STK6153功放电路制作,skt6153 power amplifier
关键字:STK6153功放电路制作
STK6153功放电路制作
STK3048和STK6153系日本三洋公司厚膜功放集成电路。STK3048是前级电压放大集成电路;STK6153是后级电流放大集成电路。
STK3048为15脚双声道单列式厚膜封装,其外露散热器与(8)脚相连,但与内电路绝缘。(8)脚接地后对内电路有一定屏蔽作用。该厚膜块工作时不必再另装散热器。
560)this.width=560" border="0" dypop="按此在新窗口浏览图片">
STK3048内部共有两级,输入级带保护的差分放大器,差分管基极的两只二极管起保护作用。其集电极的阻容串联相位补偿网络可防止输入级因突发信号产生瞬态失真。在两集电极间连接有一组镜像电流源。此电路接人的目的是将右输入管电流线性地倒相与左输入管构成两个相减的电流源,对后级实施电流激励。主电压放大级为一共基共射电路,上管对信号进行宽带放大,并为输入、输出级间的直耦提供阻抗匹配;下管线性地输出上管的放大电流旨在降低该级的开环失真,并对后级提供较大的激励功率。该两级放大管均辅以恒流源作负载,对电源纹波抑制力较强。STK6153为10脚单声道单列式厚膜封装(双声道需两块),内电路已与外露散热器电气绝缘。STK6153内部集成了恒压源偏置、未前级推动和未级复合电流放大电路。采用全互补对称结构,具有高速率、高精度、大功率、低噪声等优良特性。由于恒压源偏置的内置,未级大功率管始终处于最佳工作状态,具有极佳的温度补偿作用。该厚膜块的互补输出学设计成倒置式达林顿复合电路,以集电极开路的形式输出,可降低输出阻抗。
由STK3048和STK6153组成的功放电路如图3-41所示(电源、保护电路略),虚线框内分别为前后级IC实物剖析出的内部电路。前级小电容可选用德国产WIMA或ERO优质电容,电源滤波用大电解选用日产MarconNIPPON、CHEMICONNitsuko、Rubycon品牌的电容为最佳,每只大电解并联一只WIMA0.1uF~0.33uF的小电容以改善频率特性。电路不用调试即可正常工作,在总体听音感觉上,全音域范围内的各频段显得非常平衡,动态大、频响宽、失真低、瞬态响应快、音质纯净有力,且噪音特别小。电路正弦功率;2X100W、失真=0.008%;负载阻抗:8OHM;频响:10~100000HZ。< FONT>
![](http://file.elecfans.com/web1/M00/64/E3/o4YBAFujfZqATy2SAAB6bzoT0Dg229.jpg)
![](http://file.elecfans.com/web1/M00/64/FC/pIYBAFujfgGAPUuHAACcJa2R5YA887.jpg)
(2)采用恒流负反馈电路,线性电阻R和R'变放大器恒压方式为恒流方式来驱动负载,使功放的瞬态特性得以改善,增强低音的力度和高音的清晰度。
(3)取消环路负反馈电容,IC4(NE5532)及外围元件构成输出中点零位伺服电路。用来伺服STK3048的②、(14)脚,对取消反馈电容后而造成STK6153输出端直流电位的漂移,提高放大器的高、低频解析力。
该放大器主观听音评价:高音纤细清晰,中音明亮透彻,低音丰满强劲,音域层次分明,谐波失真小,噪音低,动态范围极宽。由于该电路输出功率较大,应注意使用的电源要有足够的容量,STK6153散热器不宜太小。运放IC采用独立的有源伺服电源供电。另外,放大器务必装上扬声器保护电路。
举报投诉
功放电路与音频信号处理 功放电路中常见的电路拓扑
功放电路与音频信号处理密切相关,而功放电路中常见的电路拓扑结构对于理解其工作原理和性能至关重要。以下是对这两个方面的介绍: 一、功放电路与音频信号处理
功放电路电源设计注意事项
功放电路电源设计是确保功放电路稳定运行和提供足够功率输出的重要环节。以下是一些关于功放电路电源设计注意事项的介绍: 一、电源变压器选择 功率匹配 :电源变压器的功率应足够大,至少应为机内各部电
高保真功放电路的特点 低频功放电路的应用
高保真功放电路的特点 高保真功放电路的主要目标是尽可能准确地再现输入信号,以提供高质量的音频输出。以下是高保真功放电路的一些关键特点: 高信噪比(SNR) :高保真功放电路具有很高的信
单端功放电路的优缺点 常见功放电路故障排查
单端功放电路的优点: 简单性 :单端功放电路结构简单,易于设计和理解。 成本效益 :由于电路简单,所需的元件较少,因此成本较低。 音质 :单端功放电路通常能够提供较好的音质,尤其是在低
如何选择功放电路组件 功放电路的排列与连接
选择功放电路组件以及功放电路的排列与连接是构建高质量音频系统的关键步骤。 一、选择功放电路组件 电阻 : 应选择精密五色环金属膜电阻,误差控制在1%以下。 设计功率余量应尽可能大,一般功率在1/4W
推挽式功放电路原理 功放电路设计与实现
一、推挽式功放电路原理 推挽式功放电路,又称为互补对称功放电路,是一种利用两个晶体管(或MOSFET)交替工作来放大信号的电路。其核心原理是利用两个晶体管的互补特性,使得一个晶体管在输
TPA3112d1制作的D类功放电路,输出波形失真怎么解决?
TPA3112d1功放芯片,制作的D类功放电路,最后的输出需接一个LC低通滤波器,我设计的LC低通滤波的截止频率为27KHZ,但是输出的波形正确。前面输出的波形应该是对的,是一个占空比可变的PWM
发表于 11-04 06:23
甲类功放电路效率低的原因
甲类功放电路(Class A amplifier)是一种功率放大器的设计,其中晶体管或电子管在其整个信号周期内都导通,从而实现线性放大。尽管甲类功放电路因其音质纯净而受到许多音频爱好者的青睐,但其
前级功放电路电阻用多少瓦合适
前级功放电路中电阻的功率选择,通常取决于多个因素,包括电阻的阻值、电路的工作电压、电流以及电阻的散热条件等。以下是一些关于前级功放电路中电阻功率选择的建议: 电阻类型与精度 : 在前级功放电路
前级功放电路电阻怎么测量
前级功放电路是音响系统中的关键部分,它负责处理音频信号并将其放大到足以驱动扬声器的程度。在前级功放电路中,电阻是必不可少的元件,它们用于控制电流、电压、信号衰减和增益等。 1. 电阻的基本概念 电阻
前级功放电路里有电流吗
前级功放电路是音响系统中的一个重要组成部分,它负责将输入信号进行放大和处理,以便于后级功放电路能够更好地驱动扬声器。在前级功放电路中,电流的流动是必不可少的,因为电流是电子设备工作的基础。 1. 前
同样输出功率的ocl与otl功放电路的最大区别在于
OCL(Output Capacitor-Less)和OTL(Output Transformer-Less)是两种常见的功放电路设计。虽然它们都可以输出相同的功率,但是它们的设计原理和工作方式有
