用TDA2030A+NE5532运放制作的功放电路,tda2030 power amplifier
454398 2018-09-20 19:01 次阅读
关键字:用TDA2030A+NE5532运放制作的功放电路
TDA2030AT是美国国家半导体公司九十年代初推出的一款音频功放电集成电路,采用TO-220封装,外围元件少,但是性能优异,具有频率响应宽和速度快等特点,从九十年代初一直到现在还被广大音响爱好者推荐。最可贵的是其价格已从当初的十几元降至现在的八九元,最适合于不想花太多的钱又想过过发烧隐的爱好者业余制作。该IC最的优点是在小功率输出时的音质能直逼中高档音响的听音效果,
在标准工作电压下能获得30W的平均功率,这在一般家用情况下已经足够,笔者曾用NE5532前级音调电路推动该集成功放,正如各类电子报刊评价那样获得极佳的效果,遗憾的是这样性格高的集成电路却很少见于市售的功放和多媒体有源音箱中,虽然其外表是如何的赏心悦目和精致漂亮,但是打开外壳,却很难发现它的芳影,而是生产厂家为了节省那几元钱的成本,大都采用诸如2030或其它名不见经传的廉价电路,由于和TDA2030的封装完全一样,可以直接的代替它,可以获得立竿见影的效果,但是必须是正品。以下是应用电原理图,只画出一个声道, 以下均只画出一个声道,另一声道原理相同。
在以往电子报刊中常介绍给功放集成电路取消负反馈电容,再加上一个由运算放大器构成的直流伺服电路,使其变成一个纯直流功放电路,事实对TDA2030A,还有LM3886等,根本不需多此一举,直接取消该电容即可,用数字万用表实际测量输出端,发现它的零点偏移很少,只有几毫伏左右,本人用这样的电路多年还没有烧坏集成块和扬声器的事件发生,况且该集成电路具有过热过流短路保护功能,该电路中取消了负反馈电路中下面的负反馈电容,变成了纯直流放大电路,大大地拓宽了频率响应,事实证明,只要前级音频输入电容选好,一般用CBB1U,或者用别的发烧品牌如WIMA,等,后级电位就很稳定,不能用一般的电解电容,因为那样有可能有小电流通过,通过放大后造成后级的不稳定,你可以通过对比试听出取消前后的音质绝然不同的效果,特别是高频和低音的拓宽,该电路取消了一般采用运放做伺服电路,使制作变得容易。
另外该电路还采用电流负反馈电路,该电路也是近年来报刊推荐较多的电路,电压负反馈电路相比,其增益随着未级输出电流的增大而增大,这样能使低频重放力度增强,需要指出的是,采用该电路时,电源的功率储备要有余量,建议用150W的环变。否则不但达不到预期效果,反而使失真加大,如果你的电源变压器功率不大,建议你用传统的电压负反馈方式。
下面是采用两个TDA2030AT和两个SIG公司的NE5532(大S)做前级音调的前后级功放板图片。一个运放担任负反馈音调,另一个为线性缓冲放大,PCB设计时为前后级接地分开走线,一点接地,以更好的发挥集成电路的优良性能,其中包括电源整流,连线接座,只要接入变压器电源线,即可通电工作。
电容部分为德国红WIMA电容,NE5532为正宗的SIG产,电源滤波电解为NICHICOM的25V/4700UF,容量上对TDA2030A已经足够,耐压上还有所注意,由于本人用双12伏AC供电,整流滤波后的的电压为双18V左右,这样用25V的耐压已经足够了,如果供电变压器的电压超过12V,建议用35V/4700UF,电阻金属膜,关于电容,这里提一下,有音频通道中有时是必不可少的但是对音质的影响也是很大的一个元器件,所以现在也就有很多的进口发烧电容如ELNA等可以用到电路中,在本电路中的C2,C5的选取尤其重要,(C5必不可少不能省本电路为WIMA1UF的)本功放电路中的音频通道的电容只有C10一个了,可以说是纯粹的直流放大电路了.那么测一下U2的输出端直流电压为0.9V左右,没有关系,查一下NE5532的资料,这个值远小于它的的最大输出电压.关于TDA2030A和NE5532的听音评价在以前的报刊杂志上已有很多,不再多说了。
    Jacinto处理器TDA4AP/TDA4VP/TDA4AH/TDA4VH EVM用户指南
    电子发烧友网站提供《Jacinto处理器TDA4AP/TDA4VP/TDA4AH/TDA4VH EVM用户指南.pdf》资料免费下载
    发表于 11-15 14:43 0次下载
    Jacinto处理器<b class='flag-5'>TDA</b>4AP/<b class='flag-5'>TDA</b>4VP/<b class='flag-5'>TDA</b>4AH/<b class='flag-5'>TDA</b>4VH EVM用户指南
    tda2030A的参考电路输出端能接音频变压器进行阻抗匹配?
    发表于 11-07 08:32
    TDA2030如何是将一个小电压小电流信号放大的?
    我想问问,这个TDA2030外面放大倍数大约为32倍,把手机耳机插孔的那么小的功率放大很大,是怎么实现的呀?不是有电压和电流吗,是怎么放大的呀?
    发表于 10-31 06:50
    请问使用OPA604做电压跟随是否负反馈需要加电阻 ?
    使用OPA604做电压跟随器输出 推动32欧姆耳机 发生自激问题 使用NE5532没有任何问题 请问使用604做电压跟随 是否负
    发表于 10-23 07:43
    TDA3116D2 D类功放后接的电感发声问题怎么解决?
    我使用TDA3116D2这款D类功放芯片,后面接了10uH的铁素体外壳电感,最大直流电流为5A;喇叭阻抗为4Ω,总共四个,左右高低音喇叭;VCC为18V电压。在使用这个功放电路播放音
    发表于 10-22 08:08
    tda2030a参数引脚功能
    TDA2030A是一款广泛使用的音频功率放大器集成电路,由Philips(现NXP Semiconductors)生产。它被设计用于在低电压下提供高功率输出,通常用于音频放大器、音响系统和便携式设备
    的头像 发表于 10-18 10:13 3919次阅读
    tda2030工作电压范围
    TDA2030是一款广泛使用的音频功率放大器集成电路(IC),由STMicroelectronics(意法半导体)生产。它以其低成本、易于使用和良好的性能而受到许多音频爱好者和工程师的青睐
    的头像 发表于 10-18 10:11 973次阅读
    TDA2x/TDA2E性能
    电子发烧友网站提供《TDA2x/TDA2E性能.pdf》资料免费下载
    发表于 09-19 11:07 0次下载
    <b class='flag-5'>TDA</b>2x/<b class='flag-5'>TDA</b>2E性能
    使用NE5532做拾音器的放大电路,为什么得不到输出信号?
    您好,最近使用NE5532做拾音器的放大电路,但得不到输出信号,电路图如下,想请教一下问题出在何处。 以下是一些说明: 1)供电电压:正负5V,图中GND-SD端实际为-5V; 2)一级
    发表于 09-13 07:48
    使用NE5532构成的两级反向比例运算电路,输入信号增大时出现了底部削平失真的原因?
    使用NE5532构成的两级反向比例运算电路,供电正负12V。第一级增益80,第二级增益18,当输入信号增大时,输出信号出现了底部削平失真,请问是什么原因?是因为放大倍数过大导致的
    发表于 09-12 07:56
    电流反馈型与电压反馈型
    反馈型(CFA)具有较宽的带宽特性,这主要得益于其独特的内部结构和反馈方式。在设计电流型反馈放电路时,需要考虑器件选择、输入输出网络设计和稳定性优化等方面,以满足不同应用的需求。
    发表于 09-10 09:47
    NE5532NE5532A有什么区别?
    NE5532NE5532A到底有什么区别,手册翻了2遍没看出来,麻烦指导下。
    发表于 08-20 08:31
    放电路为什么要偏置电源
    放电路为什么要偏置电源?这个问题涉及到放电路的工作原理、性能指标以及设计要求等多个方面。 放电路
    的头像 发表于 08-15 15:25 986次阅读
    驻极体麦克风,差分输入ADC前置OPA1632好还是NE5532好?
    发表于 08-13 07:17
    TDA7264的技术参数及典型应用电路
    TDA7264是一款由SGS-THOMSON(现更名为意法半导体,STMicroelectronics)公司推出的优质、高保真功放集成电路。以下是关于TDA7264的详细介绍:
    的头像 发表于 06-08 14:27 4951次阅读
    <b class='flag-5'>TDA</b>7264的技术参数及典型应用<b class='flag-5'>电路</b>图
