胆机输出变压器制作图解,output transformer DIY process
关键字:电子管,功放,变压器
所以叫烂牛,是因为铁心是采用经挑选的二手旧铁心,全部材料成本撑死不足100元,设备也落后,一台不足30元的手动绕线机,绕制手法也比较原始与传统。但以价论声,性价比倒也不俗,效果不说出色,也过的去,可以满足一般普通受众的要求,故整理贴上,以期对初入胆坛而囊中羞涩同学有所帮助。
1、做线框,0.4mm弹性纸两层,见图1;
图1 做线框
2、线框绝缘,缠绕0.08电缆纸和0.12黄腊绸各一层,用只胶带粘住,见图2;
图2 线框加绝缘纸
3、用0.08电缆纸包裹初级漆包线线头,出线端打折(防止绕开头几匝时拉出线头),用纸胶带粘住,见图3;
图3 引出线头
4、绕初级线圈第一段,等线圈压住线头和纸框绝缘层时,扯掉纸胶带,见图4;
图4 初级绕线
5、绕满一层后,用纸胶带粘住线尾,在线圈两端用牛皮封箱带裁成的窄胶带粘贴防塌护边,见图5;
图5 加防塌贴边
6、加层间绝缘0.05电话纸一层,加纸时,先在绝缘纸靠头位置剪一豁口,把漆包线通过豁口拉到上一层开始的一边,用纸胶带粘住绝缘层后,再在绝缘纸靠尾部的位置剪一豁口,引出漆包线绕下一层,这就是所谓的Z型绕法。参见图6、图7、图16—图18;
图6 加层间绝缘纸
图7 Z型绕法
图16 Z型绕法分解一
图17 Z型绕法分解二
图18 Z型绕法分解三
7、在绕完一段初级还有50匝左右的位置,压入6—8毫米宽对折的电缆纸条。待绕完后将线尾穿入纸条,把纸条拉紧进行收尾,见图8;
图8 初级第一段收尾
8、焊接出线焊片,套黄蜡套管,包裹0.08电缆纸绝缘,见图9—图10;
图9 引出焊片
图10 焊片套黄腊管垫绝缘纸
9、组间绝缘,缠绕0.08电缆纸2层,0.12黄蜡绸1层,黄蜡稠夹在电缆只中间,见图11;
图11 组间加绝缘纸
10、绕次级第一段,用黄蜡套管套住线头和焊片,并包裹电缆纸后再绕,见图12;
图12 绕次级第一段
11、次级线圈第一段收尾,并用合适宽度和厚度的弹性纸垫平线圈的两段,见图13;
图13 次级第一段收尾
12、组间绝缘,同步骤9;
13、焊接初级上一段,再绕下一段,焊接处2层0.08电缆纸,1层0.12黄蜡绸包裹,黄蜡绸夹在电缆纸中间,见图14;
图14 连接初级,绕初级第二段
14、每层绕完后均需要贴防塌护边,图15为线圈与防塌护边的效果图;
图15 绕组及防塌纸边
15、绕完初级第二段后,进行组间绝缘,方法同步骤9;
16、连接上一段次级绕组,绕下一段次级线圈,见图19、20;
图19次级一二段连接
图20 次级连接处加黄腊套管垫绝缘纸
17、次级收尾,套管,焊引出焊片,垫平线圈两端,见图21;
图21 次级收尾加套管,贴弹性纸垫平
18、组间绝缘;
19、初接连接,绕最后一段初级线圈,绕好收尾连接,见图22;
图22 最后一段初级绕组连接加绝缘纸
20、组外绝缘,缠绕0.08电缆纸2层半(半层指纸带接头按排在铁芯窗口内),1层0.12黄蜡稠,线包完成,见图23。
图23 加组外绝缘,焊接出线,线包完成
21、加挡片(线包挡片用0.4弹性纸做,铁心用0.35玻璃纤维板做),插E字片,见图24;
图24 加一字挡片插E字铁心
22、插好E片后,安装铁心包角夹铁,放置线包挡片,见图25;
图25 Z字铁心装入包角夹铁,放置一字挡片
23、放置适当厚度的铜版纸为气隙的宽度,见图26;
图26 放置适当厚度的铜板纸为气隙的宽度
24、插I字片,见图27;
图27 插I字片
25、敲紧I片,上包角压铁的底板,见图28。
图28 安装包角夹铁底板
上好底板,输出牛接初步完成了。图29是效果图,然后进行初测,烘干,浸漆..........
图29牛牛基本做成,然后.......
举报投诉
OTL电路的工作原理及调试方法
OTL电路是一种无输出变压器的功率放大电路,它利用互补对称的晶体三极管对来实现信号的放大和驱动,从而避免了输出变压器的需求。
变压器漏感对输出电压值的影响是
变压器漏感对输出电压值的影响是一个复杂而重要的物理现象。在电磁感应原理的基础上,变压器将交流电输入转换为所需的输出电压。然而,由于各种原因,例如磁场不完全的耦合和电流浏览等,
与otl电路相比ocl电路的优点
OTL(Output Transformerless)电路是一种没有输出变压器的放大器电路,而OCL(Output Capacitorless)电路是一种没有输出电容的放大器电路。它们
什么是变压器铜损和铁损?变压器的铁损与铜损的区别是什么呢?
什么是变压器铜损和铁损?变压器的铁损与铜损的区别是什么呢? 变压器是电能的重要传输和分配设备,其工作原理是通过互感作用将输入电压变换为输出电压。在变
浅谈网络变压器(Network Transformer)
网络变压器(Network Transformer)是一种用于信号转换和传输的电子设备,广泛应用于网络设备中,如路由器、交换机、网卡等。网络变压器的主要作用有以下几点。
如何判断变压器的输入与输出?
如何判断变压器的输入与输出? 变压器是一种用来调整交流电压的电气设备,通常由铁芯和绕组组成。铁芯起到了增强磁通的作用,绕组则负责将电能从输入端传递到输出端,并改变电压的大小。因此,要判
OTL功率放大电路中的自举电路是怎么工作的
OTL功率放大电路中的自举电路是怎么工作的 OTL(Output Transformer Less)功率放大电路是指在放大器输出级中不使用输出变压器,而是直接将电路
输出变压器阻值与阻抗的换算
输出变压器阻值与阻抗的换算 变压器是用于变换电压和电流的重要电气设备。它们被广泛应用于各个行业,如制造业、建筑业、医疗保健和能源等领域。在变压器中,电流和电压都受到一定程度的阻力和阻抗的影响,而我
如何选择质量好的逆变输出变压器
选择质量好的逆变输出变压器需要综合考虑功率容量、效率、稳定性、保护功能和可靠性等因素。建议咨询专业的电力工程师或从可靠的供应商购买,以获得更好的产品质量和售后服务。
