一款廉价的胆功放,cheap vacuum tube amplifier
关键字:一款廉价的胆功放
一款廉价的胆功放
原用于电子管电视机行输出级的丙类高频放大管6P13P,因其在大功率运用时线性较差,所以很少用它作胆功放,因此市面上的6P13P极其廉价。其实,将6P13P运用在阳极低电压、大电流、小功率情况下,线性还是不错的(输出5.6W功率失真度不大干3%)。
如图所示,廉价的中μ电压放大管6N1(1/2)做单级自给偏压电压放大,增益K=20,输入0.6V有效电压时,输出12V信号电压使后级达到额定输出功率11W,完全能满足与现今各种音源的接驳。功放后级用两只6P13P并联作单端甲类功率输出,负载阻抗1300Ω。由于整机失真并不很大,所以就省去了负反馈环路,以展宽音场。为节约成本,用初级220V、次级16V功率100VA的优质电源变压器代替昂贵的输出变压器。因为本胆机输出阻抗的匹配对输出变压器变比的要求较低,而变比越低,变压器对音质的负面的影响就越小。把E1型硅钢片由交叉对插改为“顺”插,并垫入0.5mm厚纸片,该代用输出变压器完全可满足宽频响的要求。
整机焊装中,6P13P灯丝为6.3V交流供电,6N1灯丝为直流供电,稳压块7806如加散热片,就可省去扩流管2N3055以简化电路。
整机焊装完成后,加电检测各点电压,若一切正常,胆机即可投入使用。
举报投诉
TPA3244功放设计发热严重的原因?
最近在做一款功放,芯片是用的TPA3244,30V供电,BTL输出;但是现在遇到点问题,功放在只是接通电源的情况下,就会出现发热现象,在输出功率8W左右是,功放持续输出坚持不到4分钟
发表于 10-24 06:16
如果设计一款桌面款的机器玩具,最吸引人的外观与功能要有哪些?
初步设想制作如下其中一款,有感兴趣的朋友可以帮提提意见。
A一款圆敦敦的音响状的“个人日程助手”,具备番茄闹钟、音乐播放、减压交互、语言对话、工作日报生成。
B一款迷你瓦利机器人,有一
发表于 10-19 18:25
经过TAS5548EVM评估板处理输出的PWM信号,可以用哪一款型号的数字功放评估板处理?
您好,我想了解一下,经过TAS5548EVM评估板处理输出的PWM信号,可以用哪一款型号的数字功放评估板处理?用TAS5631系列的板子处理可以吗,还是说有其他更新的型号,或者说比较匹配
发表于 10-18 07:13
想用TPA3251做一款单通道PBTL恒压输出,可行吗?
你好!我想用TPA3251做一款单通道PBTL恒压输出(功放输出端加有输出隔离变压器)100W的功放。要求:
1、供电电压:单24V
2、满功率输出失真:小于0.1%
3、频率响应
发表于 10-16 06:11
胆前级放大倍数调整技巧
胆前级放大倍数的调整是音响系统中一个关键且细致的过程,它直接关系到音质的表现和听感。 一、了解胆前级放大的基本原理 胆前级,即电子管前级放大
数字功放跟模拟功放能结合吗
数字功放和模拟功放是两种不同类型的音频放大器,它们在音频信号处理和放大方面有着本质的区别。数字功放(Digital Amplifier)主要处理数字信号,而模拟
前级功放可以单独使用吗
可以,前级功放(Pre-amplifier)是音响系统中的一个重要组成部分,它可以单独使用,也可以与其他音响设备配合使用。 前级功放单独使用指南 1. 前级
我想选一款音频芯片,性能类似TAS2505-Q1的,带有音频处理和D类功放功能二合一的
TI工程师你好!我想选一款音频芯片,性能类似TAS2505-Q1的,带有音频处理和D类功放功能二合一的,输出功率是20~30W单路双路输出都可以,是否有这样的芯片可选。谢谢!
发表于 10-09 07:32
需要做一个5.1声道家庭影院系统,求推荐一款D类功放?
现需要做一个5.1声道家庭影院系统,需要找一款D类功放。
要求:5.1PWM输入,5.1输出,喇叭4欧,输出功率 5x20W+1x50w。可以用一个IC实现,也可以是多个,请帮忙推
发表于 09-04 08:26
如何连接胆前级放大器和纯后级功放
一、引言 胆前级放大器和纯后级功放是音响系统中的重要组成部分,它们分别负责音频信号的前级处理和后级放大。正确连接这两种设备,可以充分发挥音响系统的潜力,提供更优质的听觉体验。 二、设备选择 胆
贴片功放和插件功放的区别
贴片功放和插件功放是两种不同的音频放大器技术。它们在设计、性能、成本和应用方面都存在一定的差异。 原理 贴片功放(SMD Power Amplifi
IU8202是一款能支持400mW单声道的耳机功放-TWS耳机
作为一款优秀的耳机功放产品,IU8202也受到了众多音乐爱好者和专业人士的高度评价。许多用户表示,在使用IU8202后,他们的音质体验得到了显著提升。无论是听音乐、看电影还是玩游戏,IU8202都能
CS3830是一款30W立体声功放,既可做2.0声道,也可做2.1声道
CS3830作为一款30W立体声功放,凭借其卓越的性能和灵活的配置选项,成为了音响爱好者和专业音响师的首选设备。在本文中,我们将详细探讨CS3830的特点、应用场景、以及如何在不同的音响系统中实现2.0声道和2.1声道的配置。
怎么检查PCB走线?PCB布局?可制造性?一款免费避坑神器
推荐一款比CAM350还好用的软件,电子发烧友论坛出品的《华秋DFM》,支持Allegro、Altium、Protel、PADS、Gerber等文件,我特别喜欢它可以“一键DFM分析”,自动检查设计中的一些错误,避免了繁琐的人工
功放分几种类型,功放常见分类方式
功放(Power Amplifier)作为音频设备中不可或缺的重要组成部分,广泛应用于音响系统、电视机、电子设备等多个领域。功放按照不同的分类方式可以分成多种类型,本文将细致地介绍功放
