实用数字功放(TL084)电路图,digital power amplifier
454398 2018-09-20 19:02 次阅读
关键字:D类,功放,功率放大器,HIFI
常规家庭影院数字功放需采用专用的集成电路,而这类集成电路生产厂家少、价格也较高。本电路可采用普通元件制作,功率为50W,空载时几乎不消耗功率,满载时的效率约85%,具有一定的实用价值。不过因其末级电源采用“浮地”,电路的电磁兼容性能较差。由于200kHz载波未滤除干净,其信噪比和失真等指标尚有待改进。
    索尼FA7ES功放电路图
    索尼FA7ES功放电路图
    发表于 02-07 14:14 0次下载
    数字功放跟模拟功放能结合吗
    数字功放和模拟功放是两种不同类型的音频放大器,它们在音频信号处理和放大方面有着本质的区别。数字功放Di
    的头像 发表于 10-10 09:41 941次阅读
    替换TL084最合适的运放是哪一种?
    麻烦问一下,替换TL084最合适的运放是哪一种?有源音箱上用的 另外OPA4134UA和OPA4134UAE4有什么区别?
    发表于 09-25 07:31
    TL084的输出端与反向输入端相接作为电压跟随器,电压跟随的效果不好怎么处理?
    我将TL084的输出端与反向输入端相接作为电压跟随器。同相端输入信号为15kHz,5V的正弦波。可是电压跟随的效果不好,有正弦波的波峰和波谷有1V的偏差,是我芯片TL084选的有问题吗?哪种芯片比较适合做电压跟随器?
    发表于 09-23 06:37
    求助,关于TL084多级放大的疑问求解
    TL084做一个多级放大电路,在电压增益为60dB的时候,带宽要求为100Hz到40KHz。这是基本要求。 可是我看到TL084的增益带宽积在4MHz左右,多级放大电路我不清楚带宽
    发表于 09-02 08:00
    TL084多级放大电路怎么改进减弱噪声?
    我们要用TL084做一个多级放大电路,在电压增益为60dB的时候,带宽要求为100Hz到40KHz,在制作这一放大电路时发现当输入信号在毫伏级时噪声太大输入信号被淹没,电路是简单的多
    发表于 09-02 07:31
    可不可以采用+12V,-5V这样不平衡的正负电源给TL084供电?
    运放TL084采用正负电源供电,负电源的作用只是为了能输出0V(没有负电压输出),那么负电源的功耗很小,可不可以采用+12V,-5V这样不平衡的正负电源给TL084供电?
    发表于 08-28 07:33
    LM324的周边电路是否和TL084有相异之处?
    升高,其线性度会变得不太好,不如TL084。请问有没有较为完整的应用电路图能够反映LM324和TL084的周边电路不同? (注:不考虑放大倍数问题。与之配合的CC2640R2,其内置的
    发表于 08-16 09:41
    使用TL084发热是什么原因?
    使用TL084这个芯片时,用作电压跟随器,封装是SOP14封装的,但是现在芯片发热严重,供电是12V供电,因为器件有四路运放,现在只使用两路,还有两路没有使用所以输入是悬空的,请问发热是什么原因
    发表于 08-16 08:06
    LM324N换成TL084CN无法得到正确的滤波曲线?为什么?
    LM324N换成TL084CN无法得到正确的滤波曲线? 所使用电路为全通KHN双线性滤波器电路 供电+-5V双电源 输入为200mVpk的白噪音 取输出/输入的响应 LM324曲线对了 但TL
    发表于 08-15 07:56
    TL084搭的同向放大电路将正弦波放大,失真的原因是什么?
    TL084搭的同向放大电路将正弦波放大,放大倍数6倍,正弦信号频率10KHZ,输出波形如图,电源用的是开关电源加LDO,双电源供电。请大佬分析一下失真的原因是什么?
    发表于 08-12 08:28
    TL084输出异常是什么原因导致的?
    JLC采购的TL084, 5V供电,输入级断开C14只保留R5,用示波器测量8脚,电压4.0V多,短接8,9脚,输入略降,还是4V多,请问什么问题
    发表于 08-12 08:18
    TL084运放发热严重的原因?
    选的运放型号是TL084IDR,芯片封装为SOIC14, 运放比例为1:1, 运放输出端经过RC滤波后送至DSP芯片AD口进行采样,上电后发现控制板很热,测了一下在环温为30℃时,TL084的最高温度达到了60℃。请问一下这个现象正常吗 ,发热跟运放的外围
    发表于 08-09 07:36
    TL084C输入的260Khz 1V正弦波输出变成三角波是什么原因造成的?
    您好:使用TL084C设计的一个260KHZ的放大电路,原理和3个采样点波形如下图;运放的电源是24V。 问题1) 设计的3倍放大,经过TL084B运放后,没有放大; 问题2) 经
    发表于 08-02 15:34
    YAMAHA-HTR-5400功放机电路图
    发表于 06-07 12:54 4次下载
