18W胆场输出甲类功放,18w vacuum tube amplifier
关键字:18W胆场输出甲类功放,胆电路,功放,功率放大器,HIFI
这是一款输出功率18W的甲类功放,末级采用电流串联负反馈电路(输出级自给偏压电阻两端旁路电容被取消),电气性能优越。电路如图。
输入级为双三极管6N3,末级为6P1与IRF450共同输出。双声道只需电子管三只,6N3与6P1都是花生管,场管IRF450的市面折机品价位也十分低廉。
6N3的放大倍数μ=35,互导gm=5.9mA/V,共阴放大,6P1输出约4W,IRF450输出14W,共同输出18W。IRF450可用其他场效应功率管代替,但其反向耐压必须大于500V,功耗大于100W。本例IRF450工作电流113mA时,栅源压降3.5V,因此取R5为68Ω(注意,不同场管数据会有所差异,应实测)。若改变R6值,即可改变本机的输出功率。但如果IRF450工作电流过大,容易引起自激。
输出变压器需自制,其铁心截面积S=10cm2,初次级匝数为14∶1,阻抗比为1560Ω∶8Ω,初级漆包线∮=0.29mm,绕2100匝,次级线∮=1.00mm,绕150匝,不必分段绕制,就能取得良好效果。注意,不要使铁片交叉,固定铁心的铁夹或铁板条不能继续使用,要用铝板重做。铁心的三个柱面皆放一层牛皮纸做间隙层,确保铁心没有一点磁饱和,这样变压器失真才能减到最小,电感L铁心截面S=9cm2,漆包线∮=0.33mm,绕满即可,IRF450要用较大散热器以利散热。
本机无大环负反馈,瞬态响应良好,电路简捷。需要注意的是6P1的工作电流,应使其为50mA。需要调整的是R6的阻值,以定末级输出功率。
举报投诉
TAS5707A手册上说,功放最大输出功率是20W8欧,我们的设计用的是6欧的喇叭,由于声压要求高,要求功放额定输出功率是
发表于 10-28 08:31
单端甲类功放(Single-ended Class-A amplifier)是一种音频放大器的设计和工作方式,它在音频放大领域中有着悠久的历史和独特的地位。 1. 单端甲类
发表于 10-09 17:20
•980次阅读
(Class A) 定义 :单端甲类功放是指在放大过程中,晶体管始终处于导通状态,即晶体管的输出电流始终存在。 工作原理 :在单端甲类功放中
发表于 10-09 17:18
•1060次阅读
该电源方案是基于一个能适用于宽输入电压范围,输出功率18W,恒压输出的工程样机,控制IC采用了本公司的CR6267SK。CR6267SK芯片特性:●CR6267SK内置650V高压功率MOSFET
发表于 08-06 09:25
•1次下载
发表于 08-06 09:25
•0次下载
该电源方案是基于能够适用于宽输入电压范围,输出功率18W,恒压恒流输出的电源适配器样机,控制IC采用了本公司的CR6249。CR6249芯片特性:●CR6249是DIP8封装的新型反激功率开关
发表于 08-06 09:22
•0次下载
电源方案是基于能够适用于宽输入电压范围,输出功率18W,恒压恒流输出的电源适配器样机,控制IC采用了本公司的CR6249。CR6249芯片特性:●CR6249是DIP8封装的新型反激功率开关;●内置
发表于 08-06 09:22
•2次下载
发表于 08-06 09:22
•0次下载
该报告是基于一个能实现宽范围电压输入的18W恒压输出的电源适配器样机。控制IC采用了本公司的CR5268TJ。CR5268TJ芯片特性:●CR5268TJ是DIP7封装的新型反激功率开关;●内置
发表于 08-05 18:29
•1次下载
发表于 08-05 18:28
•0次下载
发表于 08-05 18:28
•0次下载
该电源方案是基于能够适用于宽输入电压范围,输出功率18W,恒压输出的电源适配器样机,控制IC采用了本公司的CR5249。CR5249芯片特性:●CR5249是DIP8封装的新型反激功率开关●内置
发表于 08-05 18:24
•0次下载
发表于 08-05 18:24
•0次下载
发表于 08-05 18:24
•0次下载
要高,以符合LED作为节能产品的特性。深圳银联宝科技18WLED驱动电源icU6271S,典型输出规格12V1.5A,12V1.25A,最大可做到18W,耐压65
发表于 05-24 08:10
•388次阅读
