简洁易作的胆功放,Vacuum Tube Amplifier
关键字:简洁易作的胆功放
笔者是位胆机爱好者,参考了多种胆机功放电路,历时两年多利用国产电子管和手中现有器件制作了这款纯胆功放,电路虽然简单,放音效果却很是不错。
该电路每声道用一只6N11作电压放大和倒相,6N11被人们誉为“国产精品”,它是一种低噪声、中μ标准小九脚玻壳双三极管。其中的一只三极管作电压放大,6N11阳极负载的大小对自身增益和通频带都有影响,负载阻值大时,其电压增益上升,但通频带变窄,反之亦反,本电路采用了“舍前取后”的设计,即电压放大级屏极负载取值较小(只有5lkΩ,),使该级的通频带在10Hz~100kHz之间几乎成一条直线。另一只三极管作分负载倒相,这种倒相电路的优点是失真小、频响好、工作稳定度高。电压放大和倒相级之间采用了直流耦合,大大减少了低频分量的损失。
为了减少6N11灯丝电子的散射,灯丝电压取为直流5.5~6V,且一端接地。如果6N11静态屏流取值较大,热噪声可能随之增大,因此,在保证输入信号动态范围在直线内,静态屏流以小为宜,故屏极电流取值为3.5mA左右,电压设定在75V左右。
诵过调整RK,使功放级工作在甲类或甲乙类,6P3P功率管作甲乙类放大时(RK=200Ω,)电路测量数据为:屏极电压310V,屏极电流100mA(双管),帘栅极电压290V,栅极偏压-20V,输出功率25W左右,失真小于2%。推挽功率管要严格配对,否则失真会大。RK=100Ω时该电路工作于甲类放大,栅极偏压-15V,帘栅极电压245V,输出功率20W左右。
通过调整R1、R2的值,可以调整6N11电压放大三极管的静态工作点,在制作初期根据其他电路曾把R1的值选为lkΩ,R2的值选用过200kΩ、150kΩ、100kΩ,经过反复试听和试验,最后把Rl、R2的值分别定为340Ω和l0kΩ。
音频输出变压器是参考1994年(电子报)合订本第218页的(自制胆机高保真推挽输出变压器)文章自己制作的,初级阻抗5.5kΩ左右,电流不小于200mA,次级阻抗4Ω和8Ω,设计功率35W。为了减少音频输出变压器分布电容对高频信号的衰减,初次级线圈采用了分层缠绕法,即每缠绕两层初级就缠绕一层次级,次级线圈采用的是多股细漆包线并绕。
工作于甲类时在路测量电压:6N11的①脚75V,③脚1.3V,⑧脚81V,⑥脚200V。电压放大级电源供电256V,倒相级电源供电300V。
举报投诉
DSP功放HOSt和acc区别
DSP功放(DSP power amplifier)是指采用DSP(Digital Signal Processing,数字信号处理)芯片,通过数字信号处理算法优化和管理音频参数的功放。 一
胆前级放大倍数调整技巧
胆前级放大倍数的调整是音响系统中一个关键且细致的过程,它直接关系到音质的表现和听感。 一、了解胆前级放大的基本原理 胆前级,即电子管前级放大器,是利用电子管的非线性特性对微弱信号进行放大的电路。在
数字功放跟模拟功放能结合吗
数字功放和模拟功放是两种不同类型的音频放大器,它们在音频信号处理和放大方面有着本质的区别。数字功放(Digital Amplifier)主要处理数字信号,而模拟
前级功放输出电压电流多少
Amplifier)进行进一步放大,以驱动扬声器。 前级功放的输出电压和电流: 输出电压 :前级功放的输出电压通常在几伏特(V)的范围内,具体数值取决于输入信号的电平和前级功放的增益
前级功放可以单独使用吗
可以,前级功放(Pre-amplifier)是音响系统中的一个重要组成部分,它可以单独使用,也可以与其他音响设备配合使用。 前级功放单独使用指南 1. 前级功放概述 前级
单端功放和双端的区别是什么
单端功放和双端功放是两种不同的音频放大器设计,它们在结构、性能和应用方面都有各自的特点。以下是对这两种功放的比较: 1. 定义与基本原理 单端功放(Single-Ended
射频功放芯片选型原则
射频功放芯片,即射频功率放大器(RF Power Amplifier, 简称PA)芯片,是无线通信系统中的关键组件之一。它负责将射频信号放大到足够的功率水平,以便通过天线发射出去,从而实现远距离通信。射频功放芯片的性能直接影响到
如何连接胆前级放大器和纯后级功放
一、引言 胆前级放大器和纯后级功放是音响系统中的重要组成部分,它们分别负责音频信号的前级处理和后级放大。正确连接这两种设备,可以充分发挥音响系统的潜力,提供更优质的听觉体验。 二、设备选择 胆前级
贴片功放和插件功放的区别
贴片功放和插件功放是两种不同的音频放大器技术。它们在设计、性能、成本和应用方面都存在一定的差异。 原理 贴片功放(SMD Power Amplifier)是一种采用表面贴装技术(SMT
纯功放好还是dsp功放好
纯功放和DSP功放是两种不同类型的音响设备,它们各自具有不同的特点和优势,具体哪个更好要根据实际的应用场景和需求来决定。在音响系统中,选择合适的功放对于音质和性能至关重要。 一、纯功放
激光焊接技术在焊接鼻胆引流导管的应用特点
激光焊接机作为一种高精度、高效率的焊接设备,在医疗器械制造领域的应用日益广泛。特别是在鼻胆引流导管的焊接工艺中,激光焊接机展现出了其独特的优势。下面来看看激光焊接技术在焊接鼻胆引流导管的应用特点
输出耦合电容的大小对功放的影响
输出耦合电容的大小对功放的影响 功放(Power Amplifier)是一种能够将输入信号电源放大到更大的功率水平的电子设备。它在各种应用领域中扮演着重要角色,包括音频放大器、无线电频率放大器
功放分几种类型,功放常见分类方式
功放(Power Amplifier)作为音频设备中不可或缺的重要组成部分,广泛应用于音响系统、电视机、电子设备等多个领域。功放按照不同的分类方式可以分成多种类型,本文将细致地介绍功放
功放一般接16欧姆还是接110V
功放一般接16欧姆还是接110V?这个问题有点复杂,涉及到功放的输入和输出特性以及不同功放的设计和应用。 首先,让我们来了解功放的基本原理。功率放大器(Power
功放output接口有什么作用
功放(Power Amplifier)的output接口是指功放器件输出信号的端口,用于连接音箱或扬声器等音频设备。功放的output接口具有以下作用: 功率输出:
