LM3886功率放大器,LM3886 power amplifier
454398 2018-09-20 19:02 次阅读
关键字:HI-FI,LM3886,功放,功率放大器
简述: 此IC的最大特点是自身保护功能齐全,无须外接各种保护电路,它内含NS公司研制的SPIKe(自身瞬时温度)保护电路,对输出级晶体管的安全工作区(SOA)进行动态检测与保护,从而全面实现过压、欠压、过载、输出短路(包括短路到地与短路到电源)、热失控和瞬时温度冲击等保护功
LM3886是单声道、中功率、高性能音频功放IC,是美国国家半导体(NS)公司的“序曲”(OVerture)音频功放系列具有代表性的IC之一。它采用11脚TO-220封装并具有输入静音功能,适合小型有源音箱、环绕声放大器和高保真立体声电视机等用作功放。
LM3886主要性能简介
1、连续平均输出功率:
60W/4Ω(Vcc=±28V)
30W/8Ω(Vcc=±28V)
50W/8Ω(Vcc=±35V)
2、瞬时最大输出功率: 150W
3、失真度:(THD+噪声)0.03%(20Hz~20kHz)
4、噪声电平: 2.0μV
5、信噪比:>92dB
6、互调失真:(按SMPTE标准)0.004%
此IC的最大特点是自身保护功能齐全,无须外接各种保护电路,它内含NS公司研制的SPIKe(自身瞬时温度)保护电路,对输出级晶体管的安全工作区(SOA)进行动态检测与保护,从而全面实现过压、欠压、过载、输出短路(包括短路到地与短路到电源)、热失控和瞬时温度冲击等保护功能。附图1是3886内部等效电路。
电路工作原理简析
R2为LM3886的同相输入端提供偏压;并联在两个输入端的C2是用来减小放大器的高频增益,以免输出管出现振荡,同时抑制输入的电磁干扰噪声;R5、R4、C4组成反馈回路,放大器的低频响应和高频转折频率fH取决于R3、C3;R4、C4、R5和R3决定高频增益和低通转折频率fL(fH、fL的计算公式略)。
C4是补偿元件,它与R4、R5共同起减小高频增益的作用。
R8、R9、C5与开关(图中虚线所示)组成静音控制电路:当开关断开时,LM3886停上输出,即静音起作用;接通开关时静音解除,R8将⑧脚输出电流限制到0.5mA(LM3886的⑧脚电流≥0.5mA)。C5为静音通、断提供较大的时间常数。
R6、C6的作用为防止放大器产生高频振荡。
L1、R7作用:如果负载呈容性(如扬声器电缆较长),则放大器在高频下会过载,并使方波响应出现转折,为避免此现象,在输出端串入LR组成的并联电路,此时L呈现较大感抗,10Ω电阻将放大器与容性负载隔离开来并降低L与容性负载所构成回路的Q值;低频下则10Ω电阻被L短路,放大器通过感抗很小的L直接驱动负载。
自制中几点注意事宜
本文介绍的150W Hi-Fi功放电路见附图2所示。由于该系列IC的引脚彼此兼容,故附图3 所示的印制电路板既可安装LM3876(50W),也可用来安装LM3886(150W),为此,在电路板上IC1的⑤脚接到电源,以适合LM3886,而在安装LM3876时,由于⑤脚是NC端(内部不连接),故仍然适合。
为了取得最佳性能,用C7~C10对电源进行退耦,并对电路板的所有地线进行一点接地;IC1装在电路板的一侧,以便于把它固定在散热器上,散热器的热阻小于1.5kΩ/W。
空芯电感L1可用1mm漆包线在10mm胎具上绕13圈脱胎而成;电阻R7装在L1里面,并将它们的两端并联焊在电路板上。
本电路的MUTE端接上一只开关,当开关断开时,ICl即处于静音状态;若不需要静音,则应在MUTE端焊上一段短路导线。R6~C6用来改善放大器的高频稳定性,通常可以省去,但最好还是加上。
LM3886(或LM3876)的最佳负载是8Ω,如果用于4Ω负载,则当电源电压下降到27V左右时,IC1内部的SPIKE保护电路将起作用,使输出功率减小到10W左右。因此,所用扬声器的阻抗最好不要小于8Ω。
    LM3886的问题放一会就发出刺啦刺啦的声音,为什么?怎么解决?
    本人小白......前级使用NE5534 LM3886使用典型电路的接法......前后级通过一个4.7UF的电容耦合 这个电路放大功率一阵子音乐没有问题......但是放一会就发出刺啦刺啦的响声用示波器测出来的波形如上图 断电以后再上电恢复正常......一段时间
    发表于 11-04 08:24
    LM3886可以驱动10w的高音喇叭吗?
    我手上没有LM1875了,现在我需要驱动10w的高音喇叭,LM3886可以吗,会不会把喇叭烧了?如果可以,应该怎样做,大神求教。
    发表于 11-04 06:28
    LM3886芯片的输出阻抗是多少?
    LM3886芯片的输出阻抗是多少?求推荐一款带功率的能滤掉10k以上的功放高次谐波的低通滤波器,后面还要驱动线圈~~
    发表于 10-23 08:12
    LM3886尾缀T和TF之间主要区别在哪里?
    LM3886尾缀T和TF之间主要区别在哪里? 我一直用LM3886TF,但最近缺货改用LM3886T替代,但是发现LM3886T工作相对要热一些
    发表于 10-09 08:30
    求助,关于LM3886放大问题求解
    增益,后面用功放芯片跟随给输出能力。所以我想在LM3886处采用单位增益跟随,LM3886外围进行补偿。参照TI的运算放大器稳定性合集重的下图 可以在高频处有较大的噪声增益来保持稳定。 问题:1.以前
    发表于 09-29 08:49
    使用LM3886制作了一个最基础的反相放大器,出现交越失真如何解决?
    使用LM3886制作了一个最基础的反相放大器,增益为20,输入三角波信号,出现交越失真。信号频率在几百Hz到十几kHz变化,现象相同。请问这是什么原因,如果解决?
    发表于 09-29 07:00
    怎样才能避免LM3886损坏?
    损坏。 A、过流损坏:虽有电流监测,可能是响应不够快; B、过压损坏:负载上残留的工频电压过高损坏。请问怎样才能避免LM3886损坏,新的D类放大器是否更能胜任些功能需求,可推荐一下方案。谢谢
    发表于 09-06 06:31
    请问LM3886应该输出多少V?
    我有两个这样的电路,一个输出负零点几伏,一个输出接近+15伏,电路都一样的,LM3886不是在一家买的。哪个是正常的。D7是个30v稳压管
    发表于 09-05 06:05
    LM3886是TO220封装的,直插在板子上,散热片怎么加?
    发表于 08-28 06:54
    求助,关于LM3886的供电电流问题求解
    我在使用LM3886时用的是手册中给的典型应用电路,供电电压是正负24V,是使用直流电源供电的,接上负载,将万用表串进电路测的LM3886的输出电流Irms=2A。 现在我不用直流电源供电了,用
    发表于 08-27 07:22
    LM3886的供电电流应该多大?
    我准备用正负24V供电,LM3886的供电电流应该多大
    发表于 08-23 06:48
    LM3886的TINA仿真电路,输出的波形为什么不是标准的方波,怎么变形了?
    LM3886的TINA仿真电路如下: 输入的是方波,输出的波形如下,橘红色的波形: 问题:1、输出的波形为什么不是标准的方波,怎么变形了? 2、输入正弦波的话输出的是正常的正弦波,LM3886只能输入正弦波吗
    发表于 08-22 08:19
    怎么才能得到LM3886的输出阻抗?
    1、例如,负载8欧,供电±28V,为什么功率输出是38W?用公式P=U*U/R计算不对啊? 2、例如,已知LM3886的输出电流=I,供电电压是±U,那LM3886自身的功率是不是P
    发表于 08-22 07:25
    请问LM3886可以接成差分输入吗?
    请问LM3886可以接成差分输入吗?数据手册上都是单端输入,因前级DA是差分输出,想直接与LM3886对接
    发表于 08-16 09:26
    双电源供电,LM3886上电输出端有直流电压是怎么回事?
    新做的板子,刚回来,上电,LM3886输出端有直流电压,刚上电有2V左右的电压,随着上电时间逐渐增加,能达到22V; 把输入端电阻断开R3,上电,输出端有直流电压22V;
    发表于 08-09 06:56
