电源条件,如供立体声功放使用,电源变压器次级电流容量和滤波电容值至少应加倍。例如050WX 2电源变压器次级容量应为28VX 2/4.5—5A1100WX2,功放电源变压器次级容量应为28VX2/7—8A。如果不相应加大电流容量,那么用一个电源变压器供二路功放同时工作时,输出功率就达不到原先的额定值,当然,最好是每路功放独用一个电源变压器和相应的整流滤波电路,这样还有利于降低通道间串音。
表1
额定功率
举报投诉
发布评论请先 登录 相关推荐 mos管搭建的甲乙类OCL功放,实际电路加上负载后失真严重,请问如何解决?
这是一个mos管搭建的甲乙类OCL功放,仿真正常无明显失真。但是实际电路加上负载后失真严重,请问如何解决?
输入为幅值为5V的正弦信号。
TINA 原理图:
20K输入,无负载:
20K输入,有负载:
5K输入,有负载:
发表于 09-19 07:06
ocl电路是什么电源互补功效OCL电路,即互补对称功率放大电路(Complementary Symmetry Power Amplifier),是一种广泛使用的功率放大电路,具有高效率、低失真、大输出功率等特点。 一、OCL
ocl电路采用的电源是什么OCL电路,即互补对称功率放大电路(Complementary Symmetry Power Amplifier),是一种广泛应用于音频放大、射频放大等领域的功率放大电路。OCL电路具有输出功率
差分阻抗与单端阻抗的关系是什么差分阻抗与单端阻抗是电子电路设计中非常重要的概念,它们在信号传输、信号完整性、电磁兼容性等方面起着关键作用。 差分阻抗与
与otl电路相比ocl电路的优点OTL(Output Transformerless)电路是一种没有输出变压器的放大器电路,而OCL(Output Capacitorless)电路是一种没有输出电容的放大器电路。它们在放大器
otl和ocl属于什么类OTL和OCL分别代表"Off-the-shelf Learning"(现成学习)和"Online Customization Learning"(在线定制学习)。它们都是教育学领域中的学习方法
ocl最大输出功率和ui有关系吗在音频设备中,OCL(Output Capacitor-Less)电路是一种常见的功率放大电路。它具有结构简单、成本低廉、输出驱动能力强等优点,因此被广泛应用于音频放大器设计中。而UI参数指的是
ocl功率放大电路属于哪类功放OCL功率放大电路是一种特定类型的功率放大器,其中“OCL”代表的是“Output Capacitor Less”(无输出电容器)。OCL功率放大电路是一种常见的功率放大电路,其主要特点是输出阶级
同样输出功率的ocl与otl功放电路的最大区别在于OCL(Output Capacitor-Less)和OTL(Output Transformer-Less)是两种常见的功放电路设计。虽然它们都可以输出相同的功率,但是它们的设计原理和工作方式有
otl和ocl电路哪个音质好呢OTL(Output Transformerless)和OCL(Output Capacitorless)是两种常见的音频放大器电路设计。它们在音质上有一些差异,但没有明确的 "哪一个音质更好
ocl电路工作在什么状态OCL电路是一种基本的音频功放电路,它常用于音响设备和放大器中,以实现高音质的音频放大。OCL电路的工作状态主要包括静态工作状态和动态工作状态。下面将从静态和动态两个方面详细介绍OCL
OCL与OTL功率放大器有什么区别OCL和OTL是两种不同的功率放大器设计。OCL是指输出电容耦合的功率放大器(Output Capacitor Coupling Amplifier),而OTL是指无输出电容耦合的功率放大器
ocl电路与otl电路相同点和不同点OCL(Output Capacitor-Less)电路和OTL(Output Transformer-Less)电路都是一种无输出电容器或输出变压器的音频功率放大电路。它们在音频功率放大领域
