TDA7250驱动的100W功放,TDA7250 power amplifier
关键字:TDA7250功放,TDA7250电路,100W功放,100W功率放大器
在设计功放电路时,最头痛的问题莫过于差分电路的晶体管配对和调零漂,一个不小心还把功放管给冲了……现在好了可以试一试TDA7250。
TDA7250为SGS-THOMSON公司出品的一款功放驱动IC,它的特性如下:
- 外围电路简单,制作方便;
- 支持电压范围宽:2V-90V(±10V-±45V);
- 具有不需要温度补偿的零漂控制电路;
- 功率晶体管过流保护;
- 静噪/待机功能;
- 耗电量少;
- 低谐波失真:PO=40W、fo=1KHz时谐波失真=0.004%
- 输出功率60W/8Ω、100W/4Ω。
以下是应用电路图:
从以上电路可以看出TDA7250的过流保护原理是检测电阻R11、R12、R13、R14的电压。当晶体管的过流时,根据U=I·R,得出电阻的端电压随之增加,到达一定的电压后,TDA7250就将晶体管基极的电压置零,从而达到晶体管过流保护的作用。电阻R14、R15、R16、R17为负反馈回路,整个电路的增益由R14、R15和R16、R17的比值决定,公式GV=1+R14/R16或者GV=1+R15/R17。
以上电路对于发烧友来说,还有一个用途:比较不同的功率管的差别。正好我手头有MJ11032/11033、MJ11015/11016、 2SC3055/2955、2SC4278/A1633、2SB522/D522、TIP142/147等对管,于是逐一接上调试。音箱为飞达的12寸箱。结果如下:
举报投诉
发布评论请先 登录 相关推荐 ADPA9007: DC to 28 GHz, GaAs, pHEMT, 2 W Power Amplifier Data Sheet adi电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADPA9007: DC to 28 GHz, GaAs, pHEMT, 2 W Power Amplifier Data Sheet相关产品参数、数据手册,更有
发表于 01-15 18:50
![]() J721S2/TDA4VE/TDA4VL/TDA4AL EVM用户指南电子发烧友网站提供《J721S2/TDA4VE/TDA4VL/TDA4AL EVM用户指南.pdf》资料免费下载
发表于 11-15 14:45
•1次下载
![]() Jacinto处理器TDA4AP/TDA4VP/TDA4AH/TDA4VH EVM用户指南电子发烧友网站提供《Jacinto处理器TDA4AP/TDA4VP/TDA4AH/TDA4VH EVM用户指南.pdf》资料免费下载
发表于 11-15 14:43
•0次下载
![]() J721S2、TDA4VE、TDA4AL、TDA4VL、AM68功耗估算工具电子发烧友网站提供《J721S2、TDA4VE、TDA4AL、TDA4VL、AM68功耗估算工具.pdf》资料免费下载
发表于 11-12 14:37
•1次下载
![]() 本期为大家带来的是100W氮化镓充电器详细介绍拆解。本期为大家带来的是100W氮化镓充电器详细介绍拆解。 这款充电器配备折叠插脚以及2C1A接口,两个USB-C口均支持100W PD快充和PPS快充,USB-A口支持30W输出,在100W
![]() J784S4、TDA4VH、TDA4AH、TDA4VP、TDA4AP、AM69功耗估算工具用户指南电子发烧友网站提供《J784S4、TDA4VH、TDA4AH、TDA4VP、TDA4AP、AM69功耗估算工具用户指南.pdf》资料免费下载
发表于 11-07 10:12
•0次下载
![]() TDA3116D2 D类功放后接的电感发声问题怎么解决?
我使用TDA3116D2这款D类功放芯片,后面接了10uH的铁素体外壳电感,最大直流电流为5A;喇叭阻抗为4Ω,总共四个,左右高低音喇叭;VCC为18V电压。在使用这个功放电路播放音乐的时候,在
发表于 10-22 08:08
tda2030a参数引脚功能中。以下是TDA2030A的一些基本参数和引脚功能: 电源电压 :TDA2030A可以在4.5V至12V的电源电压下工作。 输出功率 :在双电源供电(±6V至±12V)下,它可以提供大约14W
适用于ADAS和自动驾驶汽车的TDA4VH-Q1、TDA4AH-Q1、TDA4VP-Q1、TDA4AP-Q1 Jacinto™ 处理器数据表电子发烧友网站提供《适用于ADAS和自动驾驶汽车的TDA4VH-Q1、TDA4AH-Q1、TDA4VP-Q1、TDA4AP-Q1 Jacinto™ 处理器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 08-03 09:46
•0次下载
![]() TDA4VE TDA4AL TDA4VL Jacinto™处理器数据表电子发烧友网站提供《TDA4VE TDA4AL TDA4VL Jacinto™处理器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 08-03 09:45
•0次下载
![]() TDA7264的技术参数及典型应用电路图TDA7264是一款由SGS-THOMSON(现更名为意法半导体,STMicroelectronics)公司推出的优质、高保真功放集成电路。以下是关于TDA7264的详细介绍:
