用LM317制作的功放电路,LM317 POWER AMPLIFIER
454398 2018-09-20 19:02 次阅读
关键字:lm317,功放,功率放大器
用稳压集成功放制作的功率放大器,对电子爱好者来说,作为开拓思路的一种尝试不无积极意义。该电路为纯甲类工作,又用低噪声管作电压放大,所以THD,NF等指标都不错,输出功率可达到30W
电路如图所示,晶体管VT1作为电压放大,因稳压集成电路IC1的输入阻抗高,故其工作电流只需0.6mA就足够了,R1,C3为电源退耦,C4用于防止寄生振荡,R3、R4分压给VT1提供偏置及交直流反馈,以改善线性及直流稳定性。VT2、R5、R6及二极管构成恒流源,用来提高电路的效率及输出功率,增大输出动态范围。
由于电路特别简单,故元件可以搭焊,恒流源的恒定电流可设置在10~15mA,调试时将LM317的输出电压调整到电源电压的一半即可,静态电流约为十几毫安。电源变压器T1功率不得小于50W。
三端稳压IC选取LM317,三极管VT1选取9014。VT2选用8050型,二极管VD5、VD6选用2CP20,变压器的功率应大于50W
    LM317可调三端正电压调节器英文手册
    电子发烧友网站提供《LM317可调三端正电压调节器英文手册.pdf》资料免费下载
    发表于 04-17 16:15 0次下载
    LM317L-N 100mA、40V、高 PSRR、可调线性稳压器数据手册
    LM317L-N 是一款可调节的正电压稳压器,能够在 1.2V 至 37V 的输出范围内提供 100mA。LM317L-N 易于使用,只需两个外部电阻器即可设置输出电压。线路和负载调整率均优于标准固定稳压器。LM317L-N 采
    的头像 发表于 03-19 10:27 291次阅读
    <b class='flag-5'>LM317</b>L-N 100mA、40V、高 PSRR、可调线性稳压器数据手册
    LM317A系列 高精度的 1.5A、40V、可调线性稳压器数据手册
    线路调节和负载调节。 LM317A 提供全面的过载保护,例如过流、热过载保护和安全区域保护。即使调整端子断开,所有过载保护电路仍保持完整功能。
    的头像 发表于 03-18 13:58 265次阅读
    <b class='flag-5'>LM317</b>A系列 高精度的 1.5A、40V、可调线性稳压器数据手册
    LM317-N系列 1.5A、40V、可调线性稳压器数据手册
    电压。此外,线路和负载调整率都优于标准固定稳压器。 LM117 和 LM317-N 提供全面过载保护,例如电流限制、热过载保护和安全区域保护。即使调整端子断开,所有过载保护电路仍保持完整功能。
    的头像 发表于 03-18 13:49 316次阅读
    <b class='flag-5'>LM317</b>-N系列 1.5A、40V、可调线性稳压器数据手册
    LM317系列 1.5A、40V、可调线性稳压器数据手册
    LM317 器件是一款可调节的三端子正电压稳压器,能够在 1.25 V 至 37 V 的输出电压范围内提供超过 1.5 A 的电流。它只需要两个外部电阻器来设置输出电压。该器件具有 0.01
    的头像 发表于 03-18 13:35 463次阅读
    <b class='flag-5'>LM317</b>系列 1.5A、40V、可调线性稳压器数据手册
    LM1086系列 1.5A、29V、线性稳压器数据手册
    LM1086 是一款稳压器,在 1.5 A 负载电流下的最大压差为 1.5 V。该器件具有与 TI 的行业标准 LM317 相同的引脚布局。 需要两个电阻器来设置 LM1086 的可调输出电压
    的头像 发表于 03-14 17:10 426次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>1086系列 1.5A、29V、线性稳压器数据手册
    LM1085系列 3A、29V、线性稳压器数据手册
    LM1085 是一款稳压器,在 3A 负载电流下的最大压差为 1.5V。它有 引脚排列与 TI 的行业标准 LM317 相同。 需要两个电阻器来设置可调输出电压的输出电压 LM1085 版本。固定输出电压版本集成了调节电阻
    的头像 发表于 03-14 17:03 521次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>1085系列 3A、29V、线性稳压器数据手册
    LM1084系列 5.5A、29V 线性稳压器数据手册
    LM1084 是一款稳压器,在 5A 负载电流下的最大压差为 1.5V。该器件的引脚排列与 TI 的行业标准 LM317 相同。 需要两个电阻器来设置 LM1084 的可调输出电压版本的输出电压。固定输出电压版本集成了调节
    的头像 发表于 03-14 16:50 541次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>1084系列 5.5A、29V 线性稳压器数据手册
    LM317M系列 500mA、40V、可调线性稳压器数据手册
    LM317M 是一款可调节的 3 端子正电压稳压器,能够在 1.25V 至 37V 的输出电压范围内提供超过 500mA 的电流。LM317M 非常易于使用,并且只需要两个外部电阻器来设置输出。此外,线路和负载调整率都优于标准固定稳压器。
    的头像 发表于 03-14 09:30 341次阅读
    <b class='flag-5'>LM317</b>M系列 500mA、40V、可调线性稳压器数据手册
    LM317线性稳压器的DV2002L2/TL2快速充电开发系统控制
    电子发烧友网站提供《LM317线性稳压器的DV2002L2/TL2快速充电开发系统控制.pdf》资料免费下载
    发表于 12-21 11:14 0次下载
    <b class='flag-5'>LM317</b>线性稳压器的DV2002L2/TL2快速充电开发系统控制
    一文浅谈LM317稳压器
    LM317是UTC友顺设计生产的一款常规可调的3端正压稳压器,设计用于提供1A输出电流,电压可调范围为1.3V ~ 37V。 *输出电压1.3V ~ 37V可调。 *输出电流大于1A。 *内部短路
    的头像 发表于 11-05 11:40 734次阅读
    一文浅谈<b class='flag-5'>LM317</b>稳压器
    按下reset开关后,LM317的电压被拉低到5V,再也恢复不了,为什么?
    异常现象: 1、按下reset开关后,LM317的电压被拉低到5V,再也恢复不了 2、SD脚对地电压为1.5V
    发表于 08-30 06:53
    求助,请帮忙看下INA826测量小电阻阻值设计是否合理?
    LM317,如下图,先使用LM317产生一个10ma的恒电流,然后让该电流流过小电阻,INA826去测量小电阻两端的电压,关于该设计有如下问题: 1. 该设计方案是否合理? 2. 当小电阻拿掉
    发表于 07-30 07:13
    如何判断LM317好坏?
    在今天的电子世界中,稳压器如同电子设备的“心脏”,为它们提供稳定可靠的电压。其中,LM317稳压器以其出色的性能和广泛的应用范围,成为了众多工程师和DIY爱好者的首选。然而,随着时间的推移和使用环境
    的头像 发表于 06-03 16:53 3499次阅读
    总结一下LM317的几种经典应用电路
    说起LM317,我们做硬件的都很熟悉了,它是LDO的一种,并且输出电压很容易通过外部电阻进行调整,今天总结一下LM317的几种经典应用电路
    的头像 发表于 05-01 10:07 7888次阅读
    总结一下<b class='flag-5'>LM317</b>的几种经典应用<b class='flag-5'>电路</b>
