LM324话筒放大电路,lm324 microphone amplifier
关键字:LM324话筒放大电路
LM324话筒放大电路
电路由±12V双电源供电.LM324④脚为正12V电源.(11)脚为负12V电源。从话筒输出的音频信号幅度较小,不足以推动电脑中的音频功放电路,故需进行电压放大。该电路采用LM324集成运放为核心前置预处理电路。以L通道为例,话筒信号经R1,电位器RPl调节声音,再经电阻R2传送到ICA的同相输入端进行电压放大,R3用于降低运算放大器的输入电阻,以提高运放的输入抗干扰能力。运放ICA输出与输入负端之间加入负反馈元件R5、Cl,故运放工作于放大状态,放大倍数约为(1+R5/R4)。信号被放大后经电阻R13,送到下一级运放的反相输入端进行反相放大。R7、C3为后级运放的负反馈电路,经两级放大电路放大后的信号再经C4,R8输出到电脑线路输入插孔即可。R通道同上。
电路特点:本电路采用高性能运放LM324加入了负反馈后作放大器使用,噪音小、抗干扰能力强,使用元器件数少、制作方便、成功率高.可广泛用于校园有电脑的学生唱卡拉OK或录音。
举报投诉
电子发烧友网站提供《LM324和LM358器件应用设计指南.pdf》资料免费下载
发表于 09-04 10:58
•7次下载
如图,对小电阻r上的电压进行放大、积分。
u1:
u2输出:
当用理想运放替换两个LM324后
u1:
u2:
使用理想运放,积分结果很快稳定。使用LM324时,输出u2持续变化,基本正向饱和了。
请问是何种原因导致
发表于 09-03 07:25
我想用你们的公司的LM324运放设计一个PI调节电路,如下图,但是我不知道 电路 中电阻,电容这些元器件具体怎样取值,我只知道理论公式,不知道你们的实际使用时,元器件值是怎样取的,希望TI工程师能指点一下?
发表于 09-03 07:24
最近用TI的LM324做了一个微分电路,LM324采用正负5V供电,输入信号采用频率400Hz,Vpp=3.3V正弦波。电容利用10nF,可是输出电压居然正负不对称,而且正电压被削平,负电压有振荡。请问这是什么原因?这个
发表于 08-29 06:17
LM324芯片在J-Iink电路中的作用。
发表于 08-28 07:20
这是我查看LM324的手册上的数据,感觉不太对劲,这个功耗不符合LM324低功耗的手册说明
另外INA128的功耗我在手册上并没有查找到
现在主要是想询问LM324在12V的电压下的芯片功耗多大
发表于 08-23 06:27
问题是这样的,我有一个DAC电路,DAC0832外接LM324输出正弦波信号,然后我用这个正弦信号驱动运放,为什么不能正确输出波形,并且我用LM324产生信号作为输出接入一个变压器的初级,为什么不能在副级得到感应电压
发表于 08-22 06:44
用DAC+lm324作为信号源驱动一个推挽式功放,但是在324接入电路后接入点就检测不到信号,试过在324后接电压跟随器,没有什么效果,请问怎样可以提高DAC接
发表于 08-21 06:46
如果用普通的LM324芯片两路输出都正常,如果把LM324芯片换成OPA4227芯片,经过低通滤波后的波形就不正常了,为什么高精度的OPA4227还没有324工作正常,什么原因?
LM324
发表于 08-21 06:10
升高,其线性度会变得不太好,不如TL084。请问有没有较为完整的应用电路图能够反映LM324和TL084的周边电路不同?
(注:不考虑放大倍数问题。与之配合的CC2640R2,其内置的
发表于 08-16 09:41
我现在的产品是用LM324APWR对气压传感器信号进行放大,气压传感器里面就是一个惠斯通电桥,现在的问题是电路原理一样,元件配置一样,只有LM324内部4个运放使用不同的情况下,温漂方
发表于 08-09 07:05
你好,现在我们产品上有用到LM324,出现了损坏LM324的现象,请把损坏的样品寄给供应商帮忙分析一下损坏的具体原因,谢谢,问题描述如下:
下图电路为电压采样电路,在校准计量电压模式
发表于 08-08 06:39
NE555, LM339输入端为三相交流半波正路后的波形,经电阻R13(348K)和电位器R10(10K),二极管V25,电阻R11(10K)连接至N相。第2张图片中黄色为运放LM324同相端电压
发表于 07-31 08:29
在电子技术的浩瀚海洋中,有一种器件如同航海者的指南针,为电路设计指明方向——那就是运算放大器。而LM324,这款经典的运算放大器集成电路,更
发表于 06-06 15:43
•2790次阅读
本文介绍了如何使用单个 LM324 IC 创建具有过载和过流保护功能的可调稳压器电路。
发表于 02-25 11:25
•2416次阅读
